Старый 24.10.2013, 18:09   #431
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 4
Секунды 2-3 постукивает и тишина...
это нормально. я сменил масло на полусинтетику-и залил присадку ликви моли. теперь стук всего 1 секунду. стук гидриков пропал- но иногда появляется- не обращаю внимания - даже на иномарках замечал такое. видимо еще и от топлива зависит
прироровод вне форума
Старый 24.10.2013, 19:17   #432
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Пару раз попробовал заводить по другому.Сначала небольшая прокрутка 1-1,5сек при этом бвиг. завестись не успевает, потом повторная прокрутка и о чудо ни каких звуков.
привод стартера, (бендикс) после заводки не успевает вернуться на исходную из за того что на валу по которому он "бегает" и на сердечнике втягивающего реле смазки много и она сильно густеет при низкой температуре. выход. разобрать промыть от смазки, помазать хорошей всесезонной смазкой только редуктор и по капельке на втулки, больше ничего смазывать в стартере не надо! ну можно пшикнуть ВДшки в бендикс.
combat_rabbit вне форума
motobest (24.10.2013)
Старый 24.10.2013, 20:33   #433
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Совершенно верно.
Это тот редкий случай, когда кашу можно испортить маслом.
motobest вне форума
Старый 24.10.2013, 22:06   #434
Алдр
Алдр не успел проявить себя
Кто может подсказать как посмотреть ошибки двигателя на приборке с навигатором?
Алдр вне форума
Старый 24.10.2013, 22:53   #435
Ашулук
Аватар для Ашулук
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 12
Ашулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Алдр, с помощью внешнего подключаемого устройства, типа тестера "Штат".
Можно и посмотреть и стереть ошибки. Есть отдельная тема.
Ашулук вне форума
Старый 24.10.2013, 23:12   #436
dmi1743@yandex.ru
dmi1743@yandex.ru не успел проявить себя
подскажите .Ездею по туле датчик скорости показывает правильно. Ездию на дольняк врет км на 30-40 ориентируюсь на навигатор.и еще стрелка спидометра задевает за табло (нижний маленький хвостик) панель даже немного стерлась(нижняя часть) возмоможнозаводской дефект.стучу по приборам стрелка будто по зубцам передвигаеца
dmi1743@yandex.ru вне форума
Старый 25.10.2013, 15:18   #437
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
удалил.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 25.10.2013, 19:45   #438
Алдр
Сообщение от Ашулук Посмотреть сообщение
Это я и сам знаю!!!! Неужели мы отдали за встореный маршрутный компьютер и наФигатор 13т.р и на нём никак ошибки не посмотреть!!!! За эти деньги можно было в 100500 раз лучше купить и то и то!!!!
Алдр вне форума
Старый 25.10.2013, 20:12   #439
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
На всех машинах встроенные вещи не дешевые
legooo вне форума
Старый 25.10.2013, 20:34   #440
Mivls
Аватар для Mivls
Автомобиль: 2170 (Норма)
Mivls не успел проявить себя
Подскажите пож-та, что может быть Не работают кнопки на правом подрулевом переключателе, которые отвечают за переключение индикации БК Машина досталась уже с такой проблемой, думал, просто заменить переключатель, но после замены такая же беда, дворники и омыватель работают, а эти кнопки нет, колодка проводов к панели приборов подключена
Mivls вне форума
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
