Старый 17.02.2015, 22:28   #441
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Регулятор отопителя.
Сообщение от Виновник Посмотреть сообщение
Господа! А на Приоре 2170 "Норм" выпуска 2010 года стоит датчик температуры или нет. Как проверить?
на всех стоит......глянь в щелки на потолке..крутся али нет?
Старый 17.02.2015, 22:35   #442
Жемчужный Великолепный
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 236 раз(а) в 116 сообщениях
Жемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себя
И как его работоспособность проверить?
Жемчужный Великолепный вне форума
Старый 17.02.2015, 22:42   #443
в чем проблема?
Старый 17.02.2015, 22:46   #444
Безрезультатно можно крутить регулятор с синей зоны на красную и обратно - холодный дует воздух. Иногда, зимой или летом, дует тёплый, реации на кручение регулятора тоже "0". Понятно, что заслонку бы надо проверить. Но тут прочитал, что есть датчик салона. Вот я и спросил - он, датчик, ставится на всех моделях?
Старый 18.02.2015, 06:34   #445
На всех моделях ставится ДТВС. Но это не тот случай, когда датчик неисправен.
Проверять надо ММР заслонки воздухосмешения и блок управления.
Тема про ММР http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=13367
Про замену ММР на норме тут http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55636
Старый 19.02.2015, 12:17   #446
Лада2
Лада2 не успел проявить себя
не переводит воздух на теплый и холодный в чем может быть причина, заклинил на теплом!!!!
Лада2 вне форума
Старый 04.06.2015, 17:27   #447
ерый
Автомобиль: ваз 1118
ерый не успел проявить себя
подскажите такой вопрос пожалуйста:
у меня калина 1118, какой кондер не знаю
датчик темп салона работет (слышно как шуршит) даже в крайнем левом положении регулятора. в итоге когда жара кондер работает, как вечер - перестает. и сечет горячим воздухом.
не знаю что чем управляет регулятор датчиком или датчик регулятором. что менять чинить в первую очередь (если можно с примерными ценами)
спасибо!
ерый вне форума
Старый 05.06.2015, 15:02   #448
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
На калине панасоник. А каким образом вечер/утро то влияет? В крайнем левом/правом положении задатчика температуры датчик температуры отключается. И должен дуть либо макс.холодный либо макс.горячий воздух,смотря где крутилка
legooo вне форума
Старый 05.06.2015, 20:20   #449
ерый
понятно что должно быть, а он работает! и слышно как в датчике этом шелестит вентилятор, несмотря на то что крайнее левое положение...
ерый вне форума
Старый 05.06.2015, 21:28   #450
mehanik_disk
Питерская ячейка
Автомобиль: 2181
mehanik_disk не успел проявить себя
Сообщение от ерый Посмотреть сообщение
Не понятно- Диагностику делали?
mehanik_disk вне форума
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
