Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 01.11.2013, 15:28   #441
Мозголом
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Сообщение от ORANGE Посмотреть сообщение
Проверил диодный мост, исправен(все диоды в одну сторону бесконечность, в другую 550-570 Ом)
Диодный мост так не проверить, потому что он почти всегда будет прозваниваться, как исправный. Проверять нужно нагрузкой ват на 100 в обоих направлениях и крайне желательно при этом нагреть мост феном до рабочей температуры (градусов до 70 хотя бы).
Мозголом вне форума
Старый 01.11.2013, 17:18   #442
ORANGE
Автомобиль: Приора 2171
ORANGE не успел проявить себя
Сообщение от Мозголом Посмотреть сообщение
Тогда стоит его заменить попробовать?
Скидывал клемму D с генератора-гаснет лампа, напряжение 12,4.Генератор не работает, не воет.Ну думаю так и должно быть, просто попробовал.
Еще сегодня когда копался напряжение дошло до 15 В.Включил фары, упало до 14 ти
ORANGE вне форума
Старый 01.11.2013, 22:27   #443
dracon
Аватар для dracon
Сказал(а) спасибо: 18
dracon не успел проявить себя
всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста :к гене подходит тоненький проводок через клемму мама-папа. вчера он у меня отсоединился. аккумулятор сел! но лампа на панели приборов не горела! мучает вопрос : почему? ведь зарядка на акб не шла!
P.S. при включении зажигания эта лампа горит,после запуска движка как и положено тухнет
dracon вне форума
Старый 01.11.2013, 22:56   #444
Hasik74
Аватар для Hasik74
Сказал(а) спасибо: 55
Hasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Парни , что может быть : генератор батэ 90А , поставил 3х уровневый рн , при вкл. зажигании лампа зарядки помигивает(то ярче , то тусклее) , заводишь - гаснет , напряжение в норме . И почему щётки срабатываются неравномерно ? на снятом рн одна была вдвое короче другой . Пробег 33ткм .
Hasik74 вне форума
Старый 02.11.2013, 12:58   #445
Сообщение от Hasik74 Посмотреть сообщение
Плохой контакт щетки и контактного кольца ротора, возможен дефект в самом РН..
Разное усилие прижимных пружин щеток..
Сообщение от dracon Посмотреть сообщение
Если нет контакта D+, тот самый
то лампа гореть не будет никогда..
Если прибавить оборотов, то генератор возбуждается и начинает работать или нет? Тебе нужно менять мост, потому что у него пробиты доп. диоды
В итоге получил слабо горящую лампочку исправности генератора и гул генератора на холостом ходу, на оборотах пропадает.
А силовые диоды остались целыми, раз такое напряжение
Напряжение в норме 13,9 В
потому при проверке они нормально прозванивались
Дополнительные диоды моста тоже проверял?
Старый 02.11.2013, 16:38   #446
ORANGE
Gyzmi58, спасибо за ответы.Проблема уже решилась.Поменял в кучу диодный мост, регулятор напряжения и конденсатор.Обошлось меньше чем в 500р.ВСе работает, напряжение 14,0-14,1 В
Зато научился это быстро делать.Снял диодный мост(с приоры с кондиционером) за 15 минут, поставил все назад за 30 )
ORANGE вне форума
Старый 02.11.2013, 16:55   #447
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Зато научился это быстро делать. Снял диодный мост(с приоры с кондиционером) за 15 минут
Честно говоря тож не понимаю, тех кто жалуется что снимать гену надо ...
Роман Торопов © вне форума
Старый 02.11.2013, 21:24   #448
Hasik74
Аватар для Hasik74
Gyzmi58 а щётки со временем приработаются или менять щёточный узел ? П.С. На этом рн проехал около двухсот км .
Hasik74 вне форума
Старый 02.11.2013, 21:39   #449
Не надо менять, зачем? Пусть работает.. Для профилактики нужно было при замене ЩУ почистить контактные кольца..
Hasik74 (02.11.2013)
Старый 02.11.2013, 21:59   #450
Hasik74
Аватар для Hasik74
Не додумался почистить , менял не снимая генератора .
Hasik74 вне форума
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
