Старый 03.11.2012, 11:12   #441
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ - 3
Сообщение от ВладимирПономарев Посмотреть сообщение
... И всё таки не всё масло в поддоне, а как же масляная пленка, которая остается на деталях
И еще вопрос: а хонингование поверхности цилиндров тогда для чего делается?
И если Деда Мороза не существует, то, может быть, и силы поверхностного натяжения отменили?
При смазке трущихся поверхностей работает очень малое количество масла. Весь объем масла в двигателе или в любом другом узле трения нужен только для того, чтобы происходило замещение того микроскопического объема масла, которое в текущий момент отработала. Иными словами, чем меньше объем смазки в узле, тем чаще она нуждается в замене (обновлении).
Потому основной объем масла, естественно, стекает в картер, но масляная пленка на деталях остается. Она-то и работает в первые мгновения пуска двигателя.
Основное направление разработки новых моторных масел - улучшение качества этой самой пленки и способность нормально смазывать детали непрогретого двигателя (т.е. с повышенным трением и износом в неустановившихся зазорах).
А для нигрола - полностью справедливо все, стекает ВЕСЬ...
в571оа вне форума
Старый 03.11.2012, 11:38   #442
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
особенно рекламу
кастрол хорошее масло, очень хорошее. просто ахеренное.
есть просто одна проблема - где его взять то?
это было сказано в силу качества того, что можно купить в магазине или на заправке.
микроплёнку ИМХО оставит любое масло.
стоит машина неделю, потом вскрывается движок, там всё равно всё в масле, не то, чстобы прям облито, но именно чутка остаётся
ВитюХа 57 вне форума
Старый 03.11.2012, 11:45   #443
Викторр, у меня свое мнение сложилось о кастроле...
Еще можно по рекламе отследить. Чем больше рекламы, тем х..вей продукт
Старый 03.11.2012, 11:47   #444
в571оа
Аватар для в571оа
Процентов на 90%! "Молоко в рекламе не нуждается" (с)
в571оа вне форума
Старый 03.11.2012, 16:21   #445
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
когда нужно доливать масло ? проехал 4700км. после ТО масло на щупе процентов на 75 от мин до макс
NeG-56 вне форума
Старый 03.11.2012, 16:43   #446
NeG-56, вообще заливают по середине.
Старый 03.11.2012, 17:23   #447
ВитюХа 57
у иномарок недешёвых на заливных крышках кругом кастрол написано. значит где-то он есть хороший))))
но видимо там, где нас нет...
Старый 03.11.2012, 17:30   #448
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
А я хочу Neste залить и его не рекламируют
Denisan вне форума
Старый 03.11.2012, 17:47   #449
Викторр, на ино не под наш бензин хотя бы, да? Написано на крышка тот кто проплатил. Еще бы сказал на каких ино? Явно не японских. А может американских?
Добавлено через 8 минут
Кастрол ещё взодит в группу компании ВР.
Может быть и нет связи, но на 12-ке прогорело 8 клапанов из 16-ти т.е. на двух цилиндрах. А заливал я в нее BP.
В общем эти 2 вида масло (Castrol и BP) я обхожу стороной.
Старый 03.11.2012, 18:49   #450
в571оа
Аватар для в571оа
Когда уровень явно приближается к отметке "мин".
Вообще угар от смены до смены от "макс" до "мин" - это эксплуатационная норма. Т.е. при смене наливается практически под максимум и к следующей смене подходит к "мин".
Вот если где-то между плановыми заменами к "мин" подходит - это называется "жрёт масло"...
в571оа вне форума
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
