Старый 16.11.2015, 20:03   #431
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Re: Доработка подвески Приоры, часть 2
Сообщение от dnk-1478 Посмотреть сообщение
Вот и думаю правла взять 10-ю, вварить торсион, и немного усилить.
Логично!
ивф вне форума
Старый 16.11.2015, 22:09   #432
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Я на драйве читал, что спортсмены трубу вваривают в балку
Alekz96 вне форума
Старый 17.11.2015, 01:37   #433
droid19
Автомобиль: 2172, 2114
Сказал(а) спасибо: 24
droid19 находится на правильном пути
я на свою 14, вал вваривал Ф17мм.
вал использовался от нефтяных насосов, на скручивание очень хорошо работает.
Летом было офигенно, сейчас зимой надо проверить, как будет ввести себя задняя подвеска в гололед.
Потом узнал, что на датсуне тоже в задней балке вал Ф17мм.
droid19 вне форума
Старый 17.11.2015, 08:37   #434
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Я позвонил в магазин, 10-я балка голая 4550р., приоробалка-6700р. Вот и думаю правла взять 10-ю, вварить торсион, и немного усилить. И хватит я думаю. Да и с нашими дорогами пусть лучше балка работает, чем делать ее излишне жесткой и опять ее рвать начнет.
Узнай сколько Калино-балка стоит(калина-2,датсун). Возможно дешевле приоровской.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
А как амортизаторы крепить?
обычно. Насколько мне известно там как раз на 1.7см каждое крепление смещено. Будут стойки /\ так стоять чуть - как на BMW)). Это не критично, зато в поворотах будет |\ или /|, в то время, как если ставить 2108(или приоро) балку, то она будет стоять ||, то в поворотах // или \\.
Ничего нигде тереть не будет, перекос не критичный. А вот наоборот если на калину поставить приоробалку, то амморты будут тереть о стаканы задних стоек, ибо \ / так будут стоять, а в поворотах заламываться еще сильнее и уже бить о стакан.
https://www.drive2.ru/l/5544744/
Я находил в интернете - чел с Грозного ставил на приору грантобалку - подошла как родная, но терли колеса или нет уже не в курсе, колеса вроде не широкие стояли у него.
Добавлено через 59 секунд
Единственный минус у балки от Гранты - колея. То есть нужно будет арку точно раскатывать, это раз, и нужно спереди проставки ставить,чтобы невелировать разницу - это два
Vovanoto вне форума
Старый 17.11.2015, 08:54   #435
ивф
Саратовская ячейка
Vovanoto, Думаешь, надо нивелировать задницу? На "Калина-спорт 2" передняя и задняя колея одинаковы и рулится лучше стандарта. Может, сначала попробовать так? А вот арки крыльев, конечно проблема.,
ивф вне форума
Старый 17.11.2015, 09:42   #436
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
ВАЗ вообще запутал.
Приора/Самара 1410/1380
Калина-1 1430/1410
Калина-2/Гранта 1430/1414
Гранта-Спорт 1430/1420
Калины2-спорт 1430/1432
А теперь берем например колесо 185/55/15(У Гранты/калины-2), после замены балки на новую с развалом -1гр мы получаем увеличение колеи с каждой стороны по 5мм! То есть уже 1420! А если мы берем Спорт, у которой колесо к тому же еще и больше 195/50/16, то получаем прирост по 10.5мм с каждой стороны, то есть 1432! Хотя еще я не учел толщину проставок на Спортах - они реально по 1см каждая!
А подвеска и колеса у всех Спортов(что калина-2,что Гранта) одинаковая, занчит 1432!
А теперь берем балку от Калины-2(не спорт), с -1гр, получаем 1420-1423(в зависимости от резины), а спереди остается 1410, ну если развальчик там 20-30минут, то 1415 может...
То зад будет шире, на Спортах - одинаково. Более широкая колея сзади - минус к управляемости - машину легче будет пустить в занос и её будет кидать!
На всех - гражданских ВАЗах от 10 до 30мм разницы в пользу переда. Так что проставки по 5мм хотя бы - обязательны для Приоры. В идеале по 10мм даже(Можно и зад еще больше развалить будет)
Добавлено через 8 минут
У меня на Приоре были развальные пластины на -1гр и резина 205/50/15 вылет диска ET32. Получается(судя по расчетам) у меня колея была +5мм(угол)+3мм(пластина) с каждой стороны. Итого около 1396мм. Перед завален на 20 мин - то есть 1414мм.
Машину не кидало, не заносило,все рулилось прекрасно. Но арку я раскатывал с одной стороны и резал крепление заднего бампера. Если ставить скажем 205ую резину на вылете ET38 и калинобалку, то разница по арке будет +17мм(балка)-6мм(вылет)-3мм(проставки нет)=8мм. Если срезать в щи крепление бампера(я вкручивал потмо саморез в крыло и хорошо раскатать арки(а в идеале перенести балку назад, как на ваз 21106(купэ с опель-мотором) или Калина/Гранта - Спорт(тоже такие же кронштейны переноса стоят), то влезут такие колеса по идее, но прям в притирочку)
Добавлено через 9 минут
Хотя вроде вот по 30мм на сторону))
https://www.drive2.ru/l/288230376153215363/
Vovanoto вне форума
Старый 17.11.2015, 10:37   #437
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Наоборот. Если шире сзади - это недостаточная поворачиваемость. В занос фиг запустишь. Самый резко входящий в занос транспорт - это трайк или тачки на его базе, где впереди два колеса на оси, а сзади одно.
Имеет смысл. Бесшовная труба на скручивание должна хорошо работать. Можно в принципе кусок стабилизатора со 105-й Волги взять. Там 20 мм и по длине по идее должно хватить.
vovan вне форума
Старый 17.11.2015, 11:07   #438
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
ну в повороте может быть и да, а на колее?
Vovanoto вне форума
Старый 17.11.2015, 12:04   #439
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
а на колее
А как тебя заносить на колее будет?На колее кидает, поведение опять же из условий недостаточной поворачиваемости. Можешь компенсировать мягкими пружинами впереди или жесткими сзади. Или тонким стабом впереди и жестким сзади. Или давлением впереди 1,8 а сзади 2,2. В любой вариации.
vovan вне форума
Старый 17.11.2015, 12:26   #440
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Ну. Смысла ставить мягче подвеску спереди нет, проще и лучше проставки на перед
Vovanoto вне форума
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
