Старый 30.01.2013, 00:12   #451
Gvardia
Gvardia не успел проявить себя
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
Сообщение от Кот 01 Посмотреть сообщение
Вам поможет толь ко схема и контролька...
Клеммы на АКБ затянуты?
Клеммы затянуты
ничего не помогает
фиг знает
инжекторная у меня впервые
куда лезть не знаб
к тому же живу в 30 км от города
в нашем городке автосервис оставляет желать лучшего
Gvardia вне форума
Старый 30.01.2013, 00:39   #452
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Gvardia, поверь, но так очень трудно найти истинную поломку.....
Я бы ее за несколько минут определил, но по переписке очень трудно...
Кот 01 вне форума
Старый 30.01.2013, 00:55   #453
Gvardia
У меня это первая инжекторная
Поэтому и мне трудно понять что и как
Gvardia вне форума
Старый 06.02.2013, 08:04   #454
isnest
Автомобиль: 21723
isnest не успел проявить себя
Продублирую свой пост с другой темы.
В общем, проблема примерно такая же, как у этого товарища
Проблема возникает на ровном месте, т.е. я могу весь день спокойно ездить, заводить глушить. Но на утро все, приплыли.
А проблема вот в чем. Пару месяцев назад вышел щаводить, поворачиваю ключ - тишина. Грешил на замок, но после установки сигналки с автозапуском проблема не исчезла. В тот первый раз я нашел все таки способ как раскрутить стартер - надо в машине подергаться, расскачать ее. Но и при этом звук у стартера какбуд-то коротит его, опилки железные перемалывает. Проездил так пару месяцев, неделю назад надоело, поменял стартер. Ровно неделю заводилась с полпинка, давно не слышал такого резвого и бодрого звука стартера. И вот вчера утром завел с брелка, погрелась, выключилась. Выхожу заводить с ключа, а она опять не с первого раза завелась, и с характерным скрежетом стартера. А к обеда и вовсе перестала заводиться без раскачки. И вот отъездив нормально неделю на новом стартере, со вчерашнего дня я снова завожу ее путем раскачки.
Свечи, акум все новое, ставил в декабре.
Получается, дело не в стартера, но что-то их мне убивает. В чем может быть дело?
isnest вне форума
Старый 06.02.2013, 17:55   #455
isnest
Автомобиль: 21723
Сообщение от isnest Посмотреть сообщение
Верну продолжение в эту тему, что-то прояснилось
isnest вне форума
Старый 06.02.2013, 22:55   #456
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Сёдня попытался запустить...насос накачал бензин,при этом дросельная заслонка (электронная) пищала,поворотники моргали при этом,решил крутануть стартер-он дёрнуля и всё...думал аккум не тянет-поставил другой,бензонасос не жужит,заслонка не пищит,работают только фары...преды вроде все целые...Куда лезть не знаю..
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 06.02.2013, 23:44   #457
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Сообщение от ЛЁХА З. Посмотреть сообщение
Проверить где рвется питание... случаем машина не с навигацией?
Последний раз редактировалось Кот 01; 06.02.2013 в 23:58.
Кот 01 вне форума
Старый 07.02.2013, 00:43   #458
ЛЁХА З.
Кот 01, машина норма хэтч 11 года е-газ.Вроде нашёл где поискать-пред ещё раз осмотреть под мозгами,я тоже сбросил давление из системы питания и всё пропало...завтра гляну,чудес не бывает.Охота пожужать стартером,завести,а потом все остальные косячки исправить...а их будет немало...приборка новая гаммовская,поэтому не подключаю пока.завтра попробую диагноста притащить,а уж после приборку подключать буду.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 07.02.2013, 15:59   #459
ЛЁХА З.
Переткнул преды под капотом и под мозгами,на стартере втягивающее выкинул.Насос качает,задвижка дроссельная пищит,на педаль газа реагирует,зеркала заработали,СТАРТЕР ВРАЩАЕТ,приборку подключил,ваще прикольная,только через полминуты после включения зажигания пишет "соединение с ЭСУД не обнаружено"...не пойму мозги работают или не работают?(Диагност сёдня не смог)
ЛЁХА З. вне форума
Старый 08.02.2013, 19:28   #460
ЛЁХА З.
Запустил мертвеца своего!!!После подключения к-линии на гамме 821(ох и корявое это подключение...надо один контакт воткнуть в разъём диагностики так,чтобы он из разъёма торчал наружу апендиксом) выдало ошибки,одна из которых была Р0335 "ошибка датчика синхронизации коленвала"...полез смотреть датчик и показалось,что не на месте штекер...оказалось,что когда я одевал штекер на датчик-замял один штырёк контактный...поправил и ВСЁ!!!Машина запустилась за 3 секнды!!!Рад до жопы)))))
Последний раз редактировалось ЛЁХА З.; 08.02.2013 в 21:07.
ЛЁХА З. вне форума
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
