Старый 17.02.2014, 16:48   #1
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7...
Сообщение от -fis- Посмотреть сообщение
если бензин заканчивается на инжекторыных машинах
Если он заканчивается в бензобаке,т.к. насос работает на сухую.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelya.html
Приорика продал,купил Шкоду Рапид 1.6MPI,105HP,5MT,Active
DiKey2000 вне форума
-fis- (17.02.2014)
Старый 17.02.2014, 17:05   #2
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
-fis-, Уважаемый,с таким пробегом как у вас либо точат под новые приоро-поршни,либо ставят без расточки поршни 21124.Другими путями жор масла не убрать!!
тракторист63 вне форума
-fis- (17.02.2014)
Старый 17.02.2014, 17:12   #3
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
-fis-,
тракторист63 дело говорит, он это прошел уже.
satmaster56 вне форума
-fis- (17.02.2014)
Старый 17.02.2014, 19:20   #4
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Щелкает но не крутит.
Или кабеля плохо прикручены, или втягивающее мозги сушит. Возможно, просто снять и смазать втягивающее хватит. В противном случае менять втягивающее реле. Я обычно менял (правда не на Приоре).
Правильно вы говорите, поеду компрессию померю к другому, это же не дорого?
Не дорого.
Rishat_M вне форума
Старый 17.02.2014, 20:41   #5
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Выемки на поршнях глубже не сделают- в теории ухудшается продуваемость цилиндров, и теряем нормы евро-4.
Ri.264 вне форума
Старый 17.02.2014, 23:26   #6
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
продуваемость ухудшается но это только на больших оборотах, проверено на практике, а вот евро-4 не теряется если имеется вытеснитель который компенсирует СЖ.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 17.02.2014, 22:36   #7
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
UPD: Нашел что замыкать на стартере, только не понял почему из-за замыкания он срабатывает.
Эт так просто предостережение на будущее!! Я один раз так с включенной передачей замкнул-еле успел на мотор запрыгнуть (((.. Она хоть и прыгнула на метр, но ноги наверное переломал-бы....
борода-020 вне форума
Старый 17.02.2014, 23:28   #8
satmaster56
Алексей_Павлович, По ощущениям двигатель с поршнем без вытеснителя работает жесче, чем с вытеснителем. Или мне так кажется?
Старый 17.02.2014, 23:41   #9
Алексей_Павлович
чем выше СЖ, тем жёстче работа ДВС, а вообще можно прошивку подобрать по вкусу, я катал много разных, предпоследняя была хороша но работа на холостых жёстковата, сейчас на последней уже год катаюсь, всё устраивает.
Старый 18.02.2014, 00:50   #10
борода-020
Факт!! С завода моя шла с М73-какие ток не пробовал прошивки...всё не то. Предложили Январь 7,2 попробывать с переработаной прогой от 124-того мотора. Мотор работает совсем по другому-немного жёстче на холостых, ровнее в целом и просто нереально раскрывается с 4000 тыр и до отсечки крутится намного веселее чем с М73 или Бошем-вероятнее всего потому что на 124 шпонки на валах чуть смещены относительно Приорских и поэтому немного другая фаза впрыска идёт(ЭТО ток моё предположение).
С плоским поршнем все процессы более плавно идут, а вытеснитель даёт завихрения потоков. На УЗАМе-412 и прочих последователях(3317,3318)-которые ведут родословную с БМВшных спортивных моторов- днище поршня один сплошной вытеснитель.
Данный двигатель взял для примера, ибо у мну на ИЖе такой стоит.
ID:	103788   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
