Старый 22.10.2009, 19:55   #451
Denis!
Автомобиль: Приора 21703
Denis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Климатическая система комплектации люкс (Halla). Проблемы, вопросы, ответы.
Сообщение от DNL Посмотреть сообщение
А можно подробней что и как и смогу ли это проверить не обращаясь на станцию ТО.
Налейте в расширительный бачок тосол. :biggrin:
Denis! вне форума
Старый 22.10.2009, 20:36   #452
goga446
Автомобиль: ваз 2114 16v,ff3
Сказал(а) спасибо: 16
goga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошим
Форумчане,разбили приорку(климат хэлла,треснул кожух радиатора,на крыльчатке поломало лопасти.Короче не склеить не спаять.Кожух продается в сборе с радиатором.Кто-нибудь знает где-купить за разумные деньги????Надо очень срочно
goga446 вне форума
Старый 24.10.2009, 16:41   #453
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Надо качнуть "Инструкцию по эксплуатации и ремонту Приоры" в картинках. Есть тут на сайте.
Limon33 вне форума
Старый 05.11.2009, 13:45   #454
Oлег
Oлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутации
Уже два раза ловился на том,что при попадании камушка в лобовое он отскакивает и попадает в печку))))Вытащить не возможно!Итог!Камушек попадает на крыльчатку печки и начинается вибрация и не хилая,что вся панель трясётся!Открутил двигатель печки,вытащить его не даёт трубки кондюка,но на сколько можно отодвинул его камень провалился дальше к фильтру!Щя всё нормально,НО не ужели нельзя было это предусмотреть конструкторами!Пробывал ставит сетку на решётку получается фигня,при дожде лобовуха вся запотевает,видимо сетка даёт сопротивление!Хоть бы окошко сделали,что бы можно было открутить и почистить печку!а если листва попадёт?!!!!!!!!!!!!!!!!!Особенно щя если стать под деревом то печке ваще пипец!))))))
Oлег вне форума
Старый 27.11.2009, 17:21   #455
Victory
Аватар для Victory
Автомобиль: 217230
Victory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всем
Re: Климатическая система комплектации люкс (Halla). Проблемы, вопросы, ответы.
Сегодня обнаружил, что Halla выходит на повышенную скорость вращения вентилятора даже в том случае, если ДВС не заведен, но зажигание включено. Это ставит под сомнение то, что система измеряет температуру охлаждающей жидкости при принятии решения о переходе на повышенную скорость. Следовательно, в контроллере заложена некоторая фиксированная задержка времени, после которого САУКУ выдает Р.Ч.В. команду на изменение скорости вращения вентилятора после включения зажигания (или поворота ручки в положение Auto). Эта задержка должна быть достаточна для прогрева ДВС зимой на ХХ и должна активизироваться при выполнении условия "температура окружающего воздуха ниже заложенного значения". Полагаю, эта задержка фиксирована и не зависит от температуры окружающей среды. Следовательно, переход вентилятора на повышенную скорость будет произведен при тем более низкой температуре ОЖ, чем ниже ее температура в момент запуска ДВС (или поворота ручки в положение Auto).
На практике, выход вентилятора на повышенную скорость происходит в районе 50 градусов ОЖ. Это приводит к тому, что при движении зимой ДВС длительное время не может быть прогрет до температуры 70-90 градусов, а прогрев салона затягивается. Экспериментально, если переводить систему в состояние Auto по достижении температуры ОЖ 70-80 градусов, прогрев салона происходит быстрее и ДВС выходит на температуру 90 градусов без задержек.
А как у вас?
Вроде все ))
В.
Victory вне форума
Старый 27.11.2009, 21:04   #456
Limon33
Аватар для Limon33
Вес репутации: 58
Сообщение от Victory Посмотреть сообщение
Все так. Просто вы забыли еще кнопку рециркуляции нажать. Тогда все произойдет намного быстрее.
Само собой. Физику никто не отменял.
Я обычно ТЕМП на максимум, вентилятор на 2 и поехал.
Limon33 вне форума
Старый 03.12.2009, 13:07   #457
Ellan777
Аватар для Ellan777
Автомобиль: Приора 217030
Ellan777 станет известным достаточно скороEllan777 станет известным достаточно скороEllan777 станет известным достаточно скороEllan777 станет известным достаточно скороEllan777 станет известным достаточно скоро
А где стоит фильтр салонный??? Разобрал под дворниками крышку и не обнаружил его там(((. Хотя в руководстве написано что он должен быть там!!! И есть у кого-нибудь руководство для комплектации люкс???
Ellan777 вне форума
Старый 03.12.2009, 13:23   #458
Sat_AM
Аватар для Sat_AM
Автомобиль: Ford Focus 2 Ghia и Tager 2,9 TD
Sat_AM не успел проявить себя
Сообщение от Ellan777 Посмотреть сообщение
На люксах закрытая система воздухозабора, фильтр вставляется торцом и находиться за черной обшивкой моторного отсека.
________________________________________________
Теория - это когда все понятно, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ничего не понятно. Но иногда теория и практика объединяются - ничего не работает и ничего не понятно.
Sat_AM вне форума
Старый 03.12.2009, 13:32   #459
Sat_AM
Аватар для Sat_AM
Ellan777, здесь все изложено по порядку.
Название: Угольный фильтр Приора Люкс.jpg
Sat_AM вне форума
Старый 03.12.2009, 15:55   #460
Ellan777
Аватар для Ellan777
Благодарю!
Ellan777 вне форума
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
