Старый 19.08.2016, 17:18   #431
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 26
Смутно припоминается, что звонкий звук бывает при калильном зажигании. Может быть нагар в камере сгорания? (присадка!). Как вариант можно попробовать состав для очистки камеры сгорания и поставить свечи с другим калильным числом.
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Старый 19.08.2016, 18:28   #432
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Сообщение от Евгеннн Посмотреть сообщение
Калильное зажигание - это когда двигатель глушишь, а он еще продолжает какое-то время на подрывах работать.
Приключается, когда камера сгорания нагаром забита. Даже на масложрущем авто (в случае не крайней запущенности) достаточно прохватить по трассе на оборотах 3-4к, чтобы этот эффект на какое-то время исчез.
Последний раз редактировалось Ky.; 19.08.2016 в 20:03.
Ky. вне форума
Александр 443 (19.08.2016)
Старый 19.08.2016, 18:46   #433
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Седня промыл опорник 2112 Ина с пробегом 105 т.к. Забил новую смазку, думаю проходит если не столько же, то минимум 50 т.к.
Хотя сча установлен Марелл, и Ине придётся ждать его кончины.
Александр 443 вне форума
Буйный (19.08.2016)
Старый 19.08.2016, 19:59   #434
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Александр 443, вот за это сообщение спасибо. А то тут начали детонацию обсуждать, лишь опосредованно в ней соображая. Детонация была, есть и будет «взрывным» способом/образом сгорания топлива, то есть не горением ТВС, а именно, почти взрывом по скорости горения. И никаким звуком железяк при этом процессе и не пахнет. Просто железо двига нам эту волну взрывного горения передаёт таким образом через своё железо. Дзинь...Причины? Вы их сами найдёте в сети, но только не железо о железо.
Буйный вне форума
remember (19.08.2016)
Старый 20.08.2016, 11:02   #435
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Да я вот тоже хотел попробовать залить что-нибудь наподобие Лавра, но потом подумал что с таким расходом уже вряд ли что поможет кроме ремонта. Решил так доездить до разборки движка. А он еще и стучать начал, надеюсь еще за недельку ничего серъезного не случится.
Еще сегодня проверил масло, а оно густое, как в 20 градусный мороз, из-за присадки видимо. Может от этого и застучал
Pavel088 вне форума
Старый 20.08.2016, 11:27   #436
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
не трать напрасно время и деньги, обратись к спецу по месту.
Алексей_Павлович вне форума
GEMINI (21.08.2016)
Старый 22.08.2016, 13:07   #437
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
На инжекторах его уже не бывает. Гореть нечему, топливо само не потечёт, как на карбюраторе.
gvsp вне форума
Ky. (22.08.2016)
Старый 22.08.2016, 14:31   #438
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
о как!
ВитюХа 57 вне форума
Старый 26.08.2016, 13:08   #439
Вова123
Вова123 не успел проявить себя
Парни, вот такое дело - начали простукивать клапана. Причем не постоянно, а только в диапозоне 2500-2700 оборотов. Особенно хорошо слышен стрекот, когда едешь в горку на 3 передаче, 2700 оборотов, педаль газа выжата на 30-35%, если слегка прижать или отпустить газ, то стрекот пропадает, хотя обороты вроде и не меняются при этом почти. Заправляюсь всегда на одних и тех же заправках, раньше все было норм. В чем может быть дело? Пробег 100 т.км
Присоединяюсь к обсуждению данного вопроса.
Обнаружил такой же стрекот на 20т км, до 40т слушал его, плюс на холостых цокало с 20т, до капиталки я даже связывал эти звуки. На 40т заменил 126 на 124, и что Вы думаете? На холостых утихло , а в коварном диапазоне 2100-2700 об, как описано выше стрекочет без изменений. А мастер на скорое ухо сказал, что это катализатор, типо у всех приор примерно с 40т начинается. Гланое, он пробег предположил не глядя на приборку и угадал. Шпг 126/124 тут непричем, - мое мнение. Так что либо лыжи не едут, либо я...
А если включить вентилятор печки хотя бы на 1/3 мощности , то этого стрекота при 2500об в салоне не слышу. Во как!
Вова123 вне форума
Старый 26.08.2016, 13:39   #440
ВитюХа 57
Сообщение от Вова123 Посмотреть сообщение
ну х з. у меня появилась шляпа при движении под нагрузкой и пару минут когда заведешь. но это после того, как я его выпотрошил. звук один в один как будто где-то на соединении сечет
не сечёт 100500%
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
