Старый 18.04.2011, 20:08   #451
JACKS@N
Аватар для JACKS@N
Автомобиль: Лада приора
Сказал(а) спасибо: 59
JACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всем
Re: ГУР (все вопросы)
мужики,подскажите что в гур залить)
JACKS@N вне форума
Старый 19.04.2011, 06:35   #452
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от JACKS@N Посмотреть сообщение
Пентосил
ANTO вне форума
Старый 19.04.2011, 15:46   #453
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Пентосил
ПентосиН. Pentosin CHF11S
Sector вне форума
Старый 19.04.2011, 18:27   #454
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Прошу прощения описАлся))))
ANTO вне форума
Старый 19.04.2011, 22:08   #455
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Масло в ГУРе менять надо! Раз в 2 года! Нужно это от того, что оно изменяет свои свойства, в масло попадает влага присадки окисляются и т.д. Масло должно:
1) выступать в качестве рабочего тела,
2) смазывать насос - увеличивая его ресурс,
3) смазывать редуктор - главным образом предотвращая питтинг, задиры, сварку в шариках и секторе (там большие удельные нагрузки)
4) защищать резину от растрескивания, набухания, растворения
ПРОСТАЯ ВЕРЕТЕНКА ДЕЛАТЬ ЭТО НЕ МОЖЕТ (за исключением п.1 )
Также не может это делать то, что продается под названиями Масло марки А .... Р.... потому, что это чаще всего подделка.
Для нормальной работы ГУР достаточно нормальной импортной минералки Dexron-2 или Dexron-3.
Гидроусилитель руля ZF, ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170, Priora
при эксплуатации автомобиля;
Значительно снижается усилие на рулевом колесе, особенно при маневрировании в стесненных условиях и на пересеченной местности
Повышается устойчивость движения автомобиля в сложных дорожных условиях;
Снижается утомляемость водителя при управлении полноприводным автомобилям;
Экономичность гидроусилителя обусловлена тем, что его силовая система включается в работу только при повороте управляемых колес на существенный угол;
Надежный гидроусилитель и его системы не требуют затрат на техническое обслуживание;
Гидроусилители устанавливаются на автомобили как с карбюраторными, так и с инжекторными двигателями.
Рулевые механизмы ZF. Описание, техническое обслуживание и возможные неисправности
http://motobest.wen.ru/1/GUR/GURInstr.zip
Механизм рулевого управления с ГУР
http://motobest.wen.ru/1/GUR/MehGUR.zip
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=177&page=63
motobest вне форума
Старый 22.04.2011, 11:47   #456
FAN
Автомобиль: Lada priora
FAN не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
всем привет! Я столкнулся с такой проблемой. На заведеной машине без движения попробывал покрутить руль все нормально но когда остается гдето пол оборота до упора наченаю крутить до конца руль начинает вибрировать и пытаться отскачить в другую сторону. Причем что в право что влево незнаково начинает сопротивляться . И под капотом шум как будто воздух сбрасывает. Когда в движение все нормально. Что может быть подскажите?
FAN вне форума
Старый 22.04.2011, 12:15   #457
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Re: Проблема ГУР
FAN, перепускной клапан
wert вне форума
Старый 24.04.2011, 17:23   #458
perhot
Автомобиль: лада приора
perhot не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
Сообщение от rider91 Посмотреть сообщение
Всем привет! Подскажите пожалуйста в чем проблема. У меня новая приора, пробег 8000. И когда на холостых оборотах поворачиваешь руль влево, появляется дребезжание и вибрация, но стоит немного подбавить оборотов, все становится нормальным. Помогите пожалуйста, заранее спасибо!
у меня такая же проблема был в 5 сервисах некто незнает
perhot вне форума
Старый 25.04.2011, 01:08   #459
rus0802
Аватар для rus0802
Автомобиль: PRIORA, GRANTA
Изображений: 40
rus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущее
Re: Проблема ГУР
Сообщение от Андрюха37 Посмотреть сообщение
А у меня тоже гул и не сильная вибрация при трогании и повороте руля вправо только, пробег 16000 . Что за хрень? Не всегда, на холостых при поворотах руля в обе стороны такого нет, только при трогании около 1200-1400 об/мин и вправо, влево такого нет. При больших оборотах тоже такого нет, только когда как бы " в натяг ". Подскажите что за фигня, просветите.
подтяни ремень и всё пройдёт ,ни будет пердёжа насоса ,просто проскальзывает ремень при нагрузке
Последний раз редактировалось rus0802; 25.04.2011 в 02:18.
rus0802 вне форума
Старый 02.05.2011, 20:28   #460
Кэти
Кэти не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
У меня такая ситуация. Машина абсолютно новая, куплена несколько дней назад. Короче, при повороте руля влево, что-то щелкает, загорается индикатор и все, приехали, машина глохнет. Пару мин. подожду, заводится отлично, но только руль влево и все - то же самое. Кто-нибудь уже с этим сталкивался? Что это может быть? Ни гула ни дребезжания нет.
Кэти вне форума
гур
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
