Старый 07.02.2013, 22:30   #4481
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
сегодня утром попробывал включить кондиционер при -10 на улице и он включился!
Именно ВКЛЮЧИЛСЯ КОМПРЕССОР или просто лампочка на панели зажглась? Для Халлы это очень важный момент, поскольку лампочка горит всегда при нажатии кнопки кондея.
в571оа вне форума
Старый 08.02.2013, 03:34   #4482
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
У меня на ларгусе если температура ниже +5 компрессор не включается, а лампочка горит, на Халле вроде тож так должно, а вот на панасе и лампочка не загорится если температура ниже положенного.
Tayho вне форума
Старый 08.02.2013, 06:22   #4483
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Tayho Посмотреть сообщение
У меня на ларгусе...
Именно так. Небольшое неудобство и нюанс, о котором приходится помнить...
в571оа вне форума
Старый 08.02.2013, 15:35   #4484
L. Sergey
Автомобиль: ВАЗ 217130
L. Sergey не успел проявить себя
У меня перестает включаться после +2.
L. Sergey вне форума
Старый 09.02.2013, 01:24   #4485
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от L. Sergey Посмотреть сообщение
В воскресение сам выключил на -6, что бы не искушать...
Причем интересно: бывает включается при -7 на приборке, а бывает, что при -4 там же не включается. не неисправность - все 3.5 года, 4 зиму, ведет себя именно так.
Панасоник - умственная вещь, вся в себе...
в571оа вне форума
Старый 12.02.2013, 16:14   #4486
Tayho
Аватар для Tayho
Вероятно у него свой(отдельный) датчик температуры, и он видимо показывает температуру немного отличную от Бк.
Tayho вне форума
Старый 12.02.2013, 17:51   #4487
в571оа
Аватар для в571оа
Не вероятно, а так и есть. Тут где-то даже фотки выкладывали. Причем снова у Халлы и Панасоника разные датчики...
в571оа вне форума
Старый 12.02.2013, 21:44   #4488
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сегодня в минус 10 (в гараже по градуснику) тоже включился кондей, второй раз за зиму. правда не сразу а минут 15 прошло после заводки, перед выездом дай думаю попробую, и он ожил. специально светил на шкив сердцевина вращалась. климат халла.
зы. может у кого есть фотка, на которой стрелкой указана дренажная трубка от испарителя. климат халла? сегодня, да и до этого, лазил лазил и с зеркалом и с подъемника ну не вижу в упор))
combat_rabbit вне форума
Старый 12.02.2013, 22:58   #4489
ЮМЗ
Аватар для ЮМЗ
Автомобиль: ВАЗ 2172
ЮМЗ находится на правильном пути
Есть тема такая
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=13772
Или я, таки, шо-то плохо не понял?
ЮМЗ вне форума
Старый 12.02.2013, 23:28   #4490
в571оа
Аватар для в571оа
У меня, правда, Панас, но, насколько я понимаю, конфигурация блоков отопителя одинаковая.
Дренаж не видно совсем, потому ВИЗУАЛЬНО его искать без толку. Пальцем на ощупь ориентируясь по проводу лямбда-зонда. Дренаж чуть правее по ходу авто под шумкой. На фото выше место показано, но искать придется все равно на ощупь.
в571оа вне форума
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
