Старый 10.10.2011, 22:06   #441
Артем 56RUS
Автомобиль: priora
Артем 56RUS не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по двигателю 2
Скорее всего пропуски воспламенемия! Ошибка горит?
у меня такаяже ерунда, вначале было так, заглушу и заведу нормально работает. а потом и это не помогало. оказалась катушка башку парила, заменил и как бабка отшептала. а на диагностики эту проблема не вылезла.
Артем 56RUS вне форума
Старый 10.10.2011, 22:39   #442
Antufeev
Antufeev не успел проявить себя
чек не горит , диагност говорит , что диагностика ничего не покажет пока он не загорится.
тыс 10 назад менял одну катушку, т.к . резинка на ней была порвана , и были провалы при переключении.
Но сейчас тряски и вибрации мне кажется здесь что-то другое.
а как можно проверить каждую катушку?
может быть это какой -нибудь датчик при прогреве начинает глючить?
Antufeev вне форума
Старый 11.10.2011, 01:20   #443
malenkiykilla
malenkiykilla не успел проявить себя
На холодную тяжело заводится,пытается как бы заглохнуть,но не глохнет.Проехался и потом заводится с пол оборота.Что может быть?
malenkiykilla вне форума
Старый 11.10.2011, 20:34   #444
Артем 56RUS
Автомобиль: priora
Сообщение от Antufeev Посмотреть сообщение
я делал так. подъехал к товарищу у которого тоже приора. поставил себе его катушки и таким образо выявил причину. а резинки отдельно продаются. брал пару дней назад по 80р. только они разные бывают, короткие и длинные. мне длинные подошли.
Старый 11.10.2011, 22:45   #445
Antufeev
ок, спасибо ,надо попоробовать, что-то сразу до этого не додумался.
Antufeev вне форума
Старый 12.10.2011, 00:47   #446
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от malenkiykilla Посмотреть сообщение
могут свечи подводить---катушки зажигания--- форсунки под забиты--может программа сырая на эсуд--все что угодно ---а сколько у тебя пробег????????????????
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 12.10.2011, 06:03   #447
has
Аватар для has
has является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошим
Свечи, форсунки, катушки понятно. А как определить что программа сырая то? Все поменять и если проблема осталась то дело в программе? Просто провалы на машине были, промыли инжектор, заменили сетку. Все стало норм, машину не узнать. Теперь опять все вернулось. Вот грешу на форсунки. Промою их, а если не поможет то программу менять?
has вне форума
Старый 14.10.2011, 10:56   #448
KamikadZeD
Автомобиль: ВАЗ 21703 Приора
KamikadZeD не успел проявить себя
Помогите бывает заводишь авто она заводится обороты повышаются и тут же глохнет, так пару раз и потом нормально
KamikadZeD вне форума
Старый 14.10.2011, 11:05   #449
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от KamikadZeD Посмотреть сообщение
Пробег? Проверь давление топлива в рампе, может не накачивает,может фильтр подзабит! Если всё в норме тогда дальше электрику будем копать...
К174 вне форума
Старый 14.10.2011, 12:12   #450
KamikadZeD
Пробег 73000, думаю менять фильтр топливный, так как бензин везде плохой)))) Попробую начать с этого ))))
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
