26.05.2012, 13:43
#441
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!
так в том и прелесть темы что мона быстро получить ответ.а не лопатить сотни страниц бреда
тобиш НАСТОЯЩАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ
27.05.2012, 14:54
#442
Уважаемые форумчане подскажите плиз, где могу прочитать инфу на форуме по очистке инжектора (порядок действий и.т.п). Спасибо всем откликнувшимся.
27.05.2012, 23:25
#443
Сказал(а) спасибо: 266
выскочила маленькая трубка отсоса картерных газов из клапанной крышки. профильная тема ответа не дала. как побороть эту напасть?
28.05.2012, 08:06
#444
сом , Судить по картинке сложно, но может попробовать холодной сваркой вклеить?
28.05.2012, 08:19
#445
сом, Судить по картинке сложно, но может попробовать холодной сваркой вклеить?
такой вариант рассматривал, а как вообще эта трубка там держится? может анаэробный герметик? хотелось бы обойтись без разборки.
28.05.2012, 08:22
#446
По моему она там просто развальцована.
28.05.2012, 08:28
#447
Spike, спасибо за инфу, выстрелила профильная тема. попробую сделать, по результатам отпишусь.
28.05.2012, 08:48
#448
сом
Была такая байда. Она там просто запрессована. Хорошо обезжирил и посадил на моментальный клей, уже больше года, пробовал вытащить-сидит хорошо
28.05.2012, 11:09
#449
Spike@ , Уважаемый подскажите как на ДНД вилки подключить провода-один проводок оборвался сейчас на скрутке-спасибо.
29.05.2012, 00:52
#450
Всем привет!
Товарищи, возникла острая необходимость заменить водительский ремень безопасности (приора хэтч, люкс, 2010г.в.). Штатный ремень установлен 21120-8217211-10, в продаже нашел только 21120-8217211-30. Вопрос - в чем между ними разница и каким ремнем можно заменить мой штатный?
И еще, есть ли какие "подводные камни" при замене, своими силами справиться можно или все же обратиться на СТО?
P.S. Буду признателен за ссылку, где указан порядок разборки.
С уважением
Текущее время: 20:29 . Часовой пояс GMT +3.
