Старый 23.01.2012, 22:33   #441
host
host не успел проявить себя
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
причём тут гениратор если АКБ разрежается при неработующим двигателе. Ток зарядки нормальный. Если торько попробовать заменить реле зарядки
заряд нормальный.
host вне форума
Старый 23.01.2012, 22:41   #442
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от host Посмотреть сообщение
заряд нормальный.
Так какое напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе при замере тестером, на холодную и ХХ, на горячую на ХХ, и на горячую с потребителями?
А 1,5А ток разрядки, это жесть....точно правильно мерил?
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 24.01.2012, 12:22   #443
Если в генераторе есть неисправность, то АКБ может разряжаться через него при неработающем двигателе. Сними провод с генератора и измерь, течёт ли ток между АКБ и генератором на неработающем двигателе.
Старый 24.01.2012, 19:29   #444
host
Я сам чуть не упал от таких цифр
Добавлено через 1 час 58 минут
А тчо именно может быть неисправно реле зарядки или обмотка гениратора????
host вне форума
Старый 24.01.2012, 20:03   #445
host, Чаще всего виноват регулятор напряжения.
Но Вы проверьте в начале, в генераторе ли дело.
Старый 24.01.2012, 21:22   #446
host
Spike@ огромное спосибо
host вне форума
Старый 24.01.2012, 22:07   #447
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
ЭУР гад с выключеным зажиганием хавает 70 mA . вытягиваешь предохранитель 50 А все нормально . и в итоге с выключеным зажиганием получаться 90 mA
kulibin вне форума
Старый 24.01.2012, 22:14   #448
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Ё-маё!!! Никогда не заморачивался эти спокойным током. А тут оказывается прямо Санта-Барбара электрическая!
Aleks-0002 вне форума
Старый 24.01.2012, 23:07   #449
kulibin
Аватар для kulibin
так что самое интересное помоему этого раньше небыло . просто обратил внимание что раньше на сиге было 60 mA а сейчас стало 140 . вот начал рыть откуда
kulibin вне форума
Старый 19.02.2012, 19:04   #450
Borisovih
Автомобиль: ВАЗ 2171
Borisovih не успел проявить себя
Был ток в покое 0,2 А. Из-за магнитолы (Альпайн). Переделал АСС через диоды на зажигание. В итоге сейчас 0,025А.
Заодно врезал переменный резистор 50кОм в цепь 1 положения стеклоочистителя, регулирует паузу 3-40 сек. Доволен...
Borisovih вне форума
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
