Старый 06.02.2013, 04:20   #4471
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
согласен, по моему он служит только для защиты компрессора
По моему по твоему, хорош догадок! Я же написал уже что без этого датчика печка не будет работать так же как и без салонного датчика, при отказе одного из этих датчиков тепло будет подаваться только в крайнем правом положении(в крайнем правом и крайнем левом положении крутика система работает в обход обоих датчиков, просто открывает заслонку на мах), и это не зависит в ручном режиме или в режиме авто.
Tayho вне форума
Старый 06.02.2013, 13:07   #4472
ЮМЗ
Аватар для ЮМЗ
Автомобиль: ВАЗ 2172
ЮМЗ находится на правильном пути
Датчики температуры за бортом.
Один для приборки, а другой для кондиционера.
Слева для приборки
Справа для кондиционера
Или я, таки, шо-то плохо не понял?
ЮМЗ вне форума
Старый 06.02.2013, 15:25   #4473
АВД
ЮМЗ, а зачем Панасовский выложил? (последнее фото)
АВД вне форума
Старый 06.02.2013, 16:05   #4474
Tayho
Аватар для Tayho
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
я тож смотрю что не похож на халловский.
А на общей фотке как раз от халлы.
Tayho вне форума
Старый 06.02.2013, 21:51   #4475
ЮМЗ
Аватар для ЮМЗ
ЮМЗ, а кто ж спорит то, конечно три. Это и без картинок всем известно...)
ЮМЗ, а что...
ЮМЗ, а где.....
ЮМЗ, а когда.....
АБВ, спасибо за вопросы.
Беру 30 секунд на размышления.....
ЮМЗ вне форума
Старый 06.02.2013, 21:57   #4476
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Я уже как-то описывал ситуацию, когда я въезжал в теплый гараж сразу с мороза. Печка была включена и начала пропускать через испаритель теплый воздух, датчики наружной температуры нагреться еще не успели, т.к. датчик для приборки показывал далеко отрицательную температуру. Я нажал на кнопку и кондей включился сразу. От чего я сделал вывод что для включения компрессора берутся показания датчика температуры испарителя...
у меня сегодня комп не включился при -3 по приборке,на испарителе +,ближе к обеду было 0--1 комп включился
Сообщение от Tayho Посмотреть сообщение
....Я же написал уже что без этого датчика печка не будет работать так же как и без салонного датчика, при отказе одного из этих датчиков тепло будет подаваться только в крайнем правом положении(в крайнем правом и крайнем левом положении крутика система работает в обход обоих датчиков, просто открывает заслонку на мах), и это не зависит в ручном режиме или в режиме авто.
АВД одно пишет Вы другое,короче заинтриговали надо будет отключить датчик и посмотреть как что работать будет
maxsam вне форума
Старый 06.02.2013, 22:50   #4477
ЮМЗ
Аватар для ЮМЗ
FAQ по автомобильным кондиционерам.
"Часто бывает так, что на некоторых моделях автомобилей в холодную погоду кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже -5 градусов С, то компрессор не включится."
Последний раз редактировалось ЮМЗ; 06.02.2013 в 23:04.
ЮМЗ вне форума
Старый 07.02.2013, 07:43   #4478
АВД
Сообщение от ЮМЗ Посмотреть сообщение
Сообщение от АВД
Сообщение от АВД
Сообщение от АВД
ЮМЗ, а что...
Сообщение от АВД
ЮМЗ, а где.....
Сообщение от АВД
ЮМЗ, а когда.....
Где только цитат таких набрал??? )))
Размышляй... Только по сути... Хорошо? Воду лить не надо. А фоток и я тебе с инета надергать могу. )))
Добавлено через 17 минут
Вот кстати, правильное решение, попробуй... Мож действительно у меня что-нибудь с контроллером не то. Я вчера еще раз так попробовал сделать и компрессор опять включился. Когда въезжал в гараж с мороза забортные датчики минусовую температуру показывали, а на испарителе плюсовую. На всякий случай еще и Штат-ДСТ подключил.
Но, на мое великое удивление, утром перед выездом из гаража, датчик наруж.температуры САУКУ перестал глючить и показал плюс, не знаю, на долго ли... До этого почти всю зиму показывал минус, не зависимо от того какая температура за бортом.
АВД вне форума
Старый 07.02.2013, 09:26   #4479
Tayho
Аватар для Tayho
Проверь, хоть ясность внесешь, только это уже мной проверено на практике. Мне только интересно будет-ли как-то реагировать кондер на отключение наружнего датчика, может защита кондера тож с него читает наружную температуру, а может и с БК.
Tayho вне форума
Старый 07.02.2013, 22:12   #4480
maxsam
Автомобиль: NISSAN
сегодня утром попробывал включить кондиционер при -10 на улице и он включился! короче на выходных буду подключать штат и тестить, или у меня датчику хана или простому смертному не дано понять логику работы автокондера
maxsam вне форума
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
