Старый 01.04.2014, 22:23   #441
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Re: Датчик кислорода.
Сообщение от с789ов Посмотреть сообщение
После прогрева пляшет от 0,4 до 4.
Это что за параметр и какой ЭБУ?
Кот 01 вне форума
Старый 01.04.2014, 22:51   #442
с789ов
с789ов находится на правильном пути
ЭБУ бош (Е-газ). Извиняюсь не то смотрел. Напряжение ДК1 пляшет от 0,08 до 0,8
с789ов вне форума
Старый 09.04.2014, 13:42   #443
Greyyy
Greyyy не успел проявить себя
Парни помогите, такая проблема тупит датчик кислорода 1ый. новый сказали что смысла нету ставить будет опять тупить то включается то нет, возможно ли на боше 797 отключить оба датчика??? и что в этом плохого???. еще не хочется менять датчик потому что поставлю скоро газ и знаю точно что он умрет еще быстрее этого!что делать подскажите
Greyyy вне форума
Старый 09.04.2014, 16:48   #444
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Кто вам столько лапши навешал? И точно ли этот датчик создает вам какие то проблемы?
А газ как раз намного чище бензина,датчик еще дольше проживет
legooo вне форума
Старый 09.04.2014, 21:11   #445
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
МОжет навскидку и мне кто то подскажет алгоритм действий по моей ситуации.
Поставил ГБО, проехал на газу около 15000км, в сильные морозы на холостом ходу при движении газ выбивало на бензин с ошибкой ГБО-температура газа ниже предела (+5 градусов) -решил что это происходит из за низкой циркуляции тосола через редуктор. А недели три назад , при выезде с гаража машина три раза просто заглохла , на улице около -5град,после этого дня 4 по утрам и после долгой стоянки машина троила викидывая на приборку чеки,которые обрабатывал блютуз сканер -выблевывая в показаниях 3 ошибки 300(множественн пропуски зажиг) , 301-не раб 1ый цилиндр, 303-соответств 3ий цилиндр, при этом достаточно переключиться на бенз -как двиг начинал работать СУПЕРровно. А вчера расшифровка горящего Джеки Чана дала пот такой винегрет ошибок
P0300: Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0303: Cylinder 3 Misfire Detected
P0171: System too Lean (Bank 1)
P0523: Engine Oil Pressure Sensor/Switch High Voltage
P0130: O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1)
P0301: Cylinder 1 Misfire Detected,
блютуз адаптером опять же определил , что ДК норм работает(посмотрел по графику) . Звонил установщикам ГБО , те грешат на свечи , мол , с завода стоит редкостное г..но ДВРМ, строго замена- а потом думать , ну и черт с ним вчера заказал у проверенного поставщика NGK свечи, заменю. Вопрос таков, могут ли 2 некорректно работающие свечи давать такой ералаш последствий в плане ошибок? Ну тут и не последнюю роль играют прогоны паленого газа через колонки газозаправочных станций Татнефти, точно знаю что было 2 заправки после которых машина сходит с ума, заправлялся на лукойле- как часики тикала машинка.
Ri.264 вне форума
Старый 09.04.2014, 21:43   #446
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Бежать от таких мастеров...... Эти ДВРМ работают гораздо лучше всяких китайцев ..... тиа NGK.....
А по поводу таких ошибок следует обратиться к нормальному специалисту, ему труда не составит все проверить и установить неисправность.
Кот 01 вне форума
Старый 09.04.2014, 21:46   #447
legooo
Да это нужно нормально ГБО настраивать у спецов
legooo вне форума
Старый 10.04.2014, 20:50   #448
Ri.264
Аватар для Ri.264
То есть свечи гарантированно не трогать?
Ri.264 вне форума
Старый 10.04.2014, 21:21   #449
legooo
На бензе же едет нормально,на мой взгляд явная неправильная настройка гбо
legooo вне форума
Старый 10.04.2014, 23:07   #450
Ri.264
Аватар для Ri.264
На бензе едет идеально, но установщики заранее предупредили эту ситуацию , сказав, что для воспламенения газа ,нужна более "сочная" искра.
Ri.264 вне форума
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
