Старый 14.10.2012, 15:04   #441
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Подогрев сидений. Схема и подключение, всё про "майки"
Сообщение от Ayrat Ka Посмотреть сообщение
Люди подскажите как подключить подогрев сидений Емеля УК 2. На коробке написано Синий к замку зажигания, а красный к питанию 12 Вольт - А куда конкретней подключить, помогите.
Синий Емели к сине-черному проводу замка зажигания, клемма №15.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 16.10.2012, 07:14   #442
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Ayrat Ka не успел проявить себя
С черным все понятно - масса. К сине-черному в блоке где предохранители стоят? или в рулевой колонке? А куда красный цеплять?
Ayrat Ka вне форума
Старый 16.10.2012, 08:28   #443
Ayrat Ka, А хоть какой-нибудь схема то прилагалось к попогрейкам?
Скорее всего, красный на АКБ через предохранитель, синий на зажигание (не обязательно у замку, можно в любую точку, где появляется "+" при включении зажигания).
Старый 16.10.2012, 14:13   #444
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Схема та, что идет на обороте коробки Емеля Ук-2, другой нет. Там написано черный - масса, Синий - к замку зажигания, Красный на 12 В.
А к какому именно месту крепить я понять не могу не силен в электрике. К какому конкретно проводу крепить синий провод и к какому красный?
Вот пишут клема №15, а где она находиться?
Ayrat Ka вне форума
Старый 16.10.2012, 14:41   #445
Ayrat Ka,
Красный: лучше всего протянуть на прямую к АКБ, через предохранитель.
Синий: Снимаешь кожух рулевой колонки, ищешь под ним колодку замка зажигания. В колодке есть синий провод в чёрную полоску (он там двойной). Вот к нему и цепляй.
Старый 16.10.2012, 14:49   #446
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
На разьеме замка зажигания, под кожухом рулевой колонки, сине-черный провод. Можно на контроллер электропакета, находится над ЭБУ. Контакт Х2:9 (средний разьем, оранжевый провод). Можно к кнопке включения обогрева заднего стекла.....
Красный тяни от АКБ, через предохранитель - как говорил Spike@.
Пока писал, Spike@, уже успел ответить...
Старый 16.10.2012, 15:44   #447
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Спасибо. А можно красный провод подключить к другому месту? Например: к реле какому-нибудь? Не хочется тянуть провод к АКБ.
Ayrat Ka вне форума
Старый 16.10.2012, 15:56   #448
Ayrat Ka, В заводском варианте подогрев запитан именно на АКБ. Подогрев кушает достаточно большой ток, и подключать его уже к имеющимся проводам, а не к АКБ, чревато перегрузкой и пожаром.
Знаю людей, которые цепляют подогрев на прикуриватель. Но это в корне не правильно. Прикуриватель не рассчитан на продолжительную нагрузку...
Старый 16.10.2012, 18:13   #449
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Синий провод цеплять к этому проводу? (фото не мое)
ID:	87092   Нажмите на изображение для увеличения
Ayrat Ka вне форума
Старый 16.10.2012, 18:21   #450
Ayrat Ka, Да.
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
