Старый 05.02.2011, 22:38   #441
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Сказал(а) спасибо: 38
Гога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себя
Glukoff,на каком генераторе менял РН?
Гога вне форума
Старый 05.02.2011, 23:13   #442
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Glukoff Посмотреть сообщение
поменял РН, всё отлично теперь))))))))
Обычный поставил? Или от Шнивы?
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 06.02.2011, 22:12   #443
vazik
vazik не успел проявить себя
Здравствуйте ! Хочу попросить о помощи - форум почитал, голова кипит, ничего не понял. У меня ВАЗ-21114 1,6 16v 2008 г.в. (десятка в универсале) с "калиновской" приборкой. При утреннем запуске двигателя без нагрузки зарядка 13,8-14,0 после 5 минут работы зарядка падает до 13,6 в, с включенной нагрузкой (свет ближний дальний, противотуманки передние и задние, обогрев зеркал, обогрев заднего стекла, аварийка и стеклоочистители) зарядка 12,8 в на холостых 900об.при 3000об зарядка 13,2 в.Генератор кзатэ 9402.3701 14в 80а
Подскажите пожалуйста что с ним можно сделать? Какой диодный мост поставить и регулятор напяжения.Куда подключить сигналы W и B+
vazik вне форума
Старый 06.02.2011, 22:54   #444
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от vazik Посмотреть сообщение
Скорее всего причина в РН (регулятор напряжения). Сделай как я. Просто оставляешь штатный диодный мост, откусываешь шину доп. диодов, ставишь РН н/о от Шнивы.
Проверь заодно весь генератор, может и не в РН причина, хотя мне кажется что в нём - http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-...generator.html
В этой теме всё есть - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
Шину перекусывать тут (зелёная полоска):
Ставить РН н/о от Шнивы так (один конец от РН на шпильку B+, второй на один из концов фазной обмотки статора):
Когда будешь делать кольцевые клеммы для РН, под фазную обмотку нужна с внутренним диаметром 8мм и лучше абсолютно круглая, да и на шпильку B+ можно точно такую же. Клемму РН на фазную обмотку, надо закрепить между концом этой обмотки и диэлектриком. Вторую клемму на шпильке B+ я крепил между гровером и втулкой!
НЕ ЗАБУДЬ!!! На концах обмоток статора, на винтах стоят диэлектрические шайбочки, не потеряй их!!! Чтобы понять тебе и не забыть, скажу так...откручиваешь винт фазной обмотки статора, а на нём будет маленькая шайба, шайба побольше а потом диэлектрическая шайбочка, она между концом обмотки и большой шайбой винта!
Так же везде важен хороший контакт, заодно кроме генератора подтяни и почисть все массы и контакты, на АКБ так же клеммы почисть и смажь!!!
Втулку на шпильке B+, между клеммой конденсатора и гровером, зачисть хорошенько и смазать можно (да и не только ведь это место как и говорил выше):
Бензин: BP 95.
Последний раз редактировалось Satch; 06.02.2011 в 23:22.
Satch вне форума
Старый 06.02.2011, 23:08   #445
denchic48
Аватар для denchic48
Автомобиль: ваз 2170
denchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошим
Подскажите РН от Шнивы- это от шевроле нивы чтоли? и скока по деньгам стоит РН?
denchic48 вне форума
Старый 06.02.2011, 23:15   #446
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от denchic48 Посмотреть сообщение
Именно! В теме есть список РН на замену штатному - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
Стоить они могут примерно 200-280 руб. По крайней мере я такие видел.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 06.02.2011, 23:41   #447
denchic48
Спасибо за информ. Придется менять а то один акамулятор уже выкинул а новый жалко.
Старый 07.02.2011, 00:19   #448
vazik
Спасибо за полезную информацию, но хотелось бы уточнить куда подключаются синий и желтый провода на РН?
vazik вне форума
Старый 07.02.2011, 00:58   #449
Satch
Аватар для Satch
Удачи. Ну воспользуешься полностью недавним ответом моим, и сделаешь, сложного ничего.
Я же всё рассказал и показал))) Жёлтый на фазную обмотку статора, синий на шпильку B+.
И ещё раз, ВНИМАТЕЛЬНО прочти всё!
Ещё раз фото!!!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 07.02.2011, 01:06   #450
vazik
Мы друг друга не понимаем,я спрашиваю куда подключаются синий и желтый провод на корпусе регулятора напряжения?
vazik вне форума
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
