Старый 22.09.2010, 07:20   #441
Andynck
Аватар для Andynck
Автомобиль: Приора универсал
Andynck не успел проявить себя
Re: Проблемы с опорами стоек передних
Сделал как Yarick, только вместо резины поставил паранит 3мм. Стуки все пропали.
Andynck вне форума
Старый 23.09.2010, 10:42   #442
Yarick
Аватар для Yarick
Автомобиль: PRIORKO 2172
Yarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошим
Я ставил металлические(высота бортика 2мм, ширина 3мм, диаметр по штоку), так как ужаться должно место контакта гайка-втулка, все "мягкие" прокладки не надолго...
Последний раз редактировалось Yarick; 23.09.2010 в 13:48.
Yarick вне форума
Старый 27.09.2010, 17:19   #443
Railly
Аватар для Railly
Автомобиль: Ваз-217030
Railly станет известным достаточно скороRailly станет известным достаточно скоро
Сообщение от inspektor Посмотреть сообщение
может не правильно поставили, а попробуй на сайте АСОМИ спросить там они отвечают на вопросы
поставили вроде правильно, стрелки внутрь вперед, хотя до этого опоры стояли заводские, они стрелки смотрели в сторону крыльев. Не стал париться, купил подшипники новые володские, их поставлю на след неделе
Railly вне форума
Старый 27.09.2010, 21:01   #444
Diman 56ru
Аватар для Diman 56ru
Автомобиль: лада приора
Diman 56ru имеет великолепную ауру вокруг себяDiman 56ru имеет великолепную ауру вокруг себяDiman 56ru имеет великолепную ауру вокруг себяDiman 56ru имеет великолепную ауру вокруг себяDiman 56ru имеет великолепную ауру вокруг себяDiman 56ru имеет великолепную ауру вокруг себяDiman 56ru имеет великолепную ауру вокруг себя
я поставил вот такие корпус у них железный а не плассмасовой как на родных и на 5мм он выше и кто мне ставил их поставил пыльник и говорит: теперь катайся и не парься за них 15000 тыс гарантию дал.а на родных я откатал 71000тыс гогда приехал менять в сервес у меня спросили какой пробег я вот71391 сечас показыват .они сколько раз менял я говарю нечего не менял всё родное .он не может быть обычно на первах тысячах меняют все .тебе повезло говорит.разобрали расыпался правый а левый нармальный он говорит помыть и ещё проходилбы менять так менять 2 я ему говарю.вот теперь попробую как эти кататся будут но кто ставил больше не кто не приежал они сказали. на фото только коробка осталась а на корбке тот самый разваленый
ID:	44210   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44211   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44213   Нажмите на изображение для увеличения
Diman 56ru вне форума
Старый 29.09.2010, 15:18   #445
sergeyt24
Аватар для sergeyt24
Автомобиль: ВАЗ 217030
sergeyt24 не успел проявить себя
Сообщение от Andynck Посмотреть сообщение
Я поставил резиновую шайбу 3 мм и стуки пропали, но вот за опоры обидно!!!
Пробег 18570 км
sergeyt24 вне форума
Старый 29.09.2010, 17:43   #446
КАМАЗИСТ
Аватар для КАМАЗИСТ
Автомобиль: Приора хетчбек
КАМАЗИСТ не успел проявить себя
Случайно в эту тему заглянул,у меня 48 000 км пробега,еще вроде ничего не стучит,но прислушиваюсь
КАМАЗИСТ вне форума
Старый 29.09.2010, 17:59   #447
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Oberst Посмотреть сообщение
В левом опорнике при покачивании машины ошущается лёгкое биение. Допустимо ли оно? Может это является причиной дребезга, отдающего куда-то под рулевую колонку, при проезде неровностей левым колесом на низкой скорости?
На люфт в рейке больше похоже... Покрути на заведённом двигателе руль резко влево-вправо - есть стучок внизу в районе карданчика?
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 04.10.2010, 11:04   #448
Yason81
Yason81 не успел проявить себя
Сообщение от Yarick Посмотреть сообщение
у меня такое было, открутил а между опорником и гайкой в месте контакта зеркало. На другом опорнике место контакта темное, как и должно быть. Поставил по шайбе(2 мм) под каждую гайку и затянул, про стуки забыл. Пол года катаюсь, все нормально.
какого размера шайбы и куда точно их надо подкладывать можно схемку......тоже стук в районе правого колеса при езде по неровностям(((
Yason81 вне форума
Старый 04.10.2010, 14:28   #449
AlexMA1
Аватар для AlexMA1
AlexMA1 не успел проявить себя
Я положил под шайбу 3 мм резиновое кольцо и стука как не бывало
AlexMA1 вне форума
Старый 04.10.2010, 15:51   #450
Yason81
Сообщение от AlexMA1 Посмотреть сообщение
Как я понимаю стойку придется снимать.....или удастся как то подсунуть ее
Yason81 вне форума
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
