Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 28.04.2014, 19:25   #441
Антиквар
Аватар для Антиквар
Сказал(а) спасибо: 16
Антиквар не успел проявить себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
Это у тебя спрашивать надо
У меня стоит прамо пластик, держит t -93град против 90град год назад, вот дождусь 94 град, тогда заменю и отпишусь.
Антиквар вне форума
Старый 28.04.2014, 19:32   #442
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Антиквар Посмотреть сообщение
решил переставить обрезиненную тарелку ТА на WEEN благо всё разобралось и собралось без проблем. Герметичность стала 100%. Но после варки выяснилось, что t открытия повысилась и составила 87град.
У меня на WEEN + крышка ТА без всяких перестановок Тоткрытия = +87С.
SoftFelix вне форума
Старый 28.04.2014, 19:40   #443
Герметичность стала 100%. Но после варки выяснилось, что t открытия повысилась и составила 87град. Подложил под шток пластину 1мм,и t стала: t откр-85град, t зак-83 град, выход штока при 100град- 9,5мм.
Вот как-то так, нармуль?
Ну и оставил бы, Тдвс была бы 88...89*С в движении. Для отопления несущественно, а для ДВС лучше. А с последними изменениями, зимою ~ 85*С.
На установленной, с ноября 2013 г., крышке с термоэлементом был небольной пропуск, не притирал. Решил посмотреть как будет работать - нормально. В движении держится 88..89*С, сейчас на малой ск и при непродолжительной стоянке 90*С, зимой 88..89*С, на стоящеем авто иногда до 87*С - в зависимости от ск., задания печки (ближе к макс.) и темп-ры на улице.
becool (28.04.2014)
Старый 28.04.2014, 23:50   #444
Антиквар
Аватар для Антиквар
Так может обратно отматать? Я-то старался выйти на паспортную величину открытия термостата - 85град.
А вообще, какая должн абыть tоткр ,чтобы t ДВС была 90 град?
Антиквар вне форума
Старый 29.04.2014, 04:34   #445
Это как ход позволит - должен быть не менее 8 мм. Увеличивая темп-ру откр., уменьшаем ход. Примерно 1 мм - 2*С. За темп-ру начала откр. принимается та, при которой ход основного клапана составит 0,1 мм.
А вообще, какая должна быть tоткр ,чтобы t ДВС была 90 град?
Однозначно не скажешь, т.к. термостат регулирует темп-ру ОЖ на входе в ДВС, а датчики установлены на выходе из ДВС. В движении разница обычно получается 2...3*С, на ХХ еще влияет циркуляция ОЖ (скорость), т.е. в зависимости от помпы.
Есть погрешность как при проверке термостата, так и датчика темп-ры ЭСУД.
Старый 29.04.2014, 08:30   #446
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Всем привет! Заказал помпу ТЗА...вроде, привезли,а лопасти пластмассовые. Это шип-потреб или нормальная зап.часть? Спасибо.
Г-Мурад вне форума
Старый 29.04.2014, 12:47   #447
fokus-979
Автомобиль: Форд Фокус
fokus-979 не успел проявить себя
Парни что то не врублюсь-а нельзя этот термост.ween в сборе заказать если он такой хороший,точно ли он подойдет, И КАКАЯ вообще нормальная температура открытия, и какая у него пофакту?
fokus-979 вне форума
Старый 29.04.2014, 13:23   #448
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,057
Поблагодарили 351 раз(а) в 279 сообщениях
Г-Мурад, Тза и тза спорт идут с пластиковыми восемью лопостями
вячеслав1982 вне форума
Г-Мурад (29.04.2014)
Старый 29.04.2014, 14:30   #449
Г-Мурад
Спасибо, ставим.
Г-Мурад вне форума
Старый 29.04.2014, 15:05   #450
SoftFelix
Сообщение от fokus-979 Посмотреть сообщение
В сборе, лично я, таких не видел. Та и в чём проблема перекинуть термоэлемент в крышке?
У меня +87С начала открытия. При небольшом минусе на улице, температура сперва чуть стопорится на +84С (думаю, следующей зимой с печкой будет именно эта температура) и затем быстро догоняет до +87С. Сейчас в теплую погоду Тоткрытия +87С, спокойно едем по трассе - +90С (ровно 90!), по трассе 120...130 км/ч - +92C. Так у меня работает вставка WEEN.
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
