Старый 16.06.2015, 16:07   #441
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Сообщение от trakt0r Посмотреть сообщение
Хорошо, тогда посоветуйте пожалуйста какой нибудь РН нового образца на мой генератор, я так понял они все равно лучше чем тот же 9111.3702 - ВТН
7931.3702 И4 - Беларусь..
844.3702 - "Орбита",Россия...
845.3702 - "Орбита", Россия
ГришаЯхонтов вне форума
trakt0r (16.06.2015)
Старый 16.06.2015, 16:52   #442
trakt0r
trakt0r не успел проявить себя
ГришаЯхонтов, а нового образца без снятия генератора можно поставить на машине с кондером?
trakt0r вне форума
Старый 16.06.2015, 17:51   #443
Сказал(а) спасибо: 334
можно
Старый 16.06.2015, 18:47   #444
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
можно
в легкую! на халле, неделю назад перекидывал РН, только корпус воздушного фильтра снять нужно.
2 trakt0r
диодный мост, когда в нем например диод начинает кончаеться, ведет себя так: без нагрузки зарядка нормальная, а стоит включить потребителя и напряжение падает.
combat_rabbit вне форума
Старый 16.06.2015, 19:03   #445
trakt0r
combat_rabbit, зарядка чего нормальная, акб? а я не знаю, заряжает он у меня или нет. при потребителях напряжение естественно падает, при чем сильно. Так мне еще и диодный мост менять что ли? Или лучше наверное в начале поменять РН, раз там генератор снимать не надо, а если не поможет, то тогда уже диодный мост?
trakt0r вне форума
Старый 16.06.2015, 20:22   #446
combat_rabbit
ну если вольтметр на панели приборов или другой на клеймах акб показывает нормальное напряжение (порядка 14в) то и ток генератор вырабатывает, значит зарядка есть.
начале поменять РН
конечно лучше, вернее проще.
я про диодный мост написал не в смысле что он у тебя сгорел, а просто описал тебе симптомы когда сгорает диодный мост.
Старый 16.06.2015, 21:08   #447
trakt0r
combat_rabbit, напряжение 13.1-13.4 при включенном свете и 12.4-13 при включенном кондиционере
trakt0r вне форума
Старый 16.06.2015, 21:11   #448
ГришаЯхонтов
У меня с заводским РН просаживалось до 11.8В, меняй РН и увидишь разницу.
Старый 17.06.2015, 14:07   #449
Alex357
Автомобиль: 217230-018
Alex357 не успел проявить себя
Проверял вчера на «горячую», Тдвигателя 90-95град, на ХХ.
На генераторе 13,95, на аккуме 13,8 по БК 13,6 в прикуривателе салона 13,8.
Включены были бл.свет фар, вентилятор салона, музыка…
Сегодня на "холодную" 14,2 - на гене, 14,0 на аккуме, 13,8 по Штату. 14,0 в прикуривателе.
Похоже ШТАТ данные по напряжению с ЭСУД берёт….
Зачистил и протянул массы. Хуже не стало….
Орбита заявляет, что 845.3702 при 25 градусах должен выдавать 14,25 - 14,75 В.
Короче РН по гарантии сдать не получится.
Похоже, остаётся дублировать "Массу" и "+" от гены....
Alex357 вне форума
Старый 17.06.2015, 15:26   #450
combat_rabbit
Сообщение от Alex357 Посмотреть сообщение
а что конкретно не нравится. многие мечтают о такой зарядке. имхо все нормально. зачем кипятить в жару акб на 14.75В ?
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
