Старый 11.05.2013, 21:38   #431
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Шум коробки
cthutq, возможно выжимной подшипник
Шассист вне форума
Старый 11.05.2013, 21:40   #432
cthutq
cthutq не успел проявить себя
Re: Шум коробки
интересно интересно недавно ездил на полгую диагностику ни чего не сказали,а тут на форуме пишут что еще какой то подшипник первичного вала,тогда он то как стучит или рычит
cthutq вне форума
Старый 11.05.2013, 21:42   #433
Шассист
Re: Шум коробки
screwdriver, масло ТМ-5 залито и в КП ВАЗ классических моделей и в Ниве. В Москвиче синхронизатор из какого-то другого цветмета, что там их не ест от масла ТМ-5?
Шассист вне форума
Старый 11.05.2013, 21:45   #434
cthutq
Re: Шум коробки
нее речь идет о приоре и масло залито мобил
значит выжимной надо поменять и шум пропадет??а какой марки лучше подшипник??
cthutq вне форума
Старый 11.05.2013, 21:51   #435
Шассист
Re: Шум коробки
cthutq, при возникновении шума (что вы описывали раннее) можно надавить лапку вилки в месте крепления троса в направлении двигателя - подшипник отойдет от лапок диафрагмы корзины и он перестанет вращаться, если шум исчезнет - то он
Шассист вне форума
Старый 11.05.2013, 22:16   #436
cthutq
Re: Шум коробки
спасибо за совет проверю
cthutq вне форума
Старый 12.05.2013, 14:46   #437
сергей001978
Автомобиль: лада приора люкс
сергей001978 не успел проявить себя
Re: Шум коробки
всем добрый день! прошу вашего совета,купил приору в августе 2012,сначала было все отлично, ничего не шумело,машина работала как часики,где то в 2000км. забуксовал на песке и после этого начала шуметь КПП, шум такой-заводишь,начинает 'стрекотать",сцепление выжимаю пропадает,затем при пробеге где-то 10-20км когда разгоняешься на 1,2 передаче коробка шумит как дизель,но до 2000-2500об/мин,при долгой езде шумит сильнее.уровень чуть выше нормы.сейчас пробег 12000км. На остальных передачах все норм.Что посоветуете сделать,машина на гарантии,но с нашими гарантийщиками помоему воевать бесполезно-одни отговорки!Заранее благодарю!!!!)
сергей001978 вне форума
Старый 12.05.2013, 18:34   #438
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Шум коробки
Сообщение от cthutq Посмотреть сообщение
что это такое
Выжимной, корзина, вилка или тросик. Последнее проще проверить, начни с этого.
Сообщение от сергей001978 Посмотреть сообщение
Что посоветуете
Включить "дурака", тыкать пальцем, что вон оттуда шумит и хрустит. Пусть ищут. А так два варианта: узел сцепления (выжимной, вилка, корзина, диск) или не довключаются передачи (проверить регулировку тяги КПП). ИМХО
Rishat_M вне форума
Старый 12.05.2013, 20:38   #439
TOT
TOT немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Шум коробки
хоть кто нибудь бы дал дельный ответ почему трещит коробка,одни далёкие догадки,и при чём здесь выжимной,мне не понять
TOT вне форума
Старый 12.05.2013, 20:40   #440
filin_123_777
filin_123_777 не успел проявить себя
Re: Звук при работе
filin_123_777, вот тебе еще версия:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...83#post1763883
Если займешься - напиши о результатах.
задался темой короче сам направляющий выжимного ровный выжимной сидит как надо вот какя тема первичный вал задевал об направляющего выжимного то есть немного шоркал вот и шум был как я решал эту проблему покупать новую кпп было не охото и дорого подложил шайбочки ипод крепление выжимного и все тишина настала но подбирал пол дня тоб сальник не тюк и выжимной сам был оцентрован так что брак самого корпуса ну или первичного так что если у кого замена подшибников в коробе не помагает и замена сцепления в сборе то посмотрите направляющий мыжимного друг задеют позже фото выложу
filin_123_777 вне форума
коробка передач, шум кпп
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
