Старый 03.09.2021, 09:38   #431
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 15...
Плита скажет.
А чо после разборки видно не будет.Посчупать лапами.
Сообщение от goshaguz Посмотреть сообщение
Сейчас 170тЧто скажите?
Откроешь коррозия покажет надо не надо.
syava-gor1 вне форума
Ri.264 (03.09.2021)
Старый 03.09.2021, 10:42   #432
goshaguz
Аватар для goshaguz
goshaguz станет известным достаточно скороgoshaguz станет известным достаточно скоро
Icon14 Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 15...
Точно, Спасибо за подсказку. Что то тупанул малость.полюбому проверять на отпечатке видно будет, да и коррозию если есть.
Калина Люкс 1.6/16к ДВС 126 Штат ХД ,Модуль comfortLIN,Газ LPGTECH TECH 204
Последний раз редактировалось GEMINI; 08.09.2021 в 19:49.
goshaguz вне форума
Старый 03.09.2021, 11:51   #433
Вес репутации: 43
видно будет
Мож и под 92 бенз сразу делать.https://www.youtube.com/watch?v=I3KDUIv0zXA не обязательно так. Можно и фрезернуть. (у меня блок низкий был. Если плоскости проходить ,то почему бы и не сделать.
Ri.264 (03.09.2021)
Старый 04.09.2021, 06:55   #434
Михаил774
Михаил774 не успел проявить себя
Доброго дня. Подскажите пожалуйста. Я тут новичок , куда написать не знаю . Столкнулся с проблемой... Разбирал ГБЦ ( компрессия 9-8-10-11) после сборки , мотор запустился ..все хорошо но слышались постукивания ( не знаю что это гидрики мб ) . Проехал 200км , на холостых двигатель работает нормально ,нажимаешь газ, обороты повышаются и соответственно звон-стук усиливается. Что может быть(куда обратиться можно) . Грешу на гидрики …масло залил тотал 5w40 синтетика quarts 9000
Михаил774 вне форума
Старый 04.09.2021, 09:39   #435
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,002
Сообщение от Михаил774 Посмотреть сообщение
В целом не подскажу - не слышу, что там у тебя. Ребята возможно погадают. А по маслу - ты залил одно из густых масел из пятёрок. Ну залил, докатывай, что щас.
В данном случае для ГК, масло не причём. Если ГК стучит, он стучит при любых оборотах дв. если неисправен.
АСаныч вне форума
Старый 04.09.2021, 23:49   #436
Вес репутации: 43
Разбирал ГБЦ
Раз разбирал о чём то думал.Нам то точно не угадать. До разборки было это или нет. Перед разборкой компрессию мерил или нет. Чем и как клеил. И понеслось....пробег..время владения...количество собственников. Опыт в автотрахе. Давление масла так же до и после.
Добавлено через 12 минут
Ты такой умный, чож ты строем не ходишь?
https://www.youtube.com/watch?v=tL_ermiURYw и https://www.youtube.com/watch?v=ZiSrVOSswJ0
Ну строем.
Алексей Павлович Всё время убегает...интересно его про 1.8 послушать.Может уже он их повидал.
Старый 05.09.2021, 01:22   #437
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Насколько понял, у него самого сейчас 1.8.
Причём, сразу перебрал.
Ky. вне форума
Старый 05.09.2021, 09:57   #438
goshaguz
Аватар для goshaguz
Всем доброго дня. Начал бомбить ДВС. Вопрос кольца уплотнительные на рессивер всасывающий какие брать ? Есть синии какие-то и Балаково белые? А магазие говорит синии норм. Вот и думаю. Неохота лишний раз снимать его. У Калины гимор его снять.
Еще в своем бордоке походу ненайду записи делалал,точнее скрины для разбора,сбора двс с нашей ветки советы. Голову в три подхода тянуть? Последний ещё с доаоротом 90градусов?посныц процесс если можно и скок кг шатуны тянуть3 или 4 ? Книга так то есть но хочу от вас узнать советы .
goshaguz вне форума
Старый 05.09.2021, 12:08   #439
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Я белые в автомире покупал(гарантия практически оригинальности). 120.000км еду на них тбфу тьфу тьфу...
Ri.264 вне форума
Старый 05.09.2021, 16:00   #440
goshaguz
Аватар для goshaguz
Вообщем Вскрыл я мотор и стоят уже С групппа СТК эуспорт . Кароче здал я их. И заказал группу Е или ДЗВ фидерал хотя говорят нет таких. Или костраму . Правильно ли я сделал? Выше вроде совет давали Е поставить
goshaguz вне форума
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
