Старый 19.01.2012, 13:07   #431
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Парктроник
Denisov, Да уж, электричество в машине - край постоянных открытий )))
Aleks-0002 вне форума
Старый 05.02.2012, 09:09   #432
DJUHA!
Автомобиль: PRIORA универсал SE
DJUHA! не успел проявить себя
Re: Парктроник
Всем привет, подскажите где в универсале находится блок парктроника.
DJUHA! вне форума
Старый 08.02.2012, 17:30   #433
k2a
k2a не успел проявить себя
Re: Парктроник
В нише где домкрат лежит, к левому крылу как-бы металлическим кожухом прикручен.
k2a вне форума
Старый 08.02.2012, 21:24   #434
k2a
Re: Парктроник
Самодиагностика выдаёт ошибку второго датчика и парковка отключается, подскажите пожалуйста, если мне в колодке жгута проводов датчиков замкнуть два провода которые идут на средний датчик, то есть как будто его вообще нет, будут ли работать боковые датчики и не сгорит ли блок СБП? И где можно найти датчик на штатную систему, кстате как она называется?На блоке написано ИТЭЛМА.Вот этот подойдёт http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=37826 ?
k2a вне форума
Старый 10.02.2012, 16:33   #435
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Парктроник
Сообщение от k2a Посмотреть сообщение
Ну кто же отключает неисправное оборудование замыканием проводов? Их отключать надо!!! В чем смысл замыкания? НУжно знать рабочую частоту датчика, они все разные, наугад вряд ли подберёте замену.
face вне форума
Старый 11.02.2012, 10:37   #436
k2a
Icon9 Re: Парктроник
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, но как неисправный датчик отключить чтобы другие два работали? Отсоединял датчик и все равно показывает неисправость второго,если отсоединяю на пример первый, то пищит и первый и второй. Получается из схемы выкинуть их нельзя, вот поэтому и предложил соединить[замкнуть] по схеме второй датчик оранжевый провод с оранж-чёрный.
: Грустный:
Значит придётся всю парковку менять?
k2a вне форума
Старый 11.02.2012, 11:18   #437
face
Аватар для face
Re: Парктроник
Раз пищит и первый, и второй, то какой вывод? Неисправность в блоке. Возможно замкнуты контакты второго датчика на самом разъёме. ВОлосинка металлическая попала или ещё чего... нужно его снять и внимательно осмотреть и проверить, просушить как вариант. Он стоит в левой нише, а как известно, туда любит наливаться вода из клапанов вентиляции.
Не исключено. Либо искать комплектующие, скорее всего на ПССС могут помочь, продадут нужные ЗЧ. НО!!! надо иметь ввиду, что китайский радар с 4мя датчиками и индикатором стоит около 1000 рублей, посему платить больше этой суммы за родной не вижу смысла.
face вне форума
Старый 11.02.2012, 14:06   #438
k2a
Re: Парктроник
Именно пищит когда отсоединяю 1,2или 3-ий датчик,при чём тут блок, самодиагностика пищит именно на тот датчик который отсоединил. А когда все датчики подключаю пищит только на второй неисправный датчик.Вот я и спрашиваю можно ли отключить неисправный датчик, чтоб работали два других, но видимо нет,при отсоединении датчика все равно выдаёт ошибку и отключает систему.
k2a вне форума
Старый 12.02.2012, 07:45   #439
face
Аватар для face
Re: Парктроник
ПОпробуй поменять местами первый со вторым. Если ошибка будет у второго датчика, то неисправен блок, а если у первого - то датчик.
face вне форума
Старый 12.02.2012, 13:19   #440
k2a
Re: Парктроник
Cпасибо, попробую,но не сегодня.
k2a вне форума
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
