Старый 22.09.2012, 03:19   #431
Fox_butovo
Автомобиль: Priora Cupe
Fox_butovo находится на правильном пути
Re: Установка турбины
Сообщение от kamaz Посмотреть сообщение
владельцы турбо тазов,шибко ли душит 46 выпуск?)
п.с.фокс третью неделю едит,ни как не доедит(
таже атмо он душит) у меня на атмо 63 мм стоял) и сейчас тоже 63) к след сезону если надумаю турбу больше ставить то перейду на 76 мм)
Fox_butovo вне форума
Старый 22.09.2012, 07:32   #432
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от Fox_butovo Посмотреть сообщение
А есть ли в этом технический смысл? Я читал, что увеличение диаметра выхлопа целесообразно до определенного уровня, а затем идет ухудшение показателей. Кто-нибудь знает, какой диаметр трубы скажем на спорт эвике?
vovan вне форума
Старый 22.09.2012, 10:37   #433
amax1583
Автомобиль: ВАЗ-2114, 1,6л, 16V -turbo
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 24 раз(а) в 15 сообщениях
amax1583 станет известным достаточно скороamax1583 станет известным достаточно скоро
У меня 51 выхлоп прямоточный, но и турбинка малеханькая гарет 1752. Насчет душит или не душит не знаю даже как это определить, пойму когда в следующем сезоне 63 трубу поставлю.
amax1583 вне форума
Старый 22.09.2012, 12:12   #434
Fox_butovo
у моего другана на эвике 76 мм труба и без резонатора и катализатора, только оконечная банка. вообще говорили что для турбины нужен выхлоп без всево ) из серии даже задняя банка уже перебор.
Старый 22.09.2012, 12:13   #435
kamaz
Аватар для kamaz
Автомобиль: калина
Сообщение от amax1583 Посмотреть сообщение
а даунпайп что тоже на 51трубе?
kamaz вне форума
Старый 22.09.2012, 12:19   #436
Fox_butovo
просто не даром делают выход с горячего хаузинга на разные диаметры и следовательно ненужно ставить то меньше трубу чем выход. даже кстати чтот переборщил на 28 и 30 гарете 72 мм.
Старый 22.09.2012, 21:28   #437
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Не, ну ясен пень, нафига на турбе возвратная резонансная волна. Все равно ее наддув задавит. а без конечной банки орать будет-джекпот для гаи. 76 мм...но это ж на двушке, т.е процентов на 25 поток газов больше, а значит на твой 1,6 63 трубы должно хватить. Это я так, теоретизирую. Поставишь-расскажешь ))).
vovan вне форума
Старый 25.09.2012, 08:39   #438
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Решил сам перебрать мотор, поставить турбопоршневую. В двигатели никогда ранее не лазил, в связи с чем вопрос. Что еще попутно нужно сделать, что поменять, на что обратить внимание? Закажу этот комплект http://clubturbo.ru/market/kit_kompl...tok_16_kl_821/. Пробег 72000км., вероятно стучит поршень. Любые советы и рекомендации приветствуются.
Ges вне форума
Старый 25.09.2012, 19:18   #439
kamaz
Аватар для kamaz
Автомобиль: калина
Ges, вал померить.плоскости гбц,блока.болты гбц нужны помощней,с фиата дизельного, подходят после небольшой дороботки.
kamaz вне форума
Старый 25.09.2012, 19:25   #440
Ges
Аватар для Ges
Болты восмерочные не пойдут? Какая доработка болтов? Болты какие, номера есть?
Ges вне форума
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
