Старый 13.05.2012, 03:44   #441
Юрий П
Автомобиль: Fiat Linea, был VAZ-2172
Изображений: 18
Юрий П не успел проявить себя
Re: Поршни без-втык из Новороссийска
НАЧАТО ПРОИЗВОДСТВО «НЕВТЫКОВОГО» ПОРШНЯ 21126-10045015М-У ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ VH=1,6Л АВТОМОБИЛЯ «ПРИОРА».
http://www.avtramat.com/ru/novosty/478.html
Юрий П вне форума
Старый 13.05.2012, 06:25   #442
_Gray
Аватар для _Gray
Автомобиль: преоро
_Gray немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Отличия двигателя 21126 от 21124. Замена ШПГ 126 на 124.
_Gray,ты представляешь коренной вкладыш и где он расположен? как туда может попасть посторонний предмет?Тыне думал что это сервисмены могли черкануть?
Представляю его при мне снимали. Посторонний предмет скорее всего находился внутри коленвала и его вымыло маслом.
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
Передавай им привет. Не езди к ним больше.
Это разные люди, один из них мой хороший знакомый и он говорит что раньше такое видел.
_Gray вне форума
Старый 13.05.2012, 07:56   #443
Matvei
Аватар для Matvei
Автомобиль: Красавица ПРИОРА
Matvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себя
saniaoav, помпу не менял??? у меня после замены помпы тоже греться больше стала, полагаю, что зазор между крыльчатколй и блоком большой, т.к. при вентиляторе на хх медленно температуру сбрасывает, а стоять поднять до 1500 и температура падает на глазах. Ну и трение в горшках конечно большое пока после ремонта. У меня после замены поршневой расход на хх был 1,6л/час, через полторы тыщи км стал 1,0.
Судя по расходу в 0,5л/1000км думаю, что в последствии он не уменьшиться.
21074->21102->21703->21723->???
Matvei вне форума
Старый 13.05.2012, 08:19   #444
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Сообщение от saniaoav Посмотреть сообщение
Загиб был.
Шатуны менял на новые.
ГБЦ перетряхнул основательно - замена направляшек, клопов, колпачков.
кольца какие ставил? 0,5 л на 1.5 т.к. конечно черезчур многовато после переборки. имхо, я бы искал причину жора. а зазор 0,035 нормальный для литья.
Alexiy вне форума
Старый 13.05.2012, 17:58   #445
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Сообщение от _Gray Посмотреть сообщение
Согласен отчасти. Но что еще могло такую борозду пропахать шириной миллиметр и глубиной полмиллиметра пропахать? Это не задир от перегрузки при масляном голодании. Это явно посторонний предмет.
Посмотреть бы воочию на эту борозду. А так, похожие "борозды" (не путаем с задирами) встречаются не так уж и редко. Откуда берутся?
Как знаем в фильтре есть дренажный и обратный клапана. Так вот дренажный открывается при холодном пуске двигателя (допустим при морозе - 25), для того чтобы застывшим (очень густым) маслом просто не разорвало фильтр. Вот в это время (очень короткое) в двигатель подается неочищенное масло, со всеми вытекающими последствиями. Дренажный клапан может открываться также при "забитом", не способном пропускать масло - фильтре.
Форест вне форума
Старый 13.05.2012, 18:29   #446
Diman179
Откатавший 300 тыс.км на Приоре
Аватар для Diman179
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
Diman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущее
А можно вообще блок цилиндров в сборе 2112 вместо приоровского воткнуть? Или там какие нибудь крепления не будут совпадать?
И еще, при замене поршневой на 124 на пробеге в 304тыс., блок цилиндров уже полюбому растачивать нужно?
Мой пробег на 30.04.2012
Diman179 вне форума
Старый 13.05.2012, 18:38   #447
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Diman179 Посмотреть сообщение
промерять надо, тама видно будет. но мне лично кажется что расточка в данной ситуации просто необходима. а что ремонт башки не устранил жор масла???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 13.05.2012, 18:43   #448
Diman179
Аватар для Diman179
Ремонта башки и не было. Менял только маслосъемные колпачки. Думаю сделать полную переборку головы. Как вариант, раз уже голову снимать, то и поршневую на 124 поменять.
Diman179 вне форума
Старый 13.05.2012, 18:46   #449
ВитюХа 57
не отговариваю конечно, каждый решает сам, но 300 000 км на 126, а потом 124 воткнуть. у тебя же вроде даже загиба не было...
Старый 13.05.2012, 18:52   #450
Diman179
Аватар для Diman179
не было, но надоело уже пристально следить за помпой, роликами, ремнем. Все это менял 13тыс. назад, а когда полез менять маслосъемные колпачки, в помпе уже очень сильный люфт.
Diman179 вне форума
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
