Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 29.04.2013, 22:59   #4581
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 4...
А вот кто шумил моторный щит, подскажите: что за окно справа, за подушкой пассажира? У меня люкс с кондеем Халла ССС.
Его можно заклеить? Вроде окно по центру от климатической установки, а справа какая-то сферическая заслонка, которую если чуть вниз придавить, то лопасти вентилятора печки видно.
Здесь в разных постах фотоотчетах кто оставлял, кто заклеивал наглухо...
oleinap вне форума
Старый 29.04.2013, 23:05   #4582
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Тоже было при первой разборке, но слева. Аккуратно раздвигая половинки в районе винта вынул его вместе с втулкой. Потом втулку вклеил.
ВоТТ так победил этот винт.
Потом феном аккуратно прогрел и пальцами загнутые места подправил. Надеюсь потом соберется
ID:	95418   Нажмите на изображение для увеличения
oleinap вне форума
Старый 29.04.2013, 23:07   #4583
Сказал(а) спасибо: 829
oleinap, это "окошко" рециркуляции.
Старый 30.04.2013, 00:40   #4584
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
? тогда не понял каГ оно работает.
... то есть в этом окошке подвижная заслонка, которая в режиме рециркуляции перекрывает наружный всос вентилятора?
Тогда заклеивать не буду.
becool, благодарю, что вовремя подсказал!
oleinap вне форума
Старый 30.04.2013, 10:54   #4585
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Icon7 Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 4...
Вчера проклеил передние двери хэтча у брата.
Сразу же музыка по другому заиграла, появились басы, перестала дребезжать обшивки дверей.
Результатом довольны
radist_osman вне форума
Старый 01.05.2013, 05:59   #4586
Серж42
Автомобиль: Приора-Хэтчбек
Серж42 не успел проявить себя
Сообщение от radist_osman Посмотреть сообщение
А двери как приятней закрываются из за тяжести)))
Я тоже 4 двери и багажник обклеил, месяца 3 доставала полка, случайно наткнулся на аудиополку, производство Питер. сделанно качественно, за два часа поменял, да разница конечно обалденная, да и смотрится лучше, ровная поверхность. Вот хочу еще пол обклеить, но только перед.
Да еще достали задние стекла, при езде чуть открываются и дребезжат, подтянешь ручкой тихо))
Серж42 вне форума
Старый 01.05.2013, 10:20   #4587
radist_osman
Серж42,
Да, по приятней стали закрываться двери.
Брат поездил сказал что в машине стало по тише, сказал что теперь шум идет с задней стороны. Будем клеить задние двери и район полки.
Старый 02.05.2013, 22:34   #4588
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Серж42, что за полка, фирма?
Prima вне форума
Старый 03.05.2013, 08:09   #4589
zip
Автомобиль: Приора универсал
zip не успел проявить себя
На голову падает пятая дверь в хетчах, в универсалах этой проблемы, как правило, нет. Поэтому можно обезшумливать по стандартной методике. Только прихода от пятой двери говорят нет. Я себе весь салон проклеил, подкрылки, а пятую дверь не трогал. Может и стоило проклеить.
Проклеишь, отпишись - есть эффект или нет.
Я все же вибры наклеил не много, только на ровные участки, на пласмассовую обшивку тоже наклеил тонкого вибропласта и заклеил листом битопласта на 10мм. На тяги замка надел гофру разрезную на 6мм и соединения обильно смазал литолом. Дверь стала закрываться глуше, без бряканья и тяги больше не дребезжат.
zip вне форума
Старый 06.05.2013, 15:50   #4590
mihey_75
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
mihey_75 не успел проявить себя
Отчет по шумке приоры.
Что было сделано до:
- 2 листа вибропласта на крышу; эффект - только звон крыши во время дождя пропал.
- около 4 листов бимаста бомбы на вертикальные стенки ниши запаски, задние арки и крылья; эффект - исчезло ощущение, что у приоры два движка - один спереди, а один сзади (как-то пил пиво и ехал пассажиром, так при повороте головы к водителю появлялось стойкое ощущение, что двиг сзади машины стоит) , плюс сразу обратил внимание, что при езде по щебню значительно шум уменьшился.
1. разобрал салон (без снятия передней панели) и удалил заводскую виброизоляцию. Этот битумный материал полное - жесткий, хрупкий и, к тому же, приклеен клеем не более чем к 25% покрываемой поверхности. Как сие должно было эффективно работать - х.з. На полу под ногами задних пассажиров под заводской виброй (не приклеенной) по два отверстия с каждой стороны, через которые и землю видно, и вода с грязью в салон попадает. После этой процедуры посетила мысль высыпать из ведра остатки штатной виброизоляции в ящик и отправить эту "улучшенную звукоизоляцию" на Автоваз с наилучшими пожеланиями
Приклеил бимаст бомб на пол и в районе задних сидений. В углубления ребер жесткости предварительно приклеивал полоски вибры, т.к. слишком большая кривизна поверхности не позволяла качественно приклеить бимаст бомб без фена (жесткий он, однако).
Эффект от проклейки пола: при езде по срезанному фрезой асфальту чувствительно снизился шум от колес, при езде по трассе стал по началу забывать переключаться с третьей на четвертую и с четвертой на пятую (привык к шуму движка, однако). Но при езде по городу звук системы выпуска напрягал по прежнему, хотя и стал доставлять меньше дискомфорта.
2. Этой зимой получилось так, что долго ехал я на Приоре в мороз в осенних ботинках и левую ногу, чтобы не мерзла, приходилось подворачивать под правую... После этой поездки было принято решение заделать злосчастную дыру "бонусной вентиляции" под усилителем и, заодно, зашумить щиток передка.
Если кто будет снимать панель приборов по книжкам, учитывайте, что технологическая инструкция Автоваза № 3100.25100.20494 (на основании именно её написаны многие соответствующие разделы книг по ремонту приоры), так же как и пиратский кодекс, не более чем свод общих указаний, а не четкая инструкция к действиям: часть разъединяемых колодок не указана (8 шт. у люкса), колодку блока управления подушками отсоединять крайне неудобно и совсем не нужно (отсоединяется у люкса при снятии кронштейна блоков управления), про три болта крепления подушки пассажира не сказано ни слова, а два шурупа крепления коробки вентиляции к панели почему-то называются "нижним креплением панели". И всё это подписали целых 5 му...ков с Автоваза Кроме того, не забывайте СНЯТЬ усилитель моторного щита и закрыть большущую дыру под ним. Также были обклеены битопластом 10мм все крупные поверхности изнутри панели приборов и абсолютно весь пластик внутри облицовки тоннеля пола.
После проклейки вернул на место штатный ватин (шумку).
Применяемые материалы: бимаст бомб (2 листа) и битопласт а10 (4 листа)
Эффект от этой части шумоизоляции: шум двигателя снизился и стал более приятным и комфортным, чем был у новой машины, даже с учетом прогоревшего внешнего корпуса резонатора. Теперь шум двигателя в районе тоннеля пола и центральной консоли панели не ощущается. Большинство шумов идет из дверей. Значительно тише и как-то мягче и приятнее стало при движении по стыкам и трещинам на асфальте. Снова стал досаждать аэродинамический шум в дверях, хотя я его поборол больше двух лет назад.
ID:	95648   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95649   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95651   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95652   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95654   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95655   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mihey_75; 07.05.2013 в 12:37. Причина: дополнение
mihey_75 вне форума
Tramp_66 (07.08.2013)
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
