Старый 28.09.2013, 21:03   #451
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Датчик дождя (заводской и сторонний).
а как закрыть ладонью или положить тряпку?
Дворники его проходят -сам датчик-то.
AliBaba007 вне форума
Старый 29.09.2013, 11:52   #452
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Закрыл,в момент прохода щеток по датчику убрал руку и сразу назад положил
legooo вне форума
Старый 29.09.2013, 16:03   #453
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Дворники от стекла отодвигаешь(поднять дворники).
Добавлено через 5 минут
акройте датчик ладонью и он будет работать без остановки
Не будет.
Противоречит ранее написаному.
DiKey2000 вне форума
Старый 29.09.2013, 18:06   #454
legooo
Ничего не противоречит,логику включите немного.
Если по вашему от ладони не должен работать,то значит и если сильный дождь который моментально залепляет датчик,то датчик должен пол часа думать сначало а потом вкл.дворники? Ремонтируйте свой датчик
Последний раз редактировалось legooo; 29.09.2013 в 22:16.
legooo вне форума
Старый 29.09.2013, 18:15   #455
DiKey2000
Я этого не говорил.Имею ввиду;поднимаем дворники(чтоб по-рукам не схлопотать),включаем дворники с ДД(один взмах,верно?),кладём ладонь(тряпку и т.п.) на ДД ещё один взмах(верно?),если ладонь(тряпку)не снимать,то дворники не сработают.Если переодически класть-снимать,то дворники будут отрабатывать,каждый раз.
Старый 29.09.2013, 20:07   #456
AliBaba007
в общем подергать разьемы я не успел. Ездил на ТО2. Диагност чото там смотрел смотрел...
Теперь висит постоянно 3 ошибки
1501 Ошибка подключения датчика дождя
1504 Ошибка подключения реле включения фар
1506 Ошибка подключения реле включения высокой скорости очистителя
Появились они сразу по приезду из СТО. Я их сбросил и через пару дней-опять.
На СТО сказали записывайся к диагносту.
перспектива-отдать 200 руб за сброс ошибок.
Старый 17.10.2013, 15:54   #457
AliBaba007
Кто знает как снимается крутилка чувствительности ДД? Пластмасска которая циллиндрическая. Просто стягивается вниз?
Старый 17.10.2013, 16:12   #458
Сказал(а) спасибо: 333
тебе просто сброс не поможет...надо устранять причину их появления
Старый 17.10.2013, 16:21   #459
AliBaba007
Так понятно. Ездил на СТО. диагност обнаружил что реле Света и дворников стоят на местах, обозначенных наоборот. Еще сказал что провода на БУСО зажигание и питание перепутаны местами. Зажигание нашел какой провод а вот по схеме где там питание и на какой вывод БУСО приходит?
И чтото не понятно как могут возникать ошибки (в каких случаях)
Как крутилка задатчика чувствительности снимается всетаки с ДД?
Старый 17.10.2013, 23:51   #460
DiKey2000
Страница 38 этой темы,там есть фотки думаю разберётесь.
Приорика продал,купил Шкоду Рапид 1.6MPI,105HP,5MT,Active
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
