Старый 12.12.2009, 23:00   #441
Sergey_B
Сообщений: n/a
Re: "Троит" и загорается чек.
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Просто как напоминание.Не стоит путать отсутствие искообразование и пропуск зажигания.Пропуск зажигания может быть связан далеко не только со свечами и катушками.
Так о том и речь. В данном случае человек думает, что из-за бензина (точнее воды в нем). Вполне может быть. Но всё-таки считаю, что в этом надо убедиться.
Старый 13.12.2009, 01:34   #442
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Я думаю что из за бензина только по одной причине,потому что у меня уже один раз пропала эта проблема после того как я залил полный бак. Причем пропала можно сказать мгновенно. Всегда троил на холодную(после наступления прохладных погод),а вот как залил,уже не троило долгое время. И вот сейчас,снова после сырой погоды,но уже не на холодную,а на скорости затроил.
Али вне форума
Старый 13.12.2009, 12:39   #443
Макси-К
Аватар для Макси-К
Изображений: 7
Макси-К имеет репутацию за пределами доброй репутацииМакси-К имеет репутацию за пределами доброй репутацииМакси-К имеет репутацию за пределами доброй репутацииМакси-К имеет репутацию за пределами доброй репутацииМакси-К имеет репутацию за пределами доброй репутацииМакси-К имеет репутацию за пределами доброй репутацииМакси-К имеет репутацию за пределами доброй репутацииМакси-К имеет репутацию за пределами доброй репутацииМакси-К имеет репутацию за пределами доброй репутацииМакси-К имеет репутацию за пределами доброй репутацииМакси-К имеет репутацию за пределами доброй репутации
Вот уже 3 дня мучаюсь с подобной проблемой...
пробег 43000.
замена свечей ничего не дала...
когда заводишь на холодную... работает секунды 3.. а потом глохнет. завожу - начинает троить и колбасить...
тоже склоняюсь к качеству бензина и наличие воды в нём.
потому что всё началось именно с заправки...
Макси-К вне форума
Старый 13.12.2009, 13:46   #444
abulevmarat
abulevmarat не успел проявить себя
Парни, всем привет. На вопрос "троит при прогреве" могу ответить следующее: Мучелся с этой проблемой недели две, заехал в сервис к официалам, благо директор сервиса мой хороший товарищ, изложил проблему, и грю: "Давай поменяем контроллер, я типа знаю - начитался советов. Он грит нихрена, типа завод запрещает, сначала найдем причину. Сначала поменяли три катушки 2,3,4, на которых были ошибки, а 1 менять не стали, якобы ошибки нет, значит исправна. А кста , мозги у меня Бошские и эти три кат-ки поставили Бошские, а первая осталась какаят ХЕЗ. Я грю давай поменяем все на Бошские, он "нет она исправна". Договорились созвониться утром при запуске.Утром произошла такаяже хрень. Короче, меняем последнюю кат-ку на Бошскую, и,,,,,,,,,,,,блин, тьфу, тьфу,тьфу, как к бабушке сводили. Он мне кричит типа эти мозги не прокачивают другие катушки. Пока не так долго, но два дня запускается без проблем при темп -16.
abulevmarat вне форума
Старый 13.12.2009, 13:49   #445
abulevmarat
А кста, забыл спросить, откуда может сифонить холодный воздух под панелью приборов справой и слевой сторон? Кто знает родскажите пож!!!
Старый 13.12.2009, 14:06   #446
Макси-К
Аватар для Макси-К
Изображений: 7
облазил кучу инфы.
Сделал стойкий вывод для себя.
Я чётко помню когда это всё началось... Я заправился вечером на одной из заправок известной сети АЗС. С утра у меня начались эти проблемы...
Скорее всего с бензом мне заправили ещё и водички. Иного варианта я не вижу.
Поеду скоро в аптеку.. куплю 2 бутылочки чистого спирта...
сейчас у меня чуть больше полбака... на бак идёт 0.5 литра... думаю грамм 300 добавить.
также есть так называемые "вытеснители воды"... но облазив форумы - сделал вывод что лучше спирта нет ничего.
так что кто мучается с подобной проблемой - прежде чем тратить бешеные деньги на сервис - просто попробуйте залить спирт или "вытеснитель воды".
Макси-К вне форума
Старый 14.12.2009, 17:23   #447
Вячик
Аватар для Вячик
Вячик имеет великолепную ауру вокруг себяВячик имеет великолепную ауру вокруг себяВячик имеет великолепную ауру вокруг себяВячик имеет великолепную ауру вокруг себяВячик имеет великолепную ауру вокруг себяВячик имеет великолепную ауру вокруг себя
Провода, которые к катушкам идут, провод массы общий идет на головку, я его покрепче притянул, было что ещё тянуть. Заметил с тех пор пока не вылезало ошибок. Вполне возможно так как при нагреве сопротивление изменялось.Буду наблюдать. Автомобиль прошёл 2400 км. могли плохо прикрутить.
Вячик вне форума
Старый 14.12.2009, 17:28   #448
AHT
Сообщений: n/a
Вячик, Очень правильно.Только советую проложить под клемму корончатую шайбу, а уж коли делать массы то все. Это две массы на двигателе, одна у АКБ и две прямо под ЭБУ. Многое можно вылечить только за счет этого.
Старый 14.12.2009, 18:14   #449
Gaudi
Gaudi не успел проявить себя
Вообщем узнал следующее: троят катушки нового образца, а вот старые (Бош) этой проблемой не страдают.
У меня тоже самое и троит только при влажной погоде!
Склоняюсь к воде в баке - залил 95. Попробую что будет на нём.
Gaudi вне форума
Старый 14.12.2009, 18:20   #450
AHT
Сообщений: n/a
Gaudi, Не совсем понятна связка воды в баке, катушек и 95 бензина. Троить может и от неправильного показания ДМРВ, и еще от ряда параметров.
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
