Старый 30.04.2013, 21:25   #441
Xxishnik
Xxishnik не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
serik707, Усть-каменогорск, придеться думать одному)
combat_rabbit, вот и у меня также всегда было 95-100гр карсон влючится отработает до 85 и глохнет, а последнюю неделю стоит жара тем-ра выше 85 не подымается, вот и голову ломаю
Xxishnik вне форума
Старый 30.04.2013, 21:25   #442
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
может снять его, вдруг температура немного упадет, раньше ведь его вовсе не ставили?
На теплоотдачу при работе ДВС практически не влияет, как и на теплоизоляцию капота. Это больше своего рода шумка на очень тонком капоте.
На ходу моторный отсек хорошо продувается. В пробке, хуже, но продувается вентилятором. Двигатель у нас, все же, ВОДЯНОГО охлаждения, а значит, основное охлаждение идет за счет радиатора. На втором месте - масло, и только потом уже охлаждение за счет воздуха.
combat_rabbit, лучше Керхером помыть радиатор - эффект будет намного больше.
в571оа вне форума
Старый 30.04.2013, 21:33   #443
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Да ну нафик, брось ))) охлаждение двигателя осуществляется за счет обдува через решетку радиатора и снизу через заборные отверстия в защите ( помню кто-то еще спрашивал, почему ребра прорезей направлены вперед)) а это для максимального доступа набегающего потока воздуха) , так что шумка сверху только замедляет остывание заглушенного двигателя.
OgARE_ha вне форума
Старый 30.04.2013, 22:00   #444
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
машина новая , с радиатора кушать можно)) вообще температура до 100 не доходит, максимум 98, в пробке. сойдет. а у вас сколько летом в пробке?
combat_rabbit вне форума
Старый 30.04.2013, 22:27   #445
в571оа
Аватар для в571оа
Зависит от пробки и погоды.
Может и до 110 дойти, и выше. Но обычно до 110 не доходит, поскольку постоянно летом с кондиционером езжу, и два карлсона молотят. По наблюдениям, с кондюком в пробке стабильно около 95 держит, если машина пустая.
Сейчас хуже, поскольку уже 4 года в августе машинке будет, и нужно аккуратно снять конденсор и прочистить пазуху между радиаторами от всяческих тополиных говн. Планирую этим заняться как раз, если руки дойдут...
Еще хорошее дело после зимы двигатель помыть. Теплоотдача тоже увеличивается.
в571оа вне форума
Старый 30.04.2013, 22:58   #446
заводской утеплитель
Он еще и как шумка работает.
температура двс почти всегда 96-100 градусов. немного напрягает)) может снять его
Поставь БК и выстави температуру вкл. ветилятора на 95. А еще не плохо бы термостат проверить, может не полностью открывается. Вообще летом это естественно. Проверь на ходу по трассе. разгонись до 100 и проедь км 10 без резких движений. И посмотри как температура себя поведет.
Старый 30.04.2013, 23:17   #447
combat_rabbit
недавно ездил по трассе 90 градусов, как в аптеке!
Старый 01.05.2013, 07:19   #448
Ну и нормально. Все работает. Правда у мен было 88. Но опять же еще зависит как выяснил я для себя от охлаждающей жидкости.
У тебя что залито?
У меня был сначала залит тосол "феликс", через год я его поменял на антифриз "кулстрим". С кулстримом температуру стал показывать меньше, а печка греть лучше.
Старый 01.05.2013, 08:35   #449
ArtemDMX
ArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себя
надоело это болтание температуры в пробке. Только попал в пробку и начинается туда сюда.
Впереди нас ждут Lada с британским дизайном, французской платформой и японскими моторами - интернационал, о котором большевики даже и не мечтали.
ArtemDMX вне форума
Старый 01.05.2013, 10:06   #450
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от ArtemDMX Посмотреть сообщение
А куда деваться-то...
На ходу теплоотдача и выработка тепла двигателем находятся в некотором "балансе" за счет интенсивного обдува радиатора набегающим потоком, да и греется двигатель в трассовых режимах меньше, поскольку меньше сжигает топлива.
В пробке сжигаем больше, а обдува постоянного нету. У вентилятора же есть граница "ВКЛ" и граница "ВЫКЛ". Вот между ними и будет температура метаться.
Поскольку эти границы заданы в разумных пределах рабочей температуры, то и хрен бы с ней - пущщай мечется. На 120 градусах приборка пищать начнет, вот тогда и будем волноваться.
в571оа вне форума
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
