Старый 30.03.2014, 19:22   #441
александр петряшов
Автомобиль: ваз2170
александр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: не работает вентилятор отопителя
а где этот прямой провод соединяется с проводом винта?
александр петряшов вне форума
Старый 30.03.2014, 19:29   #442
Сообщение от александр петряшов Посмотреть сообщение
Я тебе уже писал, что жгут не вскрывал и точного места не знаю. А по схеме в точке S3.
Старый 30.03.2014, 19:31   #443
александр петряшов
Автомобиль: ваз2170
если в точке S3 то куда тогда идут оттуда ещё 2 провода? что ещё включается вместе с 4-ой скоростью?
хотя не 2 а 1 провод оставшийся в этом соединение. куда он идет посмотри?
Старый 30.03.2014, 19:34   #444
Там ведь адреса есть)), один провод на колодку жгута(1/13), один на мотор (4), один на РЧВ (5).
через жгут передка, на жгут передней панели и на 15 ногу блока управления.
Старый 30.03.2014, 19:43   #445
александр петряшов
Автомобиль: ваз2170
ну если схема такова то получается блок управления не подает минус на 4-ую скорость и не подает плюс на крутилку ( или не передаёт показания с крутилки ( в зависимости что и перед чем идёт) ).
Старый 30.03.2014, 19:48   #446
Возможно и так.
А на 4 скорость блок дает минус только в 4 положении крутилки, во всех предыдущих управление идет по проводу с 11 ноги на РЧВ.
Старый 30.03.2014, 19:55   #447
александр петряшов
Автомобиль: ваз2170
ну все схема мне ясна, спасибо. ждем завтрешнего дня и там посмотричто и как. я думаю скоро мы тут опять пообщаемся)))) пока, до встречи))))
Старый 31.03.2014, 18:38   #448
александр петряшов
Автомобиль: ваз2170
Gyzmi58 на связи?)))
Добавлено через 37 минут
сегодня всё проверил, итог: разобрал вариатор (РЧВ) обнаружил, что сгорел термопредохранитель. ножки предохранителя замкнул проволокой, поставил вариатор обратно и вентилятор заработал на всех скоростях. предположение, что провод идущий с S3 на блок управление является 4 скоростью не верно. этот провод скорей всего предаёт показания на блок управления о работе вариатора и вентилятора. поэтому наверно при неисправности вариатора комп выдает ошибку 9440. да и не стал бы изготовитель пропускать через электронные мозги кондера силовой провод вентилятора. в случае выхода вентилятора из строя при включенной 4 скоростью блок бы выгорал вперёд чем предохранитель 40А.
приора с кондером ХАЛЛА
http://avtopasker.ru/goods/60604.htm
Старый 31.03.2014, 19:23   #449
Значит я был не прав и все скорости на вентиляторе Халлы идут через РЧВ.
Хотя суть такого конструктива мне не понятна, потому что и на нормах, и на Панасонике максимальная скорость вентилятора не зависит от резистора или РЧВ и при их отказе она остается.
Минус Халле за это))
Старый 31.03.2014, 20:02   #450
александр петряшов
Автомобиль: ваз2170
в этом уверенны?
Добавлено через 42 секунды
может разберем этот случай??))
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
