Старый 12.06.2015, 10:19   #431
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Ошибки при монтаже РН НО
Сообщение от Alex357 Посмотреть сообщение
Установил сегодня РН НО 845.3702 вместо потребляющего в состояниии покоя 400 мА РН НО 845.3702(проработал 2,5 года).
Напряжение стало 13,1-13,2 В в ДВИжении!!!
Было 13,8-14,0 С фарами, вентиляцией , музыкой...
Подкову менял год назад, под РН НО.
Вопрос новый РН НО - сбойный?
Или его можно неправильно подключить?
Если аккум разряжен такое возможно?
Ну вы ж наверно знаете как подключать, тем более стоял такой-же РН. Брак тоже ещё никто не отменял.
PVP вне форума
Старый 15.06.2015, 09:01   #432
Alex357
Автомобиль: 217230-018
Alex357 не успел проявить себя
Re: Регулятор напряжения. Какой РН НО лучше?
"Ток потребления покоя" - я, считаю, это ток который потребляется с акуума во время стоянки, т.е. с включенной сигой...
Как измеряю? ставлю машину на охрану. Жду 10-15 мин. и измеряю ток потребления м\у "массой" и "-" аккума.
Утечка реально была из-за РН. Даже с отключенной сигой 400 мА, утекало.
Отключил "РН" ("сдёрнул его проводки") - хоп и привычные для меня 100 мА.
Поставил новый РН - утечки нет.
На выходных ездил за город. Стало лучше.
На холодную гена выдаёт 14В, после прогрева на трассе 13,4-13,5 В (измерено Штатом)... смотрел напряжение на х.х после поездки, т.е. на "горячую" 13,6В на аккуме...
В "общем" поведение, РН 845.3702 стало напоминать поведение заводского РН.
Мне, кажется, что термокомпенсация сильно отрабатывает.
Интересно, а поведение РН НО можно проверить перед покупкой, до установки на гену?
Alex357 вне форума
Старый 15.06.2015, 09:17   #433
Geram
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
Geram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоваться
штат я так понимаю с салона считает. это совсем не факт что с гены стока же.
у меня года 3 назад были большие потери между капотом и салоном. порядка 0,5в. после зачистки масс в салоне стало 0,1в
а месяц назад стали потери между геной и аккумом в 0,5в. помогло простое выдергивание предохранителей под капотом F4 и F6.
тоже стало норм
потому смотреть надо напряжение на всей цепочки гена-аккум-салон
Geram вне форума
combat_rabbit (16.06.2015)
Старый 16.06.2015, 09:03   #434
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Это все равно много, должно быть-емкость АКБ разделить на 1000 (в моем случае 60mA), у самого было 150mA, пока не подключил магнитолу через диодную развязку, сейчас ток утечки 40 mA.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 16.06.2015, 15:26   #435
trakt0r
trakt0r не успел проявить себя
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Подскажите пожалуйста, на приоре было низкое напряжение в сети (13.1 В со включенным светом, 12 В с печкой или кондером), съездил к электрику, он зачистил клеммы на генераторе и акб, пропшикал их средством Лавр "жидкий ключ". После этого напряжение на генераторе стало 13 В при включенном кондере и 13.8 без нагрузки. Также электрик сказал, чтобы я зарядил акб, тогда станет еще выше. К сожалению зарядное устройство я взять не успел, но через 5 дней напряжение опять упало до 13.4 при ближнем свете и 12.4-13 при включенном кондере (в зависимости от того, работает вентилятор или нет). Это замеры по БК, мультиметра чтобы проверить напряжение на генераторе у меня нет.
В чем может быть проблема? Просто заменить регулятор напряжения на РН нового образца? Или дело в другом? Генератор БАТЭ 90А.
trakt0r вне форума
Старый 16.06.2015, 15:34   #436
Сообщение от trakt0r Посмотреть сообщение
Именно! ))
trakt0r (16.06.2015)
Старый 16.06.2015, 15:51   #437
trakt0r
Foland11, благодарю за ответ. То есть диодный мост менять не стоит, а просто показать электрику первый пост из FAQ, чтобы он отрезал где надо и вставил новый РН, так?
И еще вопрос, листая тему, я пришел к выводу, что для моего генератора лучшие РН это 9111.3702 - ВТН и 9111.3702И2 - ВТН. Верно?
trakt0r вне форума
Старый 16.06.2015, 15:57   #438
PVP
Судя по схеме включения это РН старого образца!
PVP вне форума
Старый 16.06.2015, 16:00   #439
ГришаЯхонтов
Эти РН ставятся без перекусывания диодного моста, у самого стоит БАТЭ-90А и РН 9111.3702 - ВТН. И это РН не нового образца, просто лучше заводского, но напряжение держит хорошо 14.5В-13.9В.
Старый 16.06.2015, 16:02   #440
trakt0r
Хорошо, тогда посоветуйте пожалуйста какой нибудь РН нового образца на мой генератор, я так понял они все равно лучше чем тот же 9111.3702 - ВТН
trakt0r вне форума
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
