Старый 06.01.2013, 23:06   #441
Re: Расход топлива- Часть 2
OgARE_ha, да. на первом фото же видно дно стакана
Старый 06.01.2013, 23:20   #442
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Ни разу не разбирала ...
Понял - отстал ))
OgARE_ha вне форума
Старый 07.01.2013, 00:05   #443
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Что он такой кривой? Так задумано ? )))
Да, так задумано. На 8-клапанных в, в принципе, точно таких же насосах фильтры немного другой конфигурации. Но мне в свою 2111 удалось засунуть...
Это фильтры ГРУБОЙ очистки, т.е. именно от мусора. Поскольку их замена регламентом не предусмотрена, то и забиться они вполне могут. И достаточно может быть одной "супер-качественной" заправки (как у меня было - с битумом...).
в571оа вне форума
Старый 07.01.2013, 11:10   #444
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Жесть!
Значит стоит его иногда проверять? По лету тоже попала как-то , аж поршня загремели ))
А сложно его достать?
OgARE_ha вне форума
Старый 07.01.2013, 11:31   #445
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
На 8-клапанных
На 1.5 другой конфигурации, скругленный. Там и модуль маленько другой. А на 1.6 такой же, как и на 16 ти клапанной. Модули насосов одинаковые, да и сами насосы
Нее, он под задней сидушкой, вроде восемь гаек открутить надо, отсоединить топливопроводы и разъем. Но перед этим давление сбросить надо. И аккуратно вынимать, иначе загнется тяга поплавка и как следствие, неверные показания стрелки топлива
Веймар вне форума
Старый 07.01.2013, 11:34   #446
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Спасибо! Это все сильно сложно Но если приспичит, можно попробовать под чьим-нибудь руководством или в качестве созерцателя ))
OgARE_ha вне форума
Старый 07.01.2013, 12:33   #447
У Веймар, 8-ми клапаная приора. У него насос как и у меня на 16-ти клапанной. На 1,5 литровом на двенащке там чуть по другому, точно не помню, помню что стакан короче в половину
Старый 07.01.2013, 12:43   #448
popolam
Аватар для popolam
Автомобиль: lada 2172, BMW 530 d
popolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скоро
Только перед этим стоит гайки пролить wd или чем нибудь подобным от времени могут прикипеть, а если их сорвать то придется бензобак менять целиком. И после извлечения бензонасоса вынуть белый стаканчик они бывает вываливаются при извлечении мне в сервисе когда перебирали бензонасос его вообще забыли на место поставить из-за этого при низком уровне бензина при резких поворотах на скорости машина теряла тягу и почти глохла. Пришлось покупать потом новый насос целиком т.к. стаканчики отдельно не найти.
Последний раз редактировалось popolam; 07.01.2013 в 14:52.
popolam вне форума
Старый 07.01.2013, 14:17   #449
в571оа
Аватар для в571оа
Это все сильно сложно...
... пока один раз не попробуешь.
Поднимаем подушку заднего сидения.
Там есть лючок.
Под лючком - насос.
Главное, это помнить, что он изначально под давлением, т.е. его нужно сбросить (клапан типа колесного ниппеля под черным пластиковым колпачком в районе правого переднего угла двигателя).
К насосу - провода на разъеме и два патрубка: "туда" и "обратно".
Патрубки и разъемы аккуратно отсоединяем, болты/гайки откручиваем.
Потом аккуратно достаем насос.
Тут тоже помним, что насос стоит в своего рода "стакане" и с него может течь бензин. Потом в салоне долго будет вонько пахнуть.
Далее, отсоединяем стакан от собственно насоса, там нет ничего сложного, просто посмотреть внимательно.
Сама сетка просто сидит внатяг на втулке. Та, которая новая, в месте крепежа заткнута пробочкой, которую нужно не забыть вынуть.
Ну и, как говорится, "сборка в обратной последовательности"...
Удачи! Но лучше бы туда лазать не пришлось...
в571оа вне форума
Старый 07.01.2013, 17:30   #450
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сообщение от popolam Посмотреть сообщение
Жесть!
Вот паразиты )))
Добавлено через 52 секунды
Можно сказать уже все перебирала, после подробного плана действий ))
А расход топлива у меня стойко держится в районе 13 литров при средней скорости 14-15 км/час , выше 3-ей передачи практически не переключаюсь, а по большей части на второй езжу... скользко, колейность жуткая ( коммунальщики тоже празднуют видимо, могли бы уже все грейдерами продрать, 10 дней снега не было) и пробки, такое ощущение, что все новый год встречали на колесах ))))))
OgARE_ha вне форума
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
