Старый 05.11.2012, 00:23   #441
tartak
tartak не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 6..
на 10 тыс пора бы масло и замемить. И если подъедает, то со щупом повнимательнее. Когда уровень на минимуме лампочка и не должна гореть
Да, я его и собирался уже менять, но подвоха с исчезнувшим в непонятном направлении маслом не ожидал....А уровень походу был ниже минимума. Лампочка видимо загорается, когда масло тупо вытекает через пробитый поддон
Все же раньше не замечал от ТО к ТО чтобы уровень падал...К чему бы это?
tartak вне форума
Старый 05.11.2012, 00:41   #442
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от tartak Посмотреть сообщение
просто повнимательнее теперь наблюдайте, а там видно будет. Не повредит и движок на наличие течей осмотреть. Не должен уровень так резко ни с того ни с сего падать, если конечно мск не послетали...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 06.11.2012, 06:46   #443
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
tartak, лампа загорается когда в маслопроводе создаеться не достаточное давление.
А еще стоит учитывать что если машина стоит на неровности то уровень может резко отличаться от реального если машина наклонена вперед то в большую сторону,если назад то наоборот в меньшую сторону,я как-то стаял на не большой относительно не ровности так у меня пол уровня ушло
IceAgeLion вне форума
Старый 10.11.2012, 21:35   #444
Радим
Аватар для Радим
Изображений: 5
Радим не успел проявить себя
http://www.youtube.com/watch?v=-YUX8...ature=youtu.be послушайте пожалуйста. то стучит то нет. то чуть чуть. вообщем послушайте
Радим вне форума
Старый 10.11.2012, 21:57   #445
Сказал(а) спасибо: 829
Радим, ничего криминального не услышал... возможно выжимной "подтарахтывает", попробуй выжать сцепление. А кто скажет, что за писк своеобразный при работе движка? У меня такой же прослушивается...
Старый 10.11.2012, 22:06   #446
Радим
Аватар для Радим
Изображений: 5
вот предедущее видео http://www.youtube.com/watch?v=jEiAOeV7qQo, тут стучит реально слышно.
Радим вне форума
Старый 10.11.2012, 22:18   #447
Радим,
Старый 10.11.2012, 23:41   #448
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Радим, Есть стучок. Появляется на чуть прогретом двигателе, потом затихает и после 80 появляется снова, если не ошибся. Нужно посмотреть, как с морозами прогрессировать будет или нет. Народ с таким стучком ещё очень долго ездит. Если будет прогрессировать, тогда только замена поршневой.
Свечи посмотреть надо и катушки в термоусадку одеть. Обороты гуляют на холодном, достаточно хорошо слышно, какую то свечу пробивает временами.
satmaster56 вне форума
Старый 11.11.2012, 09:20   #449
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Замена поршневой?
Может сначала блок обмерить? И можно ли это сделать не снимая его, с коробкой. Да и возможно ли его обмерить в условиях СТО? Я имею ввиду всякие там параллельности циллиндров и т.п.
Иначе смысл менять поршневую?
У Радима на ютубовской записи слышно и сразу из салона. Толи это от того что в помещении снимал, толи в камере такой микрофон. А вообще звук етот немножко высоко частотный. Ибо когда микрофон закрываешь тряпкой или поролоном то его еле слышно.
Ну и как ведет себя стук порш
ня при отключении свечи? И другие стуки кстати тоже как?
Интересно было бы автостетоскопом послушать. Стетоскопы бывают в автомагазинах и на ибее есть. Есть електронные- с него при доработках можно и записать звук везде, в разных местах, если постараться.
Последний раз редактировалось AliBaba007; 11.11.2012 в 09:43.
AliBaba007 вне форума
Старый 11.11.2012, 10:12   #450
nik_bel72
Аватар для nik_bel72
nik_bel72 не успел проявить себя
Сообщение от Радим Посмотреть сообщение
Это стук поршневой.
nik_bel72 вне форума
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
