Старый 18.06.2013, 21:56   #431
Ololoev
Автомобиль: 2112
Ololoev не успел проявить себя
Re: У кого какие валы??? часть 19...
Сообщение от Алексей_36 Посмотреть сообщение
как проще?
- Ставишь 4 цилиндр в ВМТ
- полностью закрываешь впуск
- Открываешь до нужной величины
- Тож саое делаешь с выпуском
- Проворачиваешь несколько раз колено, проверяешь что в вмт кулаки прожали гидрики до нужным нам величин
- собираешь
Если шестерни ограниченый ход регулировки
- ставишь в крайнее максимально закрытое положение ее
- Крутишь за колено и меряешь на сколько откроются клапана когда поршень достигнет ВМТ
- Докручиваешь до нужного значения
Для ленивых электронный штангенциркуль рулит - можно обнулять и не заниматься расчетами - все наглядно. Главное пересчитать угол, но это фигня
Ololoev вне форума
Старый 18.06.2013, 22:02   #432
Гойка Митич
Аватар для Гойка Митич
Автомобиль: ваз-21126
Гойка Митич находится на правильном пути
РЕБЯТ А НЕПРОЩЕ ПЛАСТИНУ ДЛЯ ИНДИКАТОРОВ СДЕЛАТЬ?????мНЕ 200 РУБ ОБОШЛОСЬ ЭТО ДЕЛО А ИНДИКАТРЫ МОЖНО И ТАК НАЙТИ ДВУХ ВПОЛНЕ ХВАТИТ ,ДАЖЕ ОДИН ЕСЛИ СОВСЕМ ТУГО!
Гойка Митич вне форума
Старый 18.06.2013, 22:04   #433
Гойка Митич
чЕРТЕЖ МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ!!СДЕЛАНА ПЛАСТИНА ИЗ УГОЛКА!Я И ИННОЙ ТАКИЕ ЮЗАЕМ
Старый 18.06.2013, 22:06   #434
Ololoev
Автомобиль: 2112
Сообщение от Гойка Митич Посмотреть сообщение
У людей вон и с индикаторами фатал еррор))
Ololoev вне форума
Старый 18.06.2013, 22:30   #435
Алексей_36
Автомобиль: Fiesta V 1.6
я так понимаю втулки под ИЧ привариваются интуитивно? если что ,спица подгибается?
выточки в нижней части для чего?
не вижу отверстий для крепления к гбц, по месту сверлил?
Гойка и еще несколько вопросов. наверняка ты снимал пласт рес на приорах с кондеем!
чтобы открутить гайку(крепление реса) крайнюю к ремню, снимал гену?
при снятие реса разъемы форсунок мешались же (когда оттягиваешь рес - мешаются трубки кондея, и чтобы его снять до конца рес цепляестя ну несколько миллиметров за самые разъемы). если у тя так было - как поступал?
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Ololoev Посмотреть сообщение
как я пойму на какую величину он открылся? ИЧ? или еще какое устройство
Алексей_36 вне форума
Старый 18.06.2013, 22:51   #436
PIONEER-83
Автомобиль: 11196
PIONEER-83 не успел проявить себя
Алексей_36, отвечу я))) подлезаешь с низу и срываешь болт (нужен маленький вороток). ну а после гибким удлинителем откручиваешь до конца)))
а ИЧ тебе вообще тогда для чего? по нему выставляешь нужное перекрытие и в зависимости от полошения ножки относительно гидрика ИЧ делешь на синус 25
PIONEER-83 вне форума
Старый 18.06.2013, 23:03   #437
Алексей_36
Сообщение от PIONEER-83 Посмотреть сообщение
так я и делал, тока гену тормошить всеравно пришлось, вернее даже с креплений откручивать ибо он один куй мешался. все так ипались? изза кондея лишний раз и лезт ьтуда не охота
Старый 18.06.2013, 23:06   #438
PIONEER-83
Автомобиль: 11196
да нет я делал как описал на все про все ушло мин 20 и рес лежит на верстаке только у меня калина с приоро мотором у меня там места еще меньше))))
Старый 18.06.2013, 23:10   #439
Алексей_36
дык у гойки на чертеже не нарисовано на каком расстоянии втулки приварены, собсно потому и спросил... иль упущение на рисунке иль по месту дорабатывал
куя се!!!! у меня уперся в трубки кондея, а вверх подать разъемы форсов мешаются! вот я поипался их снимать - капец! своими клешнями мкжду ресом и гбц подлазить
Старый 18.06.2013, 23:29   #440
PIONEER-83
Автомобиль: 11196
куя се!!!! у меня уперся в трубки кондея, а вверх подать разъемы форсов мешаются! вот я поипался их снимать - капец! своими клешнями мкжду ресом и гбц подлазить[/QUOTE]
там ключи маленькие нужны у меня просто набор головок форс им можно подлезть куда угодно без него не открутил бы точно
народ хоть и детон. и пропала но решил уж поставить безвтык. поршня вот сейчас думаю клапана сток облегченные есть смысл брать или нет
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
