Результаты опроса: Какой у Вас был МАКСИМАЛЬНЫЙ пробег без замен деталей в приводе ГРМ
0 - 20 53 5.38%
20 - 40 104 10.55%
40 - 60 295 29.92%
60 - 80 234 23.73%
80 - 100 156 15.82%
100 - 120 65 6.59%
больше 120 79 8.01%
Голосовавшие: 986. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.04.2013, 17:57   #441
ЛаМурка
Аватар для ЛаМурка
Автомобиль: Лада 217130 приора
ЛаМурка не успел проявить себя
Re: Какой у Вас был максимальный пробег без замен деталей в приводе ГРМ
Сообщение от ALPINE Посмотреть сообщение
ремень генератора засвистел!
у меня свистел , как только лужу увидит... я силиконовую смазку взяла и побрызгала на внутреннюю сторону ремня при заведенном двигателе...свист прекратился... проехала до замены ещё тыс. пять..))).
ЛаМурка вне форума
Старый 23.04.2013, 11:20   #442
D___I___M
Аватар для D___I___M
Автомобиль: 21723 Супер люкс
D___I___M находится на правильном пути
106000 проехал, пока не открывал даже кожух!!!) ремень генератора засвистел!! не затыкается, завтра менять...
А точно ремень свистит? У меня ролик натяжной ремня генератора свистел, заменил ролик, все ок! После замены уже 70 т. откатал !
Не бывает плохих автомобилей! Бывает плохое отношение к ним их владельцев, пустая голова, руки из ж... и тд. и тп.!
D___I___M вне форума
Старый 25.04.2013, 14:14   #443
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от D___I___M Посмотреть сообщение
душераздирающий свист ремня по-моему ни с чем не перепутать
ВитюХа 57 вне форума
Старый 26.04.2013, 16:00   #444
D___I___M
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Если ремень свистит - значит натяжение слабое , можно и подтянуть до нормы. Если тянуть уже некуда - значит замена.
Старый 26.04.2013, 17:15   #445
Константин09
Константин09 не успел проявить себя
Поменял ремень и ролики ГРМ, помпу, а так же ролик и ремень гены на 53т.км
Константин09 вне форума
Старый 29.04.2013, 08:46   #446
Ddrop
Автомобиль: лада приора
Ddrop не успел проявить себя
50 000. Помпа потекла, имелся небольшой люфт.Опорный шелестел чуть чуть. Натяжной - шелест и небольшой люфт. Ремень в идеале. На всякий поменял все сразу комплектом гейтс
Ddrop вне форума
Старый 30.04.2013, 23:28   #447
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
По причине замены помпы (люфт имела) сделал ревизию. Пробег около 30 тыс. на этом комплекте. Ремень БРТ еле заметные надписи остались, на вид вроде нормальный, поменял на оригинальный. Ролики: польский в идеальном состоянии, еще 30 думаю отходит. Натяжной китаец без люфта, но уже вращается немного легче чем должен, смазки маловато осталось. Но еще есть. Вскрывать пыльник не стал. Решил следующую ревизию через 10 тыс. сделать, проверю как помпа и ролики. Так же покрутился в ГРМ около 1000 км. опорный ролик Torque. Выдавило немного смазки.На люфт так и не понял или открутилась, либо небольшой имеется. В общем надо открутить шайбу от ролика и тогда уже можно будет точно сказать.
VladimirV вне форума
Старый 01.05.2013, 23:48   #448
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
наслушавшийся страшилок ,все же не выдержал и решил ну нафиг,сменю ремень,пробег 66 тысяч, ролики без люфта, ремень вполне в приличном состоянии, назад поставил тот же Gates комплектом 3350 http://avtopasker.ru/goods/38714.htm стоил и помпу ТЗА Премиум http://avtopasker.ru/goods/61205.htm посмотрим как они ходить будут,родная помпа не текла
IceAgeLion вне форума
Старый 06.05.2013, 00:30   #449
Lexa198484
Автомобиль: 217030
Lexa198484 не успел проявить себя
Пробег 64000 думаю заменить ролики и ремень.помпу по ходу.....
Lexa198484 вне форума
Старый 11.05.2013, 21:59   #450
Атлант
Автомобиль: приора 217030
Атлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себя
пробег 109150т.км.на73т.км.менял ролики(а зря).ремень и помпа родные.машине три с половиной года(ноябрь 2009г.)
Атлант вне форума
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
