Старый 04.02.2013, 15:49   #4451
Санько
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Санько не успел проявить себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
дак регулятор стоит не в АВТО а на 4 скорости, а в книжке написано что любое другое положение кроме АВТО, это ручное пропорциональное регулирование уровня температуры.
или вы хотите сказать что он постояно подерживает заданую температуру?
Санько вне форума
Старый 04.02.2013, 15:57   #4452
Сказал(а) спасибо: 829
Санько, регулятор скорости печки ругулирует.... скорость печки (скорость прогрева (охлаждения) салона до выбранной температуры), а не температуру.
Старый 04.02.2013, 15:59   #4453
Санько
ааа вот чё, понятно спасибо большое
Санько вне форума
Старый 04.02.2013, 16:43   #4454
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
У меня когда датчик наружной температуры умер тепло шло только в крайнем правом положении и независимо от того в авто режиме или в ручном, значит температура поступающего воздуха регулируется автоматически даже при ручном управлении, а положение "авто" регулирует только напор, выходит так.
Tayho вне форума
Старый 04.02.2013, 16:47   #4455
Сообщение от Tayho Посмотреть сообщение
Ты имел ввиду салонный датчик на потолке, наверное?
Старый 04.02.2013, 17:23   #4456
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
А скажите если кто в курсе.Может из за пропусков зажигания не включатся кондей?Т.е. он включается,но не долго,на пару сек включит и выключит(компрессор).Прост то ли катушка умирает то ли еще чего и когда врубается компрессор то двиг ваще чахнет,весь дрожит.Правда температура была ноль,-1,может поэтому еще?
Мне не жарко было)), просто проверял и решил прогнать всю систему,чтобы не застоялась.
Igorexa вне форума
Старый 04.02.2013, 17:36   #4457
Санько
Igorexa, при такой температуре он так и должен включаться на пару секунд и выключатся.
у меня тоже так, на пару секунд включается и выключается, но двигатель не чахнет, работает нормально.
Санько вне форума
Старый 04.02.2013, 17:40   #4458
Igorexa
Аватар для Igorexa
Санько ,спасиб,успокоил.А то думал че с кондеем еще)))Щас на диагностику,решу проблему с пропусками.
А при какой температуре он должен работать?Где то читал ,что то ли при +5,то ли при -5,не помню.
Igorexa вне форума
Старый 04.02.2013, 17:44   #4459
Санько
Он вклчаться должен при температуре не ниже -5, если ниже то он не включится,
Санько вне форума
Старый 04.02.2013, 17:45   #4460
Igorexa
Аватар для Igorexa
Так он же все равно толком не включается,зачем так сделано чтобы он на 2 сек включался,толку то от него?
Igorexa вне форума
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
