Старый 30.07.2018, 04:00   #431
a-cher
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 9
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 13...
Купил я вот такую линейку, длина 30 см, фото с авито из того самого объявления, по которому её и продавали, на фото именно теперь уже моя линейка.
На отфрезерованной ГБЦ, как бы я эту линейку ни прикладывал, щуп 0,02 мм не пролез нигде.
Прикладывал к блоку, в некоторых местах щуп 0,02 мм спокойно проскакивает (
Попробовал щуп 0,04 мм, вот он нигде не проходит.
Насколько корректно замерять линейкой длиной 30 см? Вдоль цилиндров она охватывает только 3 цилиндра, а если по диагонали, то только 2 цилиндра.
a-cher вне форума
Старый 01.08.2018, 07:51   #432
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Парни какой материал используется для втулки верхней головки шатуна? Марка есть у этого сплава?
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 01.08.2018, 17:37   #433
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
© Фаина Раневская
angtar вне форума
masterkarlo (02.08.2018)
Старый 01.08.2018, 18:51   #434
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Номер оригинальной детали 55-4938 SEMI, производитель Glyco. Или
ENT35942, производитель LADA. Но ее все равно нужно разворачивать после запрессовки.
Rambo вне форума
Старый 01.08.2018, 20:03   #435
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,664 раз(а) в 1,412 сообщениях
angtar, у Вас сборник таких листовок? Поделитесь.
Буйный вне форума
Старый 02.08.2018, 20:24   #436
masterkarlo
Спасибо, мне только сам сплав нужен, теперь буду искать где его добыть
Старый 10.08.2018, 19:59   #437
a-cher
Вес репутации: 9
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Собрал я двигатель, завёл - загорается чек. Пропуски воспламенения 3-го цилиндра(( ошибка p0303
сбрасываю ошибку ELMкой, снова загорается чек с этой же ошибкой. После 60-ти градусов температуры двигателя сбрасываю ошибку, и двигатель нормально работает. Заглушил, дал остыть, завожу, снова троит, снова та же самая ошибка p0303. Прогревается до 60-ти градусов, сбрасываю ошибку, после этого нормально работает.
Померил компрессию на холодном двигателе, 16-16-16-16.
Поменял местами свечи, катушки, форсунки, завожу, троит, ошибка та же сама p0303, прогреваю, сбрасываю ошибку, нормально работает.
Не пойму, где рыть? Что это может быть?
Последний раз редактировалось a-cher; 11.08.2018 в 03:09.
a-cher вне форума
Старый 10.08.2018, 22:47   #438
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от a-cher Посмотреть сообщение
Смотри фазы ГРМ. Возможно неправильно выставлены.
Kostikov вне форума
Старый 11.08.2018, 03:04   #439
a-cher
Вес репутации: 9
Ремень новый, ставил сам, выставлено по меткам. Фазы бы и на горячую давали бы о себе знать, но на горячую двигатель работает хорошо!
a-cher вне форума
Старый 11.08.2018, 04:37   #440
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Подсос воздуха. Может коллектор ставили и прокладку подвернуло?
Ri.264 вне форума
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
