Старый 10.04.2014, 18:12   #431
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
IvanPomidorov, проверить работу термостата элементарно.
Запускаем двигатель и чисто на ощупь определяем температуру патрубков от радиатора.
В норме верхний патрубок прогревается по мере прогрева двигателя и по направлению от двигателя к радиатору. Нижний патрубок в это же время остается холодным и прогревается резко.
Если срабатывает не так, то ретмостат не работает правильно.
Заменить крышку и сам элемент - дело 30 минут.
Второй момент: чистота ламелей радиатора. Это критично, если термостат работает нормально, а двигатель продолжает греться. Просто всякими говнами с дороги он забивается и его теплоотдача падает.
в571оа вне форума
Foland11 (10.04.2014)
Старый 10.04.2014, 18:25   #432
Вес репутации: 32
Ну не так уж и резко, а как бы чуть помедленнее чем резко. ))
Старый 11.04.2014, 16:41   #433
Malaiis
Malaiis не успел проявить себя
Всем доброго дня! У меня такие же симптомы что и у IvanPomidorov, что в сервисе мне говорили стрелка бздит, здесь тоже писали о том же, но после длительной езды по городу, при остановке слышно как кипит бочок антифриза. А если он кипит значит температура есть?! Сколько сервисов объездил одни криворукие дэээбилы, все клонят на панельку,кроме одного он говорит что прокладка бошку надо снимать.
Malaiis вне форума
Старый 11.04.2014, 16:52   #434
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Начните с проверки масс. Раз кипит,то может крышка бачка под замену
legooo вне форума
Старый 11.04.2014, 20:43   #435
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
Malaiis, во время кипения тосола. в расширительном бачке что показывает указатель температуры на панели?
вентилятор охлаждения в это время включается?
и работает ли он вообще?
масло в картере двигателя на эмульсию не похоже?
под крышкой маслозаливной горловины нет коричневой слизи?
santers161 вне форума
Старый 11.04.2014, 23:21   #436
в571оа
Аватар для в571оа
Malaiis, кипеть ОЖ может по разным причинам. Или "кипеть". Например, бурление в расширительном бачке может быть от прорыва картерных газов.
Вам нужно провести комплексную диагностику всей системы. Решение проблемы может быть как простым, например, замена крышки бачка, так и сложным, например, замена прокладки ГБЦ.
в571оа вне форума
Старый 14.04.2014, 09:58   #437
IvanPomidorov
Аватар для IvanPomidorov
Сказал(а) спасибо: 12
IvanPomidorov находится на правильном пути
Заменили мне вчера термостат. Без разговоров. Другая смена была
Теперь темппература 90-92 градуса в "нормальном" режиме, при торможении двигателем на спуске вообще до 85 может опуститься, так что всё ОК.
Правда есть один момент. Залили мне свежий антифриз (я не рискнул лить ту жижу, что была слита в грязное корыто, хотя на вид вроде и ничего был), так вот залили мне его примерно на сантиметр выше отметки "MAX". На вопрос "может отольём?" был получен ответ, что "хуже не будет".
Но как-то сумлеваюсь я, если сегодня время будет, отберу из бачка по-шоферски, шланг и тара есть.
IvanPomidorov вне форума
Старый 14.04.2014, 10:10   #438
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
IvanPomidorov, а у меня вот наоборот температура в движение 78-81, интересно поменяют чтобы было 90 или нет?
Prima вне форума
Старый 14.04.2014, 16:07   #439
ЭхВасилий
Аватар для ЭхВасилий
Автомобиль: Приора седан
Сказал(а) спасибо: 28
ЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себя
Ребят, вообщем нужна помощь. Настала наконец весна и тут начались проблемы((
При движении по трассе температура 100 и более градусов, включаются вентиляторы, а радиатор холодный!
Вентилятор что ближе к аккумулятору еще выдувает теплый воздух, а второй дак вообще просто так крутится
Трогаю патрубки- оба горячие, но тот который ниже чуть попрохладнее, т.есть рука терпит-не обжегаюсь
Неужели термос наелся?
Я было подумал может стрелка на приборке врет, но ведь вентиляторы то срабатывают, значит что то не так
ЭхВасилий вне форума
Старый 14.04.2014, 16:11   #440
Вес репутации: 32
Сообщение от ЭхВасилий Посмотреть сообщение
Да!!! Не полностью открывается. Меняй!!!
ЭхВасилий (14.04.2014)
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
