Старый 19.01.2012, 16:05   #441
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Выбор сигнализации
Константин_VLG, Чисто ИМХО, если не нужен автозапуск, поставил бы Старлайн А 61. Это из разряда недорогих, но качественных.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 19.01.2012, 16:15   #442
Константин_VLG
Аватар для Константин_VLG
Автомобиль: Приора 21703-01-33
Константин_VLG станет известным достаточно скороКонстантин_VLG станет известным достаточно скоро
А как при установки этой сиги будут обстоять дела с: "чтоб при снятии/постановке с дополнительной штатная также снимамалась/ставилась, чтоб не двумя брелками орудовать".
Пьяный Солдат, если не секрет у тебя какая сига стоит и дружит ли она со штатной в плане снятии/постановки на охрану?
Константин_VLG вне форума
Старый 19.01.2012, 16:41   #443
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от Константин_VLG Посмотреть сообщение
Вопрос поставлен немного не правильно. В основном, народ пытается согласовать чтобы с двух брелков открывались двери. В штатной системе, независимо от того поставил ты на штатку или нет, при вынимании ключа из замка зажигания, ИММО вступает в "дело". Смысла ставить на две сиги не вижу. Сига - это просто оралка, а не противоугонка. Вот дополнительно поставить несколько "хитрых" прибамбасов это более правильно, чисто мое мнение, кто не согласен пусть делает по другому. Просто подумай сам штатная сига контролирует открытие дверей, капота, багажника. Доп. датчик удара не берем во внимание... Дополнительная сига делает тоже самое, но преимущество - обратная связь и дальность действия брелка. Смысл ставит на две сиги, если используются одни и теже концевики ( не берем во внимание индивидуальную, качественную устаноку, а не как в сервисах на потоке...) Лучше дополнительно поставить механику на руль, лишняя защита не помешает.
Не секрет, штатная сига, плюс механика, плюс несколько индивидуальных разработак. Дополнительная мне не нужна.
Старый 19.01.2012, 16:59   #444
Константин_VLG
Пьяный Солдат, верно ты меня поправил. Я чет сам ступил и сразу не додумал что к чему))) И спасибо за разъяснение. (Призадумался )
Старый 20.01.2012, 10:24   #445
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
У штатной тоже есть плюсы 1.малый радиус действия (труднее сграбить)
2.отдельная сирена 3.открывание багажника пультом ключа без особых ухищрений (по крайней мере с моей внешней сигналкой они требуются)
Nichols вне форума
Старый 20.01.2012, 10:39   #446
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
И еще п.4. Она уже установлена и отлично работает.
Aleks-0002 вне форума
Старый 20.01.2012, 13:14   #447
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Ну если нет желания расстаться с машиной,то только -
плюс ко всему -
Если интересно,то вот мое мнени и подход к защите авто -
существует много способов угона авто. В зависимости от ваших условий эксплуатации, применимы те или иные способы. Исходя из этого и нужно защищать авто. Если сильно не вдаваться в подробности, то расскажу о необходимом минимуме.
- Сигнализация с диалоговым кодом (основа охранного комплекса) + аналогичный иммобилайзер с кодовыми реле. Например Пандора + Пандект. Это защита от элетронного взлома, от высаживания из за руля (способов масса, причем добровольных), это защита от кражи ключей (даже вместе с брелоком от сигналки). Естественно метка должна быть отдельно от основных ключей – это просто не даст возможности воспользоваться брелоком – он будет неактивным (т.е. поставить в охрану будет можно, а снять нет).
-замок капота (качественный) + подкапотная блокировка иммобилайзером (посредством кодового радиореле). Что это дает? Это невозможность убрать блокировку «напрямую»,пока не откроешь капот. А при качественном замке это невозможно сделать без фатального повреждения капота – уже только одно это делает угон ВАЗа невыгодным для угонщика. Ибо затраты на угон несоизмеримы с выгодой от угона. Что же до владельца – то новый капот всяко дешевле нового авто. Естественно блокировка не должна вызывать каких либо ошибок в ЭБУ.
- Штатный иммобилайзер. Вещь полезная – завести машину без чипа тупо нереально, НО! Можно заменить ЭБУ на необученный и вуаля. Поэтому необходимо сделать так, чтобы нельзя было быстро заменить ЭБУ (перекинуть разъемы). Нужно сделать металлический кожух – сейф (тут уж от фантазии зависит), с отрывным крепежом (как, например, на замке зажигания), либо со стальными клепками. Главная задача – невозможность быстрой замены блока. Вот тут можно добавить перепиновку блока.
- Блокировка бензонасоса. У всех ВАЗов он находится в легкодоступном месте. Открутить лючок, накинуть заранее заготовленный разъем взамен штатного и другой конец в прикуриватель – дело 20-30 секунд. Все блокировки, тумблеры и прочие секретки побоку. Если блокировать насос, то только кодовым радиореле (под лючком) и закрывать доступ к насосу. Например, заклепать лючок по периметру клепками, либо изготовить стальную пластину (2-3мм) взамен штатной, и так же заклепать по периметру. Это существенно затруднит доступ к насосу. Что же касается замены сетки – раз в год можно и по2,71баться, посверлить клепки – машина дороже. И так должно быть со всеми блокировками – исключить возможность быстрого обхода. Да, немаловажный момент – блокировки должны наступать в движении и восстанавливаться при остановке – так сложнее диагностировать «что именно», ибо специалисту это сделать не сложно на неподвижной машине.
Вот только когда все это сделано в комплексе – это делает авто невыгодным для угона. Его можно угнать, но невыгодно. Ну и естественно все это должен делать грамотный установщик, с нестандартным мышлением и желанием «это делать». Все остальное для самоуспокоения.
Отдельно хотелось бы сказать про мех.блокираторы рулевого вала. Блокираторы КПП бессмысленны, ввиду своей конструкции и открывания «бампингом». Любой мех.блокиратор (качественный) рулевого вала – это временная мера. Это 10-15 минут работы в «полевых условиях» (в «лабораторных» условиях это минут 5, не более). Таким образом, как самостоятельно устройство мех.блокиратор лишь защита при кратковременных стоянках (от других способов угона не защищает никак). А вот в составе охранного комплекса очень эффективен.
Это не плюс, это минус для владельца. Граббится одинаково ЛЕГКО.
2.отдельная сирена
А у внешней сигнализации не отдельная?
Это минус выбора вашей сигнализации и не более того.
А вот это самое главное! Она уже установлена на сотни тысяч автомобилей,в одно и то же место,с одинаковыми цветами проводов и ОБХОДИТСЯ абсолютно одинаково.
Что касается того,что "отлично работает" - глюки штатного электропакета довольно частое явление. Брелки (как по качеству,так и по эргономике) тже оставляют желать лучшего.
Все ИМХО
LexStav вне форума
Старый 20.01.2012, 13:32   #448
gornyshok
Аватар для gornyshok
Автомобиль: 217130-124-01
gornyshok не успел проявить себя
если на момент покупки с деньгой напряжно стоит активировать имобилайзер или все таки подождать и установить сигналку?
gornyshok вне форума
Старый 20.01.2012, 14:16   #449
Aleks-0002
gornyshok, Для спокойствия души активируй. Будут деньги, поставишь сигналку какая нравится через обходчик штатного ИММО. Сигналка штатная при этом тоже работать будет.
Старый 20.01.2012, 14:23   #450
gornyshok
спасибочки
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
