Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 02.03.2013, 20:16   #4451
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 4...
Даже заводские шторки не полностью спасают от попадания воды на динамик и в салон
бархотки замените и уплотнение зеркал проверьте!вот вы народ то!!вы ищете не причину попадания воды,а как с ней бороться!!хоть всю её зашторьте,но пока она у вас будет свободно проходить вам никакие занавески не помогут!неужели это так сложно понять!
eXet вне форума
Старый 02.03.2013, 20:31   #4452
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от eXet Посмотреть сообщение
я профессионально занимаюсь шумкой
А где находится мотор стеклоподъемника не знаешь... нехорошо... поизучай матчасть перед спором...
мне чесно говоря не понятно как вода попала под коврик
Еще раз:
вода будет стекать по внутренней стенке (а попадает она туда 100%)
Изнутри вода через оверстия попадает в пространство между обшивкой и внутренней стенкой двери, далее по обшивке двери капает на порог и далее под коврик.
мне чесно говоря не понятно как вода попала под коврик и т.д.
раз непонятно, просто прими как данность. Еще раз:
Сообщение от ShamaTok Посмотреть сообщение
Текло по пластиковой обшивке пассажирской двери двери прямо в салон
видел лично на своей машине - не, не аргумент?
до переделки была вода в салоне, после нет - тоже не аргумент, не?
Старый 02.03.2013, 20:38   #4453
zip
Автомобиль: Приора универсал
zip не успел проявить себя
Прочитав более 300 страниц темы про шумоизоляцию в моем воспаленном мозгу созрел такой план предстоящего мероприятия:
Шумоизоляция дверей:
• 1 слой Vibroplast GOLD;
• 2 слой - только заклейка тех. отверстий Vibroplast GOLD;
• 3 слой - немного Vibroplast silver и Битопласт 10мм на обшивку;
Шумоизоляция пола и арок:
• 1 слой на пол и арки Vibroplast GOLD;
• 2 слой на пол и арки Акцент 10 мм;
• 3 слой на арки Сплен 4 мм
Шумоизоляция ниши запасного колеса:
• 2 слой Сплен 8 мм
Шумоизоляция 5 двери.
• 1 слой - только заклейка тех. отверстий Vibroplast GOLD;
• 2 слой Битопласт 10 мм на обшивку.
Шумоизоляция потолка:
• Первый слой Vibroplast GOLD;
• Второй слой Акцент 10 мм.
Шумоизоляция капота:
• Vibroplast GOLD 1 слой.
О великие Гуру, помогите (пожалуйста) рассчитать количество материалов.
zip вне форума
Старый 02.03.2013, 20:53   #4454
eXet
Аватар для eXet
Еще раз:
через какие нахер отверстия она туда попадает!через отверстия под пистоны??так это ваще бред!!!через болтики,гаечки-волшебство!!Я вам ещё раз говорю,если выкинуть эти шторки,а тех отверстия будут заклеены виброй вода попасть на обшивку двери НЕ МОЖЕТ!!!если конечно у вас не чудо-нано-дышашее стекло!или межет какой новый материал губчатый заместо метала используют??
да действительно ошибся,перепутал с направляющей рейкой стеклоподъёмника.он на 10 см повыше и поправее ну и ещё в углублении не большом,но это ваще не изменило дело!даже при наличии шторки в заводском исполнении он опять его не закрывает,а почему же это??на заводе ведь все такие умные и хорошие работают!!
Добавлено через 33 секунды
zip, если всё перечитал то и на примеры шумки должен был наткнуться,я раза 2 как минимум давал!
eXet вне форума
Старый 02.03.2013, 21:00   #4455
Я тебе еще раз напоминаю - ты реально странный: я тебе сам об этом написал
Если плевать на стеклоподъемник и динамик, можно шторки выкинуть, но, чтобы вода не попадала в салон под коврик, нужно залепить практически все (за некоторым исключением) отверстия на внутренней стенке двери
Речь тут не идет о замене шторок виброй, речь идет о том, есть ли от них польза.
Размер: 9.3 КбНазвание: facepalm.gif
Попадает! Еще забыл упомянуть, что вода попадает через неплотности крепления динамика.
Старый 02.03.2013, 21:00   #4456
Закрывает!
Старый 02.03.2013, 21:07   #4457
Aristokrat26
Сказал(а) спасибо: 25
Aristokrat26 не успел проявить себя
Машине 5-й год, пробег 90 тыс., шторок нет, проблем - тоже!!!
Сообщение от zip Посмотреть сообщение
Вот тут помоему у каждого своё колличество, по крайней мере у меня ушло больше, чем было расщитано
Aristokrat26 вне форума
Старый 02.03.2013, 21:14   #4458
Ner1
Автомобиль: LADA 217230 SE люкс
Ner1 станет известным достаточно скороNer1 станет известным достаточно скоро
как ваз 2110-2112 или ваз 2113-2115 там они вообще отсутствуют
- мдя с матчастью совсем туго То положение привода перепутал, то ничего не закрывает... На десятом семействе эти шторки есть. И на иномарках есть, не на всех, но встречаются.
Какие бы бархотки не поставил, как говорят в народе: вода дырочку найдет. Капает со стекла прямо на привод, и на колонки, проверял когда шумил передние двери.
Ner1 вне форума
Старый 02.03.2013, 21:19   #4459
eXet
Аватар для eXet
Закрывает!
она даже не дотягиваеться до него если оставить всё в заводском исполнении!!
да ты знаешь это у меня такое чувство,будто бы с радио разговариваю!
пиз"ец!!!вот мы тут спорим спорим,но лично мой вам совет задуматься почему у вас и ещё 1-го парня такая проблема!!а остальные тысячи владельцев ездят без этой порнографии и всё ок!просто подумайте над этим!!на этом спор окончен!!
Сообщение от Ner1 Посмотреть сообщение
ещё один радиолюбитель!читаем выше!з.ы 2114 2007-2010 год была у меня,сам лично опыты по шумке на ней ставил(шторки отсутствуют) 2112 2008-н.в у брата,шторок нет!обе машины 1 хозяин!про иномарки выше!
eXet вне форума
Старый 02.03.2013, 21:19   #4460
спор окончен!!
Ну наконец-то! Название: facepalm.gif
Давайдосвидания!
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
