Старый 02.12.2018, 13:15   #441
Re: Электрообогрев переднего ветрового стекла
а схемы включения попогрея нет случайно?
Могу на мыло тебе альбом скинуть и ковыряйся в нем сам))
Старый 02.12.2018, 13:20   #442
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
После залития блока кнопок чаем то включается водительский, то нет.
Аккуратно разобрать и промыть спиртом.
SoftFelix вне форума
Старый 02.12.2018, 13:36   #443
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сейчас в личку мыло сброшу.
Раз 20 уже мыл. Иногда нормально включается, а иногда после отпускании кнопки выключается. Пассажирский без проблем.
Старый 12.12.2018, 21:52   #444
iaganin
Аватар для iaganin
iaganin не успел проявить себя
По этой схеме кто-то подключал обогрев?
У меня ничего не происходит после нажатия кнопки.
Нагрузки нет на генератор, предохранитель никакой не сгорел.
Блок управления электрообогревом стекла 2170-3763050.
схема
iaganin вне форума
Старый 12.12.2018, 22:10   #445
Сообщение от iaganin Посмотреть сообщение
Там глупость нарисована. Ничего и не будет.
Сигнал с контакта 2 БУОЛС должен приходить на 85 ногу силовых реле, а силовой провод на 87 ногу. Тогда по команде с блока реле должны замыкаться и передавать напряжение на обогрев стекла. На всех реле 85, 86 - контакты обмотки управления, 87, 30 - силовые замыкающиеся контакты.
iaganin (12.12.2018)
Старый 12.12.2018, 22:31   #446
iaganin
Аватар для iaganin
Вот так?
схема. исправлено
iaganin вне форума
Старый 12.12.2018, 22:37   #447
Вот так?
Так..
Старый 13.12.2018, 07:39   #448
Кстати, для индикации режима нужно протянуть проводок с 30 клеммы реле до контакта D на клавише.
При включении обогрева глазок будет гореть.
Старый 13.12.2018, 21:49   #449
iaganin
Аватар для iaganin
Попадалась мне схема с таким подключением индикации на кнопке. Но, смутило соседство на одном разъеме, толстого и тонкого проводов. В случае чего, не сгорит ли этот проводок вместо предохранителя?) Не стал тянуть. У меня реле обогрева в салоне, а силовые реле под капотом.
iaganin вне форума
Старый 13.12.2018, 21:59   #450
Не сгорит))
На FL так сделано. БУОЛС нет, но все встроено в ЦБКЭ. Силовое реле одно и около мотора СО, а провод идет через колодку на клавишу включения.
На Грантах и Калинах-2 примерно похожая схема реализована. Там два силовых реле в салоне и с одного из них идет провод на клемму D клавиши.
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
