Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 28.04.2013, 07:06   #4571
zip
Автомобиль: Приора универсал
zip не успел проявить себя
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 4...
Пожалуйста подскажите, а как лучше обесшумить пятую дверь в универсале, чтобы она не сильно тяжелее стала (не хочу, чтобы она мне на голову падала)?
zip вне форума
Старый 28.04.2013, 07:33   #4572
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Сообщение от zip Посмотреть сообщение
На голову падает пятая дверь в хетчах, в универсалах этой проблемы, как правило, нет. Поэтому можно обезшумливать по стандартной методике. Только прихода от пятой двери говорят нет. Я себе весь салон проклеил, подкрылки, а пятую дверь не трогал. Может и стоило проклеить.
Проклеишь, отпишись - есть эффект или нет.
tst2 вне форума
Старый 28.04.2013, 19:18   #4573
Ner1
Автомобиль: LADA 217230 SE люкс
Ner1 станет известным достаточно скороNer1 станет известным достаточно скоро
Сообщение от ViTT Посмотреть сообщение
ответит кто нибудь?
- мне шумоф не нравится, тяжелый, плохо клеится. К тому же где-то слышал, что он не автомобильный.
Ner1 вне форума
Старый 28.04.2013, 19:41   #4574
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
а воТТ мои приключения:
решил переклеить шумку пола и по нормальному проклеить моторный щит, для этого решился снять всю приборную панель.
До этого пол был заклеен акцентом 8 мм, теперь хочу вместо него вибротон налепить.
На руле снял подушку, стал раскручивать кожухи рулевой колонки - и встрял. У подрулевых переключателей правый винт (который ближе к рулю) НИКАК НЕ откручивается. В этих местах винты кожухов с обычной резьбой, не саморезы. Высмотрел слева в верхнем кожухе металл. вставку для винта. Так вот похоже справа эта вставка крутится в пластике вместе с винтом. И НИКАК! Все винты саморезы выкручиваются, а этот не может.
Как так на заводе закрутили, что раскрутить не могу?
Кто приборную панель снимал, кожух рулевой колонки не помешает, если его не снимать?
oleinap вне форума
Старый 28.04.2013, 20:52   #4575
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Кожух не мешает при снятии панели, она довольно тонкая. Руль вниз опустить придётся и всё.
face вне форума
Старый 28.04.2013, 21:15   #4576
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
face, успокоил.
А воТТ с винтом что сделать? Он теперь не стягивает половинки кожуха, в этом месте останется зазор, будет скрипеть...
кстати, а остальные винты-саморезы в кожухе рулевой колонки закручиваются в
Л-образные металл. штуки? (не помню, как называются)
oleinap вне форума
Старый 28.04.2013, 21:56   #4577
Тоже было при первой разборке, но слева. Аккуратно раздвигая половинки в районе винта вынул его вместе с втулкой. Потом втулку вклеил.
Скоба такая:
Последний раз редактировалось Serg901; 29.05.2013 в 19:38.
Старый 28.04.2013, 23:51   #4578
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Скоба такая:
аха, его все-таки вытащить можно. Понял, благодарю. Теперь буду снимать до конца.
Добавлено через 13 минут
...ладно. Здесь раньше писали, что шум из воздуховодов печки в салон попадает. Кто-то даже передние сопла над мафоном заклеивал (не пользовался).
Что можно сделать для уменьшения шума через воздуховоды?
oleinap вне форума
Старый 29.04.2013, 17:14   #4579
wentafox
wentafox не успел проявить себя
Всем привет! Хочу зашумить передние двери для аккустики и есть некоторые вопросы. Какой материал клеить внутрь двери, чем заклеить технологические отверстия. Хочу сделать с минимальным весом и без потери качества), сколько нужно закупить материала?
wentafox вне форума
Старый 29.04.2013, 22:51   #4580
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
wentafox, почитай ветку, здесь много описаний под акустику. Я себе клеил для обычных двухполосных динамиков внутрь на "пенку" и на технологические отверстия самый дешевый вибропласт сильвер (СТП самой маленькой толщины), прим 3 листа на 2 двери. Тогда будет минимальная добавка веса. Если штатная вибра на пенке имеет пузыри, то прогреть изнутри феном и прогладить.
oleinap вне форума
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
