Старый 24.12.2010, 23:43   #441
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 3...
Сообщение от медведь Посмотреть сообщение
вопрос собственно как меняется качественный состав смеси от температуры всасываемого воздуха , пока интуитивно , кажется что состав смеси обогащается , научно объяснимого доказательства пока не придумал
Начнем с классики.... )))))))) (Отредактировал, после замечаний коллеги). )))))
С точки зрения физики, холодный воздух, подаваемый в камеры сгорания, увеличивает степень сжатия топливной смеси. Плотность холодного воздуха выше, поэтому и топливная смесь будет сжиматься сильнее. Но при этом произойдет обеднение смеси, так как количество топлива не изменится, а может даже и уменьшится из-за ухудшегося испарения бензина в карбюраторе. Оптимальная пропорция количества топлива и воздуха, обеспечивающая максимальный КПД - 1:14.7, будет изменена и мощность прирастет, но не сильно (прирост мощности произойдет за счет того, что в смеси будет больше кислорода, который обеспечит более полное сгорание топлива).
Лучше эту задачу решает турбонаддув. При этом способе увеличения степени сжатия воздух заталкивается в камеру сгорания под давлением, но при этом и количество топлива туда заливается пропорциональное количество. И мы получаем эффект – при объеме 1.5 литра, можно достичь мощности 300-400 л.с. и разгон до 100 км/ч менее чем за 5 сек. Ярким примером этого служат турбированные “восьмерки”. Но и расход топлива резко возрастает!
Вот именно при использовании турбонаддува и применяются интеркуллеры, задача которых – охлаждение воздуха. Но не для увеличения степени сжатия! Эту задачу выполняет турбина турбонаддува. Задача интеркуллера – просто охлаждение воздуха сильно разогретого турбиной!
Поскольку турбина во время работы сильно разогревается, она разогревает и нагнетаемый воздух. Однако известно, что холодный воздух имеет большую плотность, значит в единицу времени холодного воздуха можно закачать в двигатель больше, чем горячего. Именно для охлаждения нагнетаемого турбиной воздуха и служит интеркуллер. Без интеркуллера турбонаддув не дал бы такого эффекта. Закачали воздух под давлением, но какой??? Не разогретый, а ГОРЯЧУЩИЙ!!!! А он разрежен и эффекта НОЛЬ! Вот его и охлаждают интеркуллером.
При использовании турбонадува двигатель испытывает повышенные нагрузки. Поэтому на турбированых двигателях часто применяется поршневая группа из более прочных сплавов, позволяющая выдерживать повышенные нагрузки.
Вспомните, какая поршневая у Приоры….
А теперь о подаче подогретого воздуха в камеры сгорания…
Это было нужно только в карбюраторных ДВС. Для обеспечения лучшего испарения топлива в условиях низких температур и для равномерного наполнения цилиндров топливовоздушной смесью. Чтобы холодный бензин не заливался в цилиндры струйками, а всасывался вместе с воздухом в виде топливовоздушной смеси. Испарение бензина итак охлаждает карбюратор, а зимой - тем более.
В инжекторных двигателях такой потребности нет! Топливо впрыскивается (распыляется) непосредственно в камеру сгорания, в количествах, соответствующих порции воздуха с учетом его температуры.
Ничего в Приоре переделывать не надо, да и не переделаешь.
Степень сжатия высокая, поршневая для турбонаддува слабенькая, а дополнительный подогрев воздуха в инжекторных двигателях не требуется.
__________________________________________________ ______
Технический редактор: господин Pulkins_.
Последний раз редактировалось motobest; 25.12.2010 в 01:53.
motobest вне форума
Старый 25.12.2010, 00:19   #442
Ofzr
Аватар для Ofzr
Автомобиль: 217230
Ofzr не успел проявить себя
- 35 на улице. Стандартный акум УГ в -30 внутри лед
Ofzr вне форума
Старый 25.12.2010, 01:01   #443
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Поблагодарили 6,085 раз(а) в 2,516 сообщениях
С точки зрения физики, холодный воздух, подаваемый в камеры сгорания, увеличивает степень сжатия топливной смеси. Плотность холодного воздуха выше, поэтому и топливная смесь будет сжиматься сильнее. Но при этом произойдет обеднение смеси, так как количество топлива не изменится. Оптимальная пропорция количества топлива и воздуха, обеспечивающая максимальный КПД - 1:14.7, будет изменена и мощность прирастет, но не сильно (прирост мощности произойдет за счет того, что в смеси будет больше кислорода, который обеспечит более полное сгорание топлива).
motobest, В общем и целом, ты правильно сказал! Извини, позволю себе небольшую поправку:
Все-таки качественный состав смеси не меняется! - ты правильно сказал, ДМРВ пересчитывает объем воздуха в массу, с учетом температуры. Но и подачу топлива ЭБУ тоже пересчитывает в массу, путем длительности цикла открытия форсунок и приводит смесь к соотношеню 1:14,72+-0,2 именно по массе (качество смеси определяется соотношением масс, а не объемов, ЭБУ "знает" об этом).
А повышенный расход, в период низких температур, объясняется многими факторами, основные:
Прогрев, низкий температурный режим двигателя (двигатель чаще работает на повышенных оборотах), промерзшая ходовая (существенно больший отбор мощности) и т.д.
Собственный пример, может кто-то тоже замечал:
Прошлая зима была холодная, машина по городу "ела" свои 10-12 литров.
Однако, когда ездил в Уфу (145 км в один конец, пришлось ездить через день), заметил: Что по трассе, когда ходовая разогревается, температура двигателя в номинале, расход, почти тот же, что и летом (чуть чуть больше на "разогрев"), т.е. 20 литров с хорошим остатком, в оба конца хватает! По БК по трассе - летом 5,7 зимой 5,9. Удачи!
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 25.12.2010, 01:37   #444
motobest
Автомобиль: .
Pulkins_, ты прав. То что ты написал - о Приоре. Я эту статью писал быстро и не уточнил, что эта фраза относится к классике. Это было, как-бы развитие мысли о температуре воздуха в классике с переходом к инжекторам... ))))
Если ты не будешь против, я вставлю пару слов в свое сообщение выше.
motobest вне форума
Старый 25.12.2010, 01:43   #445
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
motobest, Все верно -"рихтуй"!
А то я чет тоже о "карбе" не подумал, прогресс млин...)))
Удачи!
Pulkins_ вне форума
Старый 25.12.2010, 01:51   #446
motobest
Автомобиль: .
Спасибо за помощь!!! ))))
Удачи!!! ))
motobest вне форума
Старый 25.12.2010, 06:39   #447
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
да я больше для самоуспокоения , понятно что у меня тож не особо глушится днём , тепло люблю,просто думаю лишь бы не из за какой неисправности расход повышенный, вот всё обоснованно расходуется
Какой у тебя расход в час на ХХ получается? Должно быть не более 0,7л на прогретом движке.
Сообщение от Ofzr Посмотреть сообщение
Это опасно. Может лопнуть. Плотность низкая значит. Надо отогревать и заряжать аккумулятор, доводить плотность до нормы.
YARYCK вне форума
Старый 25.12.2010, 06:41   #448
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
ХЗ... возможно, твоя версия верная. Как проверить?
Можно заглянуть в справочники, можно спросить у учителя физики... У меня на работе заправляют баллоны кислородом, азотом.... Так закачку прекращаем при при 165 атм (Баллоны реально теплые, даже зимой) а как постоят, остынут как давление в них падает до 150. Это летом. Если "летний" баллон проверить при -40 то 135 атм-норма. Объем то газа в нем одинаковый.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 25.12.2010, 07:26   #449
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
степень сжатия неизменна.не путай степень сжатия и компрессию(тобиш давление)
но холодного воздуха из за его большей плотности в цилиндры можно загнать больше обьема а массы)
не увеличить степень сжатия а увеличить количество воздуха в цилиндре.и интеркулер нужен для того чтоб при томже количестве прокачанногго воздуха увеличить его массу.
а расход зимой растет из за прогрева и холодной трансмисии.но если залить в трансмиссию хорошую синтетику то этотфактор опадает.в итоге расход держдится примерно в тех же пределах что и летом с корндиционером.тобиш примерно увеличивается всего на поллитра
Moiseikin вне форума
Старый 25.12.2010, 10:10   #450
медведь
Автомобиль: приора универсал
медведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себя
парни, всё в принципе верно , выше написанное , но не забывайте , что на карбюраторе сколько на крутишь, столько и польётся , наверное замечали что в морозы обороты холостого хода падают и требуется корректировка , то есть увеличиваем подачу, так же и на инжекторе , в холода сама программа управления увеличивает время впрыска ,чем увеличивает подачу, с чем связано понятно думаю и так ,факторы уже описывались
медведь вне форума
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
