Старый 08.01.2013, 11:20   #4401
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
Компрессор включается .... Чем выше температура наружного воздуха - выше нагрузка на кондициогнер - тем чаще включается.
не верно!!чем меньше нагрузка тем чаще циклы
В любой холодильной установке с системой поддержания заданной температуры компрессор включается циклически, но НИКОГДА не работает постоянно, за исключением случаев крайних тепловых нагрузок.
есть такие инверторы которые работают постоянно снижая производительность
Добавлено через 7 минут
..чтобы не происходил гидроудар по компрессору.... Этого не любят оба типа компрессоров кондиционеров Приор, и Халла - поршневой, и Панасоник - роторный.
этого не любят все компрессора,хотел у вас спросить при -4 гидроудара не будет??для работы в зимний период на климеттехнике ставят подогреватели картера компрессора что бы там не скапливался жидкий фреон и подогревалось масло
maxsam вне форума
Старый 08.01.2013, 11:38   #4402
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
Не будет. Там у нас блокировки вполне надежно сделаны. Свой Панасоник включал до -7 по приборке. Просто показания кондиционерного термометра нигде не отображаются, потому сложно сказать, сколько градусов реально в районе испарителя.
Да, и у Халлы индикатор "включен" горит вне зависимости от того, работает ли реально кондиционер или стоит на блокировке. Т.е. нажали кнопку - зажглась лампочка, а кондер не включился, поскольку холодно. Неудобство такое вот...
в571оа вне форума
Старый 08.01.2013, 12:58   #4403
В любой проге, умеющей читать кондеи, ну или в тамагочах Штат-ДСТ, Гамма-913 отображаются показания всех датчиков температуры, имеющихся в наличии..
Старый 08.01.2013, 13:19   #4404
в571оа
Аватар для в571оа
Это-то таки ДА, а вот штатными бортовыми средствами не посмотришь... Не будешь ведь в качестве БК ноутбук ставить на постоянку...
в571оа вне форума
Старый 08.01.2013, 13:19   #4405
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
на панасонике стоит блокировка от включения при минусовой тем-ре, на халле нету, об этом даже в книжке написано.
Tayho вне форума
Старый 08.01.2013, 13:33   #4406
Санько
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Санько не успел проявить себя
Я просто хотел узнать что если нажата кнопка кондея и включено АВТО, то система включает кондей сама в зависимости от температуры в салоне.
Ну например в салоне +20 а на регуляторе ~ +22, т.е. кондей в это время не работает,
а когда температура в салоне будет +23, то система сама вкючит кондей чтобы остудить до +22.
Сообщение от Tayho Посмотреть сообщение
На халле тоже стоит блокировка, только лампочка на кнопке загорается, а кондей не вкючается, на панасе даже лампочка не загорается.
Санько вне форума
Старый 08.01.2013, 13:49   #4407
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Санько Посмотреть сообщение
Нет, не совсем так.
Объясню совсем простыми словами, как работает климат на Приоре
Есть поток наружного воздуха.
Его гонит вентилятор.
Есть источник охлаждения - радиатор испарителя кондиционера.
Есть источник нагрева - радиатор отопителя
Есть датчик температуры в салоне.
Есть "умный" блок управления.
Есть хитрая заслонка с электроприводом.
Все работает постоянно.
Умный блок управления сравнивает температуру в салоне (от датчика) с той, которую хозяин установил на крутилке.
Соответственно, если в салоне холоднее, то через радиатор отопителя направляется больше воздуха (заслонка перенаправляет поток), если в салоне теплее, то поток воздуха через отопитель снижается.
Через кондиционер воздух проходит всегда.
Путь воздуха в машинах с кондиционером:
Воздухозаборник - вентилятор - фильтр салона - испаритель кондиционера - заслонка распределения потоков - салон / радиатор отопителя - распределительные патрубки системы вентиляции - дефлекторы.
Распределение потоков по направлениям пока не рассматриваем.
Поэтому, если кондиционер не включен, минимальная температура воздуха в салоне будет равна забортной, точно так же, как на машинах БЕЗ кондиционера (сам заметил ошибку и исправил...).
Если кондиционер включен, то воздух с улицы сначала охлаждается, при этом из него конденсируется и удаляется лишняя влага, а потом поступает или напрямую в салон, или через радиатор отопителя, где нагревается.
Температура воздуха в салоне определяется количеством воздуха, проходящего через радиатор отопителя.
Поскольку "мозгт" работают постоянно, то скорость потока и температура воздуха на выходе из климат-системы может меняться. КАК меняться - определяет программа "мозгов". Т.е. от хозяина требуется только определиться с желаемой температурой в салоне, а электроника сама все отработает.
В книжке просто слишком много букв, причем очень бестолково расположенных, а речь там идет о том, что как раз на Халле лампочка горит, если кнопка нажата, а на Панасонике - если кондиционер работает.
Температурные блокировки есть и там, и там, иначе бы кондиционеры просто бы взрывались при понижении температуры...
Последний раз редактировалось в571оа; 08.01.2013 в 14:01.
в571оа вне форума
Старый 08.01.2013, 13:50   #4408
Санько
Ну теперь всё ясно, спасибо.
Санько вне форума
Старый 08.01.2013, 19:07   #4409
maxsam
Автомобиль: NISSAN
[QUOTE=в571оа;2060221...
Температурные блокировки есть и там, и там, иначе бы кондиционеры просто бы взрывались при понижении температуры...[/QUOTE]
ну это вы уж загнули,просто зачем включать кондиционер если на улице минус,если только для профилактики, не понятно про гидроудар теоретически если при -5 он будет то и при -4 то же,значит температура -5 обусловлена не гидроударом, а тем что компрессор будет постоянно отключаться и толку от его работы не будет
maxsam вне форума
Старый 08.01.2013, 19:30   #4410
в571оа
Аватар для в571оа
По двум причинам:
1. Профилактика пересыхания сальников и прокладок - рекомендация производителя
2. Профилактика запотевания стекол - кондиционер сушит воздух. В купе со всеми остальными мерами весьма эффективно.
Естественно, температура взята с запасом. Беда не в том, что эффективности не будет, а в том, что в "холодном" радиаторе хладагент должен испариться т поступить в компрессор в газообразном состоянии. Если он НЕ испарится, то и получится гидроудар. А так, по идее, чем холоднее на улице - тем эффективнее работает холодильник. Потому дело не в самом холодильнике, а в свойствах хладагента и заточенной под эти свойства всей конструкции.
Ну, и профилактика обмерзания испарителя...
в571оа вне форума
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
