Старый 19.03.2017, 21:11   #431
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
Х.з., на 8 -ми клоповке всегда держал между меток, на приорике макс без долива держался от замены до замены, но до 160 т.к..
Также всегда Макс до 130 тыс. Потом Свистопляска,то 100 грам ,то 250 плесканешь,и видно что уходит.
Может стоит попробывать как пишут посередине на новом моторе.
Саша обкатываешь или нет до 3 тыс км?
Вася75 вне форума
Старый 19.03.2017, 21:34   #432
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
После ремонта сразу в МО 2200 на круг, сейчас где то 2600 проехал, на неделе опять в МО, по приезду сменю масло. Но машинка уже как то чуток веселее стала(по сравнению что было, износ не избежен), почувствовал по возвращении домой.
Александр 443 вне форума
Старый 19.03.2017, 21:42   #433
Вася75
Я уже 450км накотал на Новом моторе с 124 поршневой,там где то читал ,что тупит сначала,я не замечаю весело едет,завтра фильтр поменяю и через 2500 тыс масло.
Да трудновато по трассе с ихней ездой выдерживать ,чтоб обороты держать в пределах трех тысяч(не больше) на разных скоростях и спокойной езды.
Говорят и тысячи хватит для обкатки.
Вася75 вне форума
Старый 19.03.2017, 22:03   #434
Александр 443
Это да, я в ночь выезжал так что тыщу спокойно проехал, ну а вот обратно уже не получилось совсем спокойно.
Старый 19.03.2017, 22:18   #435
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
https://www.youtube.com/watch?v=YgF49Gl-lTA
syava-gor1 вне форума
Старый 19.03.2017, 22:28   #436
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
видимо 126 у тебя совсем не ехал раз 124 так радует.
Алексей_Павлович вне форума
Kostikov (20.03.2017), Rolsen (19.03.2017)
Старый 19.03.2017, 22:37   #437
Вася75
Все может быть,особенно в последнее время,если начнешь Крутить,так масло вылетает прям заметно и расход топлива. Да и жалко было крутить и в шашки играть на трассе-все думал до Миллиона доеду. НЕ насилуя машину.
Из коментарий с твоего Видео.
да ты прав крутить надо машина получала пиздюлей каждый день чем больше крутиш тем больше жрет и тебя это неспасет
Вася75 вне форума
Старый 20.03.2017, 07:08   #438
Вот и я не экстрасенс, мотор обычно кручу, для себя в БК установил порог сигнализации на 4500 - не увлекаться / дальше давить нет смысла / момент снижается. Уровень пока держится, но ждем-с)))
Старый 20.03.2017, 07:27   #439
Алексей_Павлович
уровень у всех по разному держится, есть подсаживается до середины и встаёт, есть на мах держится, зависит от состояния ДВС и стиля езды. Держится на мах в моторе с установленными наборными кольцами, несмотря на энергичную езду.
Старый 20.03.2017, 15:38   #440
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
В одну из замен масла пробовал установить "макс", но через некоторое время уровень снизился до обычных "между меток" и далее так и остался. Более "переливать" не пробовал.
Тоже заметил одну хитрую особенность, но связываю это не с уровнем масла, а с его угаром. Если точнее, то по мере подъедания масло и правда меньше начинает уходить, но это же наблюдается и после доливки, т.е. в один прекрасный момент долив очередную порцию осознаешь, что масло больше не уходит, а стоит на максимуме. Связываю это с испаряемостью масла (по НОАК, обычно у синьки оно в районе 9-10% для нас это около 300мл) при "рабочем" остоянии мотора. Иными словами масло лишается "низкокипящих" компонентов, повышается его вязкость и оно больше не летит через кольца и вентиляционный патрубок. И это пропорционально состоянию мотора, именно на этом и основана в том числе градация масле по SАЕ - то биш по вязкостным свойствам. Поэтому у 2-х сороковок может быть разный угар на одном моторе - просто для каждого класса есть свой диапазон вязкостей, и одно масло может быть на нижней границе этого диапазона, а другое на верхней - отсюда и расход на угар. ИМХО.
Kostikov вне форума
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
