Старый 23.05.2012, 08:48   #441
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Re: Проблемы с опорами стоек передних часть 2...
syava-gor1, проблема опорников СС20, скорее всего в том, что SS для смещения штока, практически полностью выбрала зазор между стенками "стакана" и пружиной. У вот при погрешности изготовления одновременно и стакана и пружины и возникают трения.
У других опор, шток смещен меньше (и кастор с ними меньше), а стало быть и зазор между пружниной и стаканом больше. Т.е. в СС20 понадеялись на точность изготовления стакана и пружин Автовазом.... и видимо зря =))))
tim5 вне форума
Старый 23.05.2012, 12:29   #442
Сказал(а) спасибо: 3,127
Вес репутации: 43
Да эти проблемы со времён 10.Я в курсе.Там похожее кино.
syava-gor1 вне форума
Старый 25.05.2012, 16:08   #443
Евген985
Автомобиль: -
слушайте народ,а нижняя ограничительная шайба должна была ставится с опорами сс20?может из-за нее они работали не так,как надо.ведь в комплекте только две шайбы шли,т е верхние.инструкция была,но я же ее не читал,только посмотрел,как опоры ставить правильно.может напрасно я на сс20 нагнал?
Евген985 вне форума
Старый 25.05.2012, 16:32   #444
Вес репутации: 43
http://www.maestro-car.ru/e/2519134-...a-s-podshipnik Обратите внимание!
Опора SS20 для автомобилей ВАЗ 2170 комплектуется верхней ограничительной чашкой SS20.
Для опоры SS20 для автомобилей ВАЗ 2170 нижняя ограничительная чашка не устанавливается.
Старый 25.05.2012, 16:41   #445
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
нижняя шайба с опорами сс20 не ставится.
Alexiy вне форума
Старый 28.05.2012, 12:28   #446
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Всем привет! Возник вопрос. Может ли опорник издвать глухой стук "ТРРРРР" (прошу извинить - больше никак описать не могу)))))), как будто что - то входит в резонанс, при проезде "гребенки". При повороте руля щелчков, или других посторонних звуков не слышно... Грешил на люфт в верхней петле пассажирской двери - сменил вчера ось и среднюю часть, люфт устранился, а этот стук так и остался...
Mishanja вне форума
Старый 28.05.2012, 13:16   #447
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
а должно быть, по идее, если речь об опорнике
ВитюХа 57 вне форума
Старый 28.05.2012, 13:27   #448
Mishanja
Аватар для Mishanja
Ну чисто теоретически - да! Но я уже не знаю, на что думать... Стойка? Должна и на больших ямах долбить... Задрали уже эти все стуки, скрипы, писки... Салон утихомирил только недавно - опять хрень какая-то...
Mishanja вне форума
Старый 28.05.2012, 13:32   #449
ВитюХа 57
у меня тоже чё то тюкает (всей деревней выясняли, так и не выяснили) при езде по кочкам("резким") и если качусь и отпускаю тормоз... щелчок такой металлический. гитары растрёпаные были, поменял, не помогло, теперь подушки буду менять, если не поможет, х з, на диагностику поеду, хотя к этим демонам доверия нету вообще!!! и щёчлает ЯВНО не подвеска, и приехав на диагностику (если придётся), даже не знаю ДИАГНОСТИКА ЧЕГО ИМЕННО будет необходимо
Старый 28.05.2012, 13:46   #450
Mishanja
Аватар для Mishanja
Золотые слова! Держи +!)))) Именно поэтому я себе купил K-Line адаптер...
А я вот не могу определить, блин... Звук откуда-то из - под панели со стороны бардачка. Не бардачек!!!! Сама панель прикручена намертво, отопитель прикручен аналогично панели, люфт петли устранен, дребезжание стекол в уплотнителях устранено, снимал ограничитель - не он, внутри двери протянуто и проклеено абсолютно все... Остается два варианта - подвеска или кузов... Еще как ловить стук этот - хрен его знает...
Хотя, - урок впредь будет.... По поводу отечественных авто... И дешманских авто впринципе...
Mishanja вне форума
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
