Старый 14.07.2016, 06:36   #431
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Сообщение от yatur Посмотреть сообщение
Если без кондера, то я за кзатэ 80а с хорошими подшипниками, с регулятором нового образца, и с мостом с диодами в металле, это если не тратиться. Остальное практически не изнашивается
У Kocmoc авто - люкс (из аватарки), по нагрузке - полный фарш (ЭУР, кондей и т.д., только что л/стекло без обогрева). Т.к. сумм. нагрузка в б/сеть увеличилась, то источник должен выдавать что-то побольше 80...90А)))
Старый 24.07.2016, 07:19   #432
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Появился стук в районе генератора, думал что-то с ГРМ(как раз поменял ремень, ролики, помпу) но при снятии ремня генератора(несколько раз), стук пропадает.
Поменял натяжной ролик, "новый" ВБФ (15000км) сильно люфтил, промыл, промазал "старый" ВБФ, от него слышен только шелест, стук не прошел. "Палочкой" стук прослушивается в генераторе, стук не постоянный, а время от времени, только на холостых оборотах, при перегазовке стук пропадает, при включении потребителей стук тоже пропадает. Подшипнику "гены" хана?
Kuzprok вне форума
Старый 27.07.2016, 12:38   #433
putop
Автомобиль: ВАЗ-2111
putop не успел проявить себя
На генераторе износились контактные кольца, я не стал париться и купил новый генератор, а старый забросил за шкаф) Там он благополучно провалялся год, пока не стал тупить уже новый генератор(моргает свет). Поэтому я решил восстановить старый, перепаял кольца, но собрать до конца не могу)) Мне думается, пара шайбочек потерялось. Знающие, подскажите как шкив крепется? Там гровер должен быть? Или шайба какая-нибудь? И как правильно верхнюю крышку собрать? Сильно её притягивать болтами надо?
putop вне форума
Старый 27.07.2016, 12:40   #434
putop
Генератор БАТЭ 90А
putop вне форума
Старый 27.07.2016, 18:45   #435
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от putop Посмотреть сообщение
Шкив у подобного кзатэ притягивается гровером и гайкой. Тянуть нужно практически до отказа, я однажды недотянул видимо, шкив порвало.
Крышка притягивается равномерно, винты тянуть до упора, при этом ничего не должно задевать
yatur вне форума
putop (28.07.2016)
Старый 01.08.2016, 05:53   #436
DGR
Автомобиль: 21723-138-21
Сказал(а) спасибо: 30
DGR не успел проявить себя
Здравствуйте, в городе был потоп и ливни, так получилось что проехал глубокую лужу и появился шум, выше обороты-громче шум.Скинул ремень генератора шум пропал, как узнать что это? кондей, ролик генератора или генератор?наугад менять начиная с ролика?
https://www.youtube.com/watch?v=6sfWCX5WcFE
https://www.youtube.com/watch?v=ax0-G3grQFY
DGR вне форума
Старый 13.08.2016, 02:27   #437
habrahabr
Автомобиль: Приора хэтчбек
habrahabr находится на правильном пути
Какой генератор лучше выбрать ? Заводской отматал 130 и умер. кзатэ или бош ? Разница по деньгам в 1000 где то.
Машина с кондером
habrahabr вне форума
Старый 13.08.2016, 06:02   #438
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
habrahabr, Я бы Бош взял.
Добавлено через 29 секунд
Работает стабильней.
Александр 443 вне форума
Старый 17.08.2016, 09:38   #439
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Автомобиль: Приора 2172 Люкс
Kocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себя
Спасибо всем за советы, все таки снял генератор (гребанные русские инженеры) оказалось сгорели два диода на мосту, из за этого и выл генератор, ну а раз сняли то и подшипники сменили до кучи, теперь все ок напруга опять 14.6-14,2.
Сообщение от DGR Посмотреть сообщение
Скорее всего или в подшипник генератора или в приводной ролик попала вода и ему пришла хана. Ролик легко проверить снял да покрутил в руке, ну а если гену снимать то комплексно все в нем заменил и дальше катайся, с кондеем сложнее сам ни разу компрессор не перебирал.
Kocmoc вне форума
Старый 25.08.2016, 20:20   #440
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Подскажите РН н.о. которые можно установить на БАТЭ 90А
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
