Старый 27.12.2009, 16:15   #441
13 RUS
Автомобиль: 217230
13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Бесшумные замки
Сообщение от Liga Посмотреть сообщение
а под двери есть смысл покупать резинки?? может биться не так будут.?вдшкой смазываль регулировал все равно двери как на зилке
Когда ставишь резинку между замком и дверью ручка тяжелее немного работает, поэтому если у тебя где резинок туго, то лучше не ставь.
13 RUS вне форума
Старый 31.12.2009, 15:09   #442
admishen
Аватар для admishen
Автомобиль: Priora 217030
admishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошим
Re: Бесшумные замки
Ставил я сегодня резинку между замком и дверью результат нулевой, если только резина была очень толстой (резал из нивовской камеры) и стало задевать об ответную часть, понравился вариант с изолентой позже попробую. Ну а так вообщее нормально, отрегулировал ответную часть, замок залил шрусом, зашумил дверь (правда не до конца) щас тихо закрывается.
admishen вне форума
Старый 31.12.2009, 15:14   #443
admishen
Аватар для admishen
Re: Ответ: Бесшумные замки
Сообщение от Marat Посмотреть сообщение
Я тоже замок снял без особых усилий. Никакого ударного молотка я не использовал, простая отвертка-звездочка.
Анологично, простой набор шестигранников и звездочек. Крутиться практически от руки.
admishen вне форума
Старый 01.01.2010, 13:22   #444
Barabek
Barabek станет известным достаточно скороBarabek станет известным достаточно скороBarabek станет известным достаточно скоро
Re: Бесшумные замки
Всем привет! Я заметил, что в 25-ти градусный мороз замки стали закрываться гораздо тише, звук как на холодильнике. С потеплением опять появляется лязганье. Как это может быть связано?
Barabek вне форума
Старый 02.01.2010, 17:33   #445
admishen
Аватар для admishen
Re: Бесшумные замки
Сообщение от Barabek Посмотреть сообщение
Скорее всего смазка в твоём замке застывает и замок из-за этого работает тормознутее поэтому и тишина.
admishen вне форума
Старый 03.01.2010, 01:26   #446
Dugarin
Автомобиль: ВАЗ 217230
Dugarin не успел проявить себя
Re: Бесшумные замки
Сними болт на который защёлкивается дверь, обточи его так, чтобы можно было натянуть на него щланг подачи топлива для карбюраторных двигателей (такой обтянутый тканью). Смаж шланг и болт шрусом и собери всё это дело. Затем сними сам замок, там есть защёлка, возле неё паз для пружины - аккуратно вытащи пружину и увидишь, что там их две - одна внутри другой - вытащи ту, что меньше и собери всё обратно (никого не слушай это никак ни на что не повлияет, если всё правильно сделаешь). У каждого, наверное, в ванной или в туалете есть такие резиновые коврики из полосок - возьми одну такую полоску с собой в гараж. На замке, там где заходит болт, сверху и снизу есть щели толщиной 3-4 мм, засунь до упора эту самую полоску, предварительно обмазанную шрусом (только сильно не забивай, потомучто стенки корпуса замка пластмассовые и очень тонкие как раз в этих местах, иначе придётся покупать новый замок), лишнее обрежь и можешь ставить всё на место. P.S. после этого двери будут закрываться туго до тех пор пока немного не разобьёт шланг на болте (у меня на это ушло две недели) затем всё пудет просто замечательно - не у каждой иномарки двери так закрываются. Кстати шланга хватило мне примерно на 8 месяцев, потом просто его поменяешь и всё. Всё это тебе обойдётся в 60 рублей - столько стоит 50 см шланга. УДАЧИ!!! Ещё после этого тебе захочется проклеить двери))))
Dugarin вне форума
Старый 03.01.2010, 10:21   #447
13 RUS
Автомобиль: 217230
Re: Бесшумные замки
Сообщение от Dugarin Посмотреть сообщение
Это наверно не про водительскую дверь.
13 RUS вне форума
Старый 03.01.2010, 10:31   #448
Dugarin
Re: Бесшумные замки
Сообщение от 13 RUS Посмотреть сообщение
Да на водительской двери немного быстрее закончился.
Dugarin вне форума
Старый 21.01.2010, 13:43   #449
Didoff
Аватар для Didoff
Didoff является великолепным маяком светаDidoff является великолепным маяком светаDidoff является великолепным маяком светаDidoff является великолепным маяком светаDidoff является великолепным маяком светаDidoff является великолепным маяком светаDidoff является великолепным маяком светаDidoff является великолепным маяком светаDidoff является великолепным маяком светаDidoff является великолепным маяком светаDidoff является великолепным маяком света
Re: Бесшумные замки
Для всех кому интересно.
В моей приоре теперь двери закрываются как в Тауреге.
Сделал следующее:
1. Купил комплект наружных замков Brano (черные шоколадки для Газ 31105). Цена 380 руб за пару. Из них вынул маленькие пружинки и обильно смазал весь замок аэрозольной силиконовой смазкой.
2. Снял обшивку и отрегулировал тягу открывания двери от наружной ручки, уменьшив ход до минимума!
3. Обильно смазал внутреннюю часть замка аэрозольной силиконовой смазкой.
4. Поставил обшивку двери.
Эффект оху... обалденный!
Рекомендую!
Didoff вне форума
Старый 21.01.2010, 13:52   #450
mustis
Аватар для mustis
Автомобиль: Kalina Sport 1.6
mustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всем
Re: Бесшумные замки
Сообщение от Didoff Посмотреть сообщение
Сделал следующее:
Рекомендую!
где-то я уже это читал, не помню на каком форуме)
ну да ладно, отвечу и я
маленькие пружинки не дают большого шума при закрывании дверей, как большая пружинка. Я с каждого замка убрал по 2 витка большой пружинки. Поставили приятелю, отменно тихо!Двери самопроизвольно не открываются!
mustis вне форума
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
