Старый 24.05.2010, 14:06   #441
kuchin_s
kuchin_s не успел проявить себя
Re: климатическая система Panasonic
Сообщение от Marrrik Посмотреть сообщение
У меня такой же алгоритм работы, муфта включается независимо, причем вентиляторы периодически переключаются и на вторую скорость и начинают при этом ощутимо шуметь. Скорее всего, так и должно быть.
А вот у коллеги на Авео как раз вентилятор включается одновременно с муфтой, причем раскручивается он постепенно и его совсем не слышно при работе кондиционера, но кондиционер у него ощутимо слабее, чем панасоник на Приоре, может именно в этом вся фишка? К тому же, при выключении кондиционера на Приоре вентиляторы крутятся еще секунд 30, а на Авео не крутится.
И еще не понял, что за вторая скорость?
kuchin_s вне форума
Старый 24.05.2010, 14:27   #442
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от kuchin_s Посмотреть сообщение
Т.е. при включении кондиционера сразу включаются оба вентилятора на определенную скорость, позже временами при стоянии в пробке скорость вращения вентиляторов увеличивается (этот момент имелся ввиду, когда говорилось про вторую скорость) для более интенсивного охлаждения.
Marrrik вне форума
Старый 24.05.2010, 21:35   #443
местный
Автомобиль: мафына
местный не успел проявить себя
всем привет!
никто не мерил температуру на выходе из центральных сопел?
Сколь градусов, а то у меня хорошо холодило, а в этом кажется хуже.
местный вне форума
Старый 24.05.2010, 22:02   #444
skf999
Автомобиль: 21723-01-018
skf999 не успел проявить себя
Сообщение от Nikitosmax Посмотреть сообщение
А у меня при включении кондея вентилятор не включается! В результате при работе на месте кондей не морозит! Движок не перегревается - его вентилятор работает без сбоев.
ВОПРОС - почему при включении кондея вентилятор может не включатся??
Спасибо.
Причин там хватает,ясно одно,пора на диагностику.Вот у меня не включался внутренний вент.(В движении и кондей морозит и движок не греется!а в пробке внутренн.при включённом кондее вообще не включается!Молотит только внешний и тем.тосола в красною зону стримится.выключаю кондёр и сек.через 15 примерно включается внутренний и движок охлажд.вот и пойми их алгоритм)сканер выдал ошибку что темп.в салоне +98° !Думали датчик темпер.салона!Поменял на заведомо рабочий а результат тот же +98° .Выяснили что Дело в конроллере сауку ( блок с крутилками) короче попал на 6000 р
skf999 вне форума
Старый 25.05.2010, 07:32   #445
kuchin_s
У меня при включении кондиционера включаются оба на максимум (много шума), а вот при нагреве движка (антифриза) включаются оба но работают тихо (при дальнейшем нагреве наверно должны сработать оба на максимум, я не ждал).
Там два режима: либо включаются оба последовательно, (тихо и медленно, реле 33 в блоке кондиц.), либо оба параллельно (шумно и быстро, реле 31 и 32 в блоке кондиц.), реле 33 и реле 31,32 управляются отдельно по двум проводам с контроллера.
kuchin_s вне форума
Старый 25.05.2010, 22:57   #446
skf999
31,32,33 они там пронумерованы что ли?откуда эти цифры?как их определить,там в блоке их штук 7-8 помоему...А остальные за что отвечают?Может знает кто, какое реле и за что отвечает в блоке под капотом?
skf999 вне форума
Старый 25.05.2010, 23:01   #447
Сообщение от skf999 Посмотреть сообщение
Скачай схемы и будешь знать тоже http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23224
Старый 26.05.2010, 08:48   #448
skf999
Спасибо братан,наконец то разобрался!Какой то мудак мне релюшки переставил местами 33 с 32!!!!!!!На т.о. мастерам заняться нечем что ли....Поменял их местами и о чудо!Вентиляторы работают как у всех,оба включаются сразу!А то уже контроллер заказывать собирался!!!!!
skf999 вне форума
Старый 26.05.2010, 08:54   #449
skf999
Спасибо.
Смотри релюхи у себя,может тоже напортачено что!
skf999 вне форума
Старый 26.05.2010, 08:54   #450
Оказывается и так бывает(((
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
